13.06.2018, 17:51 #106
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
13.06.2018, 18:32 #107
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Вот http://dl2kq.de/ant/3-1.htm а вот сайт- тут есть все DL2KQ-EU1TT
11.12.2019, 19:55 #108
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
11.12.2019, 22:27 #109
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
12.12.2019, 10:40 #110
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,252
- 1129
- 1582
Приветствую коллеги!
Все посты внимательно прочитал.Тема, действительно, актуально для многих из нас.Рад буду услышать ваши рекомендации и в моем случае,уверен,что многие уже "проходили" подобные действия...
Все заготовил для установки на участке,выделенном для "антенного поля"( 38х18м) за городом, INVERTED V на 160 и 80 м. Есть траповый диполь 65м от "Радиала" (Москва) Мачта армейская,составная ( колена по 1,6м) высотой около15м.
Вопросы;
-стоит ли добавить в" крест"( перпендикулярно основной антенне) еще полноразмерный диполь на 7,0 мгц? Запитка одним кабелем через балун 1:1
-чем в моем случае лучше растянуть мачту,чтобы избежать влияния оттяжек на антенны? Планирую-оттяжками из троса3- 4мм с разбивкой изоляторами( 40х28) через 2-2,5м ( первый и второй ярусы) + оттяжками из Данлайн 4мм верхний ярус? Сколько нужно сделать оттяжек в ярусе 3 или 4? При 4-х я не попадая в угол раскрытия антенн,при трех-этого не избежать!Последний раз редактировалось RZ3AAM; 12.12.2019 в 10:47.
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
13.12.2019, 09:39 #111
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Игорь привет !!! Достались по наследству две коробочки К98-04 Пульт управления и коммутирующая с усилителем Если ты используешь их, подскажи длину элементов, а то у всех она разная и если есть схемы коробочек, поделись, тоже не могу нигде найти . Можно в личку RA3yf@MAIL.RU С уважением Владимир . RA3Y
RA3Y
13.12.2019, 10:10 #112
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
13.12.2019, 12:32 #113
- 13.03.2012
- 944
- 284
- 89
У меня стояла dl2kq на высотке в городе, чуть позже на земле, не могу сказать, что на прием работает плохо, как говорят не хуже и не лучще чем... .
C уважением.
Владимир
13.12.2019, 14:43 #114
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Прочитали все посты,и задаёте вопросы про InvV ! Как раз во всех постах и написано,что эта антенна не работает на НЧ так,как хочется. А если это Вам не важно,то делайте как по месту получится-ей уже ничем не навредишь.Только хотя-бы длины лучей настройте.
Более приемлимо работает InvV когда её диполи каждый запитан своим кабелем. Радиал-вообще глупость пробовать -сгорят сразу его СУ и трапы.Последний раз редактировалось UA9AU; 13.12.2019 в 14:47.
Дмитрий. RCWC # 290
13.12.2019, 16:19 #115
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
13.12.2019, 19:15 #116
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Если взять антенну на земле,высотой в районе 15-17 метров на 160-80-40, то лучше и DL2KQ ничего не придумали.
В этой антенне из данной высоты выжато практически все.
Инвертед на 80 и 160 вообще смысла даже нет делать на высоте 15 метров.
Мартышкин труд ,что соседям по области стрелки S-метров загибать)
На 40-ке уже довольно неплохо работает инвертед на высоте 15 метров,
Но тогда уж лучше поставить вертикальную рамку, с запиткой вертикальной поляризацией,высоты хватает с запасом.
Вообщем простая антенна для 160-80-40 получается только тогда,когда есть высота метров 40 минимум.
А все что будет стоять на земле ,простыми не назовешь.Для того же вертикала нужна система радиалов.
Либо по 4 резонансных на каждый диапазон ,либо надо пару тысяч метров провода закопать.
Хотяб 80 радиалов по 20 метров.
А иначе какие контесты ,только если самому с собой соревноваться .
Типа в этом году провел 150 связей,в следующем 180.
Сам себя победил ,хорошо)))Пути Вч токов неисповедимы!
13.12.2019, 20:23 #117
- 19.10.2006
- Омск
- 7,432
- 6598
- 6644
Все зависит от того, какие вы ставите себе задачи. Да, для SOSB трудновато будет, но в таком тесте как RDXC в тройку призеров по своей стране войти всегда можно и на простой антенне с малым подвесом, у меня получалось, а строят простые антенны для контестинга не от хорошей жизни, а от недостатка места для установки монобендеров, и в основном для того, чтобы при работе SOMB обеспечить себе дополнительный мульт в тесте, здесь показателен пример Виктора VA2WDQ, VA2WA now, который из-за недостатка места использовал трехдиапазонный INV-L и добивался неплохих результатов: C
Я сейчас пошел тоже по такому пути, кто спорит, GP by DL2KQ-отличная конструкция, но мне ее банально некуда поставить!
13.12.2019, 21:43 #118
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
DL2KQ - это всего навсего 3-х диапазонный компромиссный вертикал. Причём, компромисс на каждом диапазоне. Если из него убрать 40м, увеличить длину вертикала, то работа 160/80 станет значительно эффективнее. А на 40м соорудить другую антенну.
Inverted V на 80м при высоте точки запитки 15м практически одинаков в работе в ближней зоне с немного удлинённым Inverted L, хорошо выигрывает у полноразмерного вертикала. При дальних QSO, Inverted V проигрывает катострофически. Пару дней назад слушал JA: Inverted V нет присутствия сигнала, Inverted L 579.
Если антенны для контеста - Inverted V должен быть, иначе затопчут.Андрей - YL2QN
13.12.2019, 23:01 #119
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,252
- 1129
- 1582
Спасибо коллеги,что откликнулись!
Видимо Вам тоже нужно перечитать эти посты! YL2QN очень грамотно дал оценку работы этой антенны основываясь на личных наблюдениях!
Спрошу завтра у Евгения UA3AHM ,владельца Радиала, были ли нарекания по этой антенне.Какую мощность вы качали? У Вас самого были антенны от Радиала? Откуда такая негативная информация об этом производителе? Я посмотрел Вашу странику в callbook QRZ.RU Вы сами используете INV.V на160|80м
RW4HFN
Игорь Гильмутдинович! Я писал,что общая длина диполи 160/80м компании Радиал 65м.Участок у меня значительно больше,(около 16 соток),но ровная площадка под размещение мачт- 38х18м,концы антенн могут размещаться вне этой площади.
К сожалению места для размещения радиалов для этой антенны нет!
Задачи самые разнообразные,но главная-закрыть диапазоны 160 и 80м Остальное все есть!
Большое спасибо Андрей!
Завтра все просчитаю,посмотрю конструкцию этой антенны и обязательно воспользуюсь Вашим советом!Последний раз редактировалось RZ3AAM; 14.12.2019 в 03:10.
73! Виктор
14.12.2019, 06:14 #120
