Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 211
Тема: Вертикал или дельта на 7-14-28 Мгц для /P/QRP
  1. #151
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Про кабель надо читать спецификацию - погонное затухание (или замирание?) - то есть сколько ДБ на метр. Никуда не денешься. По опыту использования коаксиального кабеля так скажу - на 15 метров - один децибел. Стократная потеря.
    Я вроде уже советовал, что надо учится, если чего-то не знаете. По децибелам можно начать с калькулятора , что бы не нести полную хрень с умным видом.
    Андрей.
  2. #152
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    сезон у меня по 7 месяцев в году бывает.
    а вот двухпроводная линия, к примеру, (это не реклама), затухание имеет на порядок ( в сто раз) меньше.
    ...выйдешь в поле, станешь... врать.
    С той же нагрузкой 50 Ом при двухпроводной линии той же длины в нагрузке вместо 82.089 Вт аж 82.708
  3. #153
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Да ладно вам, уж и нельзя чуть чуть после Кавказских гор. Кстати кабели коаксиальные разные бывают. Тонкие и толстые. И затухания в них соответственно разные.
  4. #154
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Давайте давайте, ММАНУ включайте, пора уже.
  5. #155
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нате нате:
    MMANA-GAL - скачивайте, включайте.
  6. #156
    QRPP
    13.08.2013
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Файл вертикальной Дельты.
    Поиграйтесь по диапазонам.
    Для 80-й дельты нужно поставить емкость на 200пФ и после емкости запитать через балун 2:1DL80ES4RZVv-r5fo.maa
  7. #157
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    В общем, как натуральная мультибендовая Дельта-80-вертикальная - не канает.
    В горизонтальном положении и не большой высоте подвеса интересно смотрится от 14000кГц и выше. Хотя всё равно согласовывать придётся сильно
  8. #158
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    мультидендовая Дельта-80-вертикальная - не канает.
    А мультибендовая?
  9. #159
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    А мультибендовая
    Да и мультиБендовая не очень.
  10. #160
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,891
    971
    9055
    В общем, как натуральная мультидендовая Дельта-80-вертикальная - не канает.
    более 30 лет использую дельты, горизонтальные, наклонные, вертикальные. в одно- и много-диапазонном варианте. никогда не заморачивался с трансформаторами и прочими приблудами. только дроссель на кольце. всегда все работало. прав Сергей МХ. нужно сделать, а там увидите что дальше делать. может устроит. не устроит, сделаете другую. а форумы только отвлекают ... :-)
  11. #161
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Поделитесь секретом? Какой провод и сколько метров, высота подвеса, какой дроссель, фидер, как на каких частотах ведёт?
    Спасибо.
  12. #162
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,891
    971
    9055
    смотря что подразумевать под "канает". например на 80метровую мультибендовую дельту была тлг связь с новой зеландией на 15м с мощностью 3 ватта, тлф с уралом на 20м с мощностью 20 миливатт! точка запитки была в одном из углов на высоте 2м, второй нижний угол был метрах в 5-6 над землей.
  13. #163
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,891
    971
    9055
    Спасибо.
    их было много, разных. тут описывать , могут ругаться. могу в личку. завтра буду в ночь дежурить, могу описать.
  14. #164
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Горизонтальная?
    А по согласованию как получилось? Или у вас ламповый выход?
  15. #165
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    могу в личку
    С удовольствием!
  1. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  2. 2 эл дельта на 14 MHz
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:48
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
