Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 256789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 211
Like Tree37Спасибо
Тема: Вертикал или дельта на 7-14-28 Мгц для /P/QRP
  1. #166
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    смотря что подразумевать под "канает". например на 80метровую мультибендовую дельту была тлг связь с новой зеландией на 15м с мощностью 3 ватта, тлф с уралом на 20м с мощностью 20 миливатт! точка запитки была в одном из углов на высоте 2м, второй нижний угол был метрах в 5-6 над землей.
    Подтверждаю слова Александра . Сам , иногда , использую сороковочную дельту на пятнашку и даже на двадцатку . Хотя на те диапазоны есть свои антенны . Это зависит от того под каким углом приходит сигнал . Все дельты у меня вертикальные , но в разных плоскостях .
    А сороковочная висит примерно так же как у Александра на 80-ку . Один угол метра три , дальний метров восемь и вершина примерно двенадцать метров . Пришлось крутить в вертикальной плоскости . Не получалось с КСВ .
    Решил добавить , применяю , этом случае , внешний тюнер автомат AT-250 . Он согласовывает хорошо .
    На диапазонные антенны работаю без тюнера , кроме 80-ки .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 05.10.2014 в 21:11.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  2. #167
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,038
    1726
    1695
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    С той же нагрузкой 50 Ом при двухпроводной линии той же длины в нагрузке вместо 82.089 Вт аж 82.708
    Удивили, так и должно быть, а теперь тоже самое с КСВ 8 для кабеля и линии, на расчетах пока видно, что двухпроводка работает с КСВ 8, а коаксиал КСВ 1.
  3. #168
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Ладно, попробую с другого боку, уже для стационара (изначально тема была про полевые):
    В качестве относительно простой многодиапазонной, без СУ, антенны что сделать проще? Или это миф и грааль и пр? Виндом многодиапазонный продают, лежачую дельту 80-40-20, везде пишут, что КСВ<2, а в моделях чехарда полная.
  4. #169
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Так все таки, вертикал, или дельта для QRP?
  5. #170
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Ну, судя по всему, для QRP, в поле, если есть на что нацепить, то дельта, отдельная на каждый диапазон (геморно) или СУ, а с ним уже всё что под руку подвернётся. Если скакать с диапазона на диапазон и не заморачиваться дальняками то вертикал с трапами...
    Как-то так?
    На 80 и 160 вероятно дипольного типа что-то, остальное или громоздкое или не эффективное.
    Положить в карман пару мачт, каната побольше, километр проводов, чемодан балунов, два СУ, прицеп с аккумуляторами (чтобы было /Р)
  6. #171
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    и скакать с дельты на дельту
  7. #172
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    лично я - для поля, для QRP - только вертикал, диполь, наклонный луч, все дела, вертикал с трапами - только так.
  8. #173
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    Горизонтальная?
    А по согласованию как получилось? Или у вас ламповый выход?
    раньше был ламповый. после 2007 года только транзисторный до 100 ватт.
  9. #174
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    наклонный луч
    Его же вроде вгонять в диапазон нужно или у вас подобранный с персональным СУ?
  10. #175
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    в некоторых случаях, на некоторых диапазонах входное сопротвление дельты может быть близко 75 или 50 Ом. но это не значит, что она будет работать как то по другому в отличие от 100 или 150 омной. излучать и принимать будет аналогично (периметр то не меняется). ксв только характеризует степень согласования антенны с линией передачи и возможные потери в линии. остальное все взято из "песен картофелеводов" с восьмидесятки. почему ромбы и V-бимы могут работать с КСВ 19, а дельта с КСВ 3 не может? у меня дельта 40м диапазона работала на 160м ... с КСВ 10 :-) на обычный коаксиал 75 Ом.
  11. #176
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    любая.
    п.с. как то помню на 1 курсе военного училища знакомили нас с р/ст малой мощности. на всех стояли 20 сантиметровые составные части их телескопических антенн. среди них была Р-107м. а так как в моей групе было сразу три радиолюбителя , она нас заинтересовала больше всего. мы насобирали лишних секций. собралось метра полтора. включили 10-ку телеграфный участок, подстоили нашу "антенну" позвали первого попавшегося европейца. к нашему удивлению он ответил :-) подошла очередь нам отвечать. но закончить связь не дал преподаватель, пара закончилась. но связь удалась. официально у р-107м 5 ватт.
  12. #177
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,137
    7506
    7334
    Про харч, бухло и палатку забыл! Сам на себя жути нагоняет, вместо того, чтобы в эфире работать!
  13. #178
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Ну, почему же... Вот сегодня выбрался с друзьями из МЧС на крышу, прикинули как будем пресловутую дельту размещать. Пообещали подогнать кабеля РК 50-7-11, на халяву. То есть, хорошая антенна на 80м будет точно! Остальное попозже просто. Провёл типа QSO на 145500, собеседник был без позывного, из Домодедова. Есть теперь план, как кинуть кабель и для УКВ-штырька! Мусоропровод в наших домах не задействован, вообще, по общему согласованию, а это значит есть чумовой канал для кабелей!!!
    Так, что перспективы растут на день ото дня, щас пойду прикину Виндом, может удастся настроить, тогда и на работе антеннка будет!
  14. #179
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Чего вам коаксиал-то так уперся? Девать некуда? Какой смысл в нем? Или покойное советское телевидение спать не дает, Штирлиц и Ставка больше чем жизнь?
  15. #180
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Например, для того, чтобы запитать дельту и УКВ штырёк
    Ваша дельта запитана силовым кабелем?
  1. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  2. 2 эл дельта на 14 MHz
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:48
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
