14.12.2019, 10:09 #121Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,542
- 1276
- 1761
Сергей!Все уже несколько раз просчитывалось- не получается,к сожалению!Не думаю,что из г. Спасска- Дальнего виднее,что можно или нельзя сделать на моем участке на Смоленщине!
На этом моем "антенном поле" еще будут стоять
-трайбендер 14.21,28 мгц с кучей добавок на 144 и 144,430 спутник
-вертикал на WARC 10,18,24 мгц
- и угол Дельты 40-10м привязан вверху.Последний раз редактировалось RZ3AAM; 14.12.2019 в 10:48.
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
14.12.2019, 10:15 #122Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
14.12.2019, 11:29 #123Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
14.12.2019, 12:13 #124Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
14.12.2019, 12:48 #125Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,124
- 7473
- 7321
14.12.2019, 13:49 #126Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
А если удасться поставить две FCP (перпендикулярно друг другу), то будет очень не плохо.
Работает. И даже лучше, чем ожидалось. В том числе работает и двух диапазонный вариант, когда в центре закорачиваем FCP. Ещё лучше работает, если ставить несколько FCP. Их, кстати, можно запитывать и с конца, если несколько.Андрей - YL2QN
14.12.2019, 14:00 #127High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Я так понимаю, основная закавыка там трансформатор? Без него ничего работать не будет?
W8JI:
Какой у Вас?73, Александр
14.12.2019, 14:27 #128Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Я в теме про 160 метров описал, даже фотки выкладывал, после чего николаевский Шариков продолжил свою клеветническую кампанию.
Впечатления - самые положительные - антенна работает на 4-х диапазонах.
Из последних экспедиций на 160м не сделал только 8R/... и ZK3A (из Польши 1 связь с ними, а мы в 50 км от SP8).
Японцев в FT8 новых, практически, не осталось - в JTDX сплошная вертикальная зеленая полоска.
В ARRL-160 тесте дозвался KL7SB и KH6/KU1CW, до и после еще 3 разных с Аляски.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
14.12.2019, 14:30 #129Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
Всё работает и без трансформатора, надо только приложить голову и понимать, что делаешь и что означают показания прибора.
Я делал прототипы без трансформатора. Олег (RL5D) в своём QTH на GU3HFN одновременно тоже делал прототипы без трансформатора. Результаты были одни и те же самые. Он остановился на 2-х диапазонном варианте с трансформатором и сделал Inverted L с 1 x FCP на 160/80. У меня сейчас стоит прототип на 40м с 2 х FCP без трансформатора. Ну и завтра буду поднимать 27м top loaded вертикал, который будет с 2 х FCP без трансформатора. Буду сравнивать с существующей Inverted L dual band А/Б сравнением.
Когда думали, какой делать трансформатор, то сделали на 2 x Т300-2
Хорошая цена на эти колечки тут: https://www.rf-microwave.com/en/nbp/...t300-2/t300-2/
Из переписки с Guy:
The actual best size for performance on 160 is T400A-2. But since we had so many complaints from people wanting to use whatever toroid they had on hand, we only specify T300A-2 as the bare minimum and I constantly get requests to not even use the T300A-2.
A pair of T300-2 taped together or better three T300-2 will work fine, while keeping a sufficient inside diameter.
Some smaller diameter cores have a high enough AI number but the inside diameter is not large enough to support enough turns of Teflon sleeved wire in a flat layer. Smaller wire sizes without sleeving, that will form a flat layer in smaller cores, are subject to insulation nicks or perforation by wind static or lightning induced voltage and those breaks will deteriorate into arc paths and destroyed cores, even at low powers. This is not speculative, we've burned up more stuff than I want to admit.
QRO needs less loss of larger wire to keep from breaking down. QRP needs less loss to be heard. Both need minimum loss.
There is a physically smaller version that is OK but involves Teflon insulated #18 wire that is hard to find.Андрей - YL2QN
14.12.2019, 14:42 #130Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
14.12.2019, 15:17 #131Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
14.12.2019, 15:46 #132Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Последний раз редактировалось US5WE; 14.12.2019 в 15:50.
14.12.2019, 15:57 #133Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Последний раз редактировалось RW0LD; 14.12.2019 в 16:01.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
14.12.2019, 16:00 #134Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
Автор действительно всё разжевал, но только для одного единственного случая - для Inverted L и его вариант обеспечивает наилучшую повторяемость (я думаю процентов 80) в различных условиях. За счёт чего получаем рабочий вариант? Играем длинной Inverted L, чтобы получить 50 ом в точке запитки. При этом не разделяем за счёт чего получили эти 50 ом - за счёт сопротивления потерь (а они в случае с FCP достаточно большие) или за счёт сопротивления излучения. Другими словами, авторский вариант - это компромиссный вариант, но который легко повторяется. При этом Guy подтверждает это и говорит, что да, можно сделать лучше, если понимать, что делаешь.
По моим измерениям 1 х FCP - это примерный аналог 2-ух приподнятых радиалов, в некоторых случаях 4-х (зависит от земли). 2 х FCP - это точно 4-6 приподнятых радиалов, 4 х FCP - это ОЧЕНЬ хорошо. Но при настройке таких конструкций уже надо думать. Ставить трансформатор или просто индуктивность - дело вкуса и веры. А при достаточной длине top load можно и без индуктивности обойтись. Другими словами - всё тоже самое, что и в случае с приподнятыми радиалами (которые мы заменяем FCP), но только более эффективно.Андрей - YL2QN
14.12.2019, 16:02 #135Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
75Спасибо
73! Sergei
