Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 177
Тема: Простая антенна 160/80/40 м для контеста в частном секторе
  1. #106
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Не вижу оснований для обвинений
    а я и не обвиняю, а констатирую...
    прочитав про антенны DL2KQ вы бы вопросы про неё не задавали бы...
    какой смысл спрашивать про то, на что вам уже ответили?
  2. #107
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Что понимается под антенной dl2kq ?
    Вот http://dl2kq.de/ant/3-1.htm а вот сайт- тут есть все DL2KQ-EU1TT
  3. #108
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Если брать эффективность к затратам, то ничего лучше не придет на ум - DL2KQ вертикал 16,5 или 13,5 м, все остальное на высоте 15-20 м - интервенты, лучи, сопли - полный отстой. Сказки будут рассказывать только те, кто кроме как на соплях ни на чем не работал.
    У меня на подборном месте был интервент и дельта на 160 и 80, высота была 28 м унжа, потом поставил DL2KQ 16,5м - небо и земля.
    всё хорошо , по приему - очень плохо ....
  4. #109
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,086
    2114
    2525
    Игорь! Ну, а как же ты хотел? ))) Использую DL2KQ 10 лет ! Так же, мучился с приемом , пока не сделал на прием K9AY, а затем , взял похожую у RA6LBS.
    R4KO (ex R4HC) на Ютубе выкладывал ролики -отчеты о ее работе. Думаю, на твоих сотках вполне можно ее сделать.
  5. #110
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,249
    1126
    1580
    Приветствую коллеги!
    Все посты внимательно прочитал.Тема, действительно, актуально для многих из нас.Рад буду услышать ваши рекомендации и в моем случае,уверен,что многие уже "проходили" подобные действия...
    Все заготовил для установки на участке,выделенном для "антенного поля"( 38х18м) за городом, INVERTED V на 160 и 80 м. Есть траповый диполь 65м от "Радиала" (Москва) Мачта армейская,составная ( колена по 1,6м) высотой около15м.
    Вопросы;
    -стоит ли добавить в" крест"( перпендикулярно основной антенне) еще полноразмерный диполь на 7,0 мгц? Запитка одним кабелем через балун 1:1
    -чем в моем случае лучше растянуть мачту,чтобы избежать влияния оттяжек на антенны? Планирую-оттяжками из троса3- 4мм с разбивкой изоляторами( 40х28) через 2-2,5м ( первый и второй ярусы) + оттяжками из Данлайн 4мм верхний ярус? Сколько нужно сделать оттяжек в ярусе 3 или 4? При 4-х я не попадая в угол раскрытия антенн,при трех-этого не избежать!
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 12.12.2019 в 10:47.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  6. #111
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Игорь привет !!! Достались по наследству две коробочки К98-04 Пульт управления и коммутирующая с усилителем Если ты используешь их, подскажи длину элементов, а то у всех она разная и если есть схемы коробочек, поделись, тоже не могу нигде найти . Можно в личку RA3yf@MAIL.RU С уважением Владимир . RA3Y
  7. #112
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,086
    2114
    2525
    Цитата Сообщение от RA3Y Посмотреть сообщение
    Игорь привет !!
    Ок! На неделе поищу документацию.LBS что то высылал мне .Мне нужно время для уточнения!
  8. #113
    13.03.2012
    944
    284
    89
    У меня стояла dl2kq на высотке в городе, чуть позже на земле, не могу сказать, что на прием работает плохо, как говорят не хуже и не лучще чем... .
  9. #114
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,096
    533
    664
    Прочитали все посты,и задаёте вопросы про InvV ! Как раз во всех постах и написано,что эта антенна не работает на НЧ так,как хочется. А если это Вам не важно,то делайте как по месту получится-ей уже ничем не навредишь.Только хотя-бы длины лучей настройте.
    Более приемлимо работает InvV когда её диполи каждый запитан своим кабелем. Радиал-вообще глупость пробовать -сгорят сразу его СУ и трапы.
  10. #115
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    на участке,выделенном для "антенного поля"( 38х18м) за городом, INVERTED V на 160.
    И как же на нём уместить IV на 160м?... Метров 70, как миниум, потребно...
  11. #116
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Если взять антенну на земле,высотой в районе 15-17 метров на 160-80-40, то лучше и DL2KQ ничего не придумали.
    В этой антенне из данной высоты выжато практически все.
    Инвертед на 80 и 160 вообще смысла даже нет делать на высоте 15 метров.
    Мартышкин труд ,что соседям по области стрелки S-метров загибать)
    На 40-ке уже довольно неплохо работает инвертед на высоте 15 метров,
    Но тогда уж лучше поставить вертикальную рамку, с запиткой вертикальной поляризацией,высоты хватает с запасом.
    Вообщем простая антенна для 160-80-40 получается только тогда,когда есть высота метров 40 минимум.
    А все что будет стоять на земле ,простыми не назовешь.Для того же вертикала нужна система радиалов.
    Либо по 4 резонансных на каждый диапазон ,либо надо пару тысяч метров провода закопать.
    Хотяб 80 радиалов по 20 метров.
    А иначе какие контесты ,только если самому с собой соревноваться .
    Типа в этом году провел 150 связей,в следующем 180.
    Сам себя победил ,хорошо)))
  12. #117
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,432
    6598
    6643
    Все зависит от того, какие вы ставите себе задачи. Да, для SOSB трудновато будет, но в таком тесте как RDXC в тройку призеров по своей стране войти всегда можно и на простой антенне с малым подвесом, у меня получалось, а строят простые антенны для контестинга не от хорошей жизни, а от недостатка места для установки монобендеров, и в основном для того, чтобы при работе SOMB обеспечить себе дополнительный мульт в тесте, здесь показателен пример Виктора VA2WDQ, VA2WA now, который из-за недостатка места использовал трехдиапазонный INV-L и добивался неплохих результатов: C
    Я сейчас пошел тоже по такому пути, кто спорит, GP by DL2KQ-отличная конструкция, но мне ее банально некуда поставить!
  13. #118
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    DL2KQ - это всего навсего 3-х диапазонный компромиссный вертикал. Причём, компромисс на каждом диапазоне. Если из него убрать 40м, увеличить длину вертикала, то работа 160/80 станет значительно эффективнее. А на 40м соорудить другую антенну.
    Inverted V на 80м при высоте точки запитки 15м практически одинаков в работе в ближней зоне с немного удлинённым Inverted L, хорошо выигрывает у полноразмерного вертикала. При дальних QSO, Inverted V проигрывает катострофически. Пару дней назад слушал JA: Inverted V нет присутствия сигнала, Inverted L 579.
    Если антенны для контеста - Inverted V должен быть, иначе затопчут.
  14. #119
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,249
    1126
    1580
    Спасибо коллеги,что откликнулись!
    Видимо Вам тоже нужно перечитать эти посты! YL2QN очень грамотно дал оценку работы этой антенны основываясь на личных наблюдениях!
    Спрошу завтра у Евгения UA3AHM ,владельца Радиала, были ли нарекания по этой антенне.Какую мощность вы качали? У Вас самого были антенны от Радиала? Откуда такая негативная информация об этом производителе? Я посмотрел Вашу странику в callbook QRZ.RU Вы сами используете INV.V на160|80м
    RW4HFN
    Игорь Гильмутдинович! Я писал,что общая длина диполи 160/80м компании Радиал 65м.Участок у меня значительно больше,(около 16 соток),но ровная площадка под размещение мачт- 38х18м,концы антенн могут размещаться вне этой площади.
    К сожалению места для размещения радиалов для этой антенны нет!
    Задачи самые разнообразные,но главная-закрыть диапазоны 160 и 80м Остальное все есть!
    Большое спасибо Андрей!
    Завтра все просчитаю,посмотрю конструкцию этой антенны и обязательно воспользуюсь Вашим советом!
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 14.12.2019 в 03:10.
    73! Виктор
  15. #120
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,237
    599
    943
    ...но ровная площадка под размещение мачт- 38х18м,концы антенн могут размещаться вне этой площади.
    Сами себе противоречите.
    Поставте GP от И.Гончаренко,а радиалы поднимите на 2.5-3 м. и закроете 160м. и 80м.
  1. Простая антенна на 145 МГц
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 06:29
  2. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  3. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  4. Простая антенна на 160&80
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:46
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:10
