Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 223
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Нашел вот такую интересную схемуисогласования 5/8 вертикалов :http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31238
    Согласование производится короткозамкнутым куском кабеля.
    Кто-нибудь так пробовал делать ?
    Будет ли такая конструкция стабильной, т.е. не будет ли реагировать на дождь, другие предметы ?
    Обязательно ли шлейф держать под таким углом, как схеме ?
    Сворачивать в бухту нельзя, как я понимаю ?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Это классическая схема согласования при помощи "шлейфа" ( англ. "stub" - затычка).
    В плане стабильности по отношению к влиянию внешних факторов - отличный, если не лучший вариант ( если выполнять именно из коаксиала ). Её можно ( и даже лучше - получится запорный дроссель ) скручивать в несколько витков.
    При помощи этой схемы можно очень легко ( в плане реализации) согласовать нагрузку с любым импедансом с линией с любым волновым сопротивлением.
    Суть ( если не вдаваться в теорию ) в том, что на определённом расстоянии от точки подключения к антенне ( X ) к фидеру параллельно подключаем отрезок кабеля определённой длины ( если он замкнут на конце - одной ( Ls ), а если разомкнут - другой ( Lo) длины ).
    Раньше радиолюбители не применяли массово этот метод из-за сложности расчётов, теперь же никаких проблем нет -
    лишь ввести данные и "нажать на кнопку" в MMANA`е.
    Что касается личного опыта - много раз применял такой способ на практике и помогал при помощи него делать СУ множеству друзей и знакомых. Работает всегда безотказно.
    Главными преимуществами считаю технологичность - не надо городить коробочки , большую температурную стабильность ( нет никаких керамических конденсаторов и т.п.) и большую вмещаемую мощность.
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Очень похоже на согласование по Макаркину RX3AKT, в своё время обплёванную форумными антенными гуру.... я ту антенну делал, работала. Но тут есть небольшое отличие - у Макаркина излучатель был полволны с маленькой реактивкой и большим входным, а 5\8 имеет реактивку около -300 Ом, а её надо компенсировать... вообще то схема интересная, по идее должно работать (размеры шлейфа, вызывают сомнение, должны быть вроде покороче), но только не с кабелем RG-58, берите потолще, типа 213. А вообще то чего проще, сделайте себе макет, именно макет, а не модель на 144 мгц, размеры будут в 10 раз меньше, чем на 14 мгц и в живую посмотрите... зато какой кайф! Это не модельки мёртвые рисовать... а тут живая работа - взять штырёк 1,2 метра, привязать на палку, 4 проволочки по полметра по сторонам, кусочек кабеля, КСВ метр и кусачки.
    Спасибо за идею, кладу в копилку, когда у нас война закончится, займёмся антеннами.
    03.08.2012
    267
    78
    287
    И как еще один пример, антенна RX3AKT.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ну, понеслось! А еще штырь UA1DZ, а еще штырь UT5AA...
    Антон! Отлично работает. В качестве многодиапазонной 40-10 рекомендую UA1DZ. Очень выручает при использовании SO2R на втором трансивере - не требует переключений, а работает на ура, особенно на 40 на дальних трассах.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...согласовать нагрузку с любым импедансом с линией с любым волновым сопротивлением.
    Точно так, но можно подключать и последовательно (хоть это менее практично), т.е. для каждого случая имеем четыре варианта длин отрезков и места их подключения. Каждый вариант имеет свои потери, которые легко можно оценить, зная входной импеданс антенны и свойства кабеля.
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Несколько лет использовал два однодиапазонных (14 и 28 МГц) 5/8 вертикала с таким согласованием, работали превосходно. Стояли на крыше 9-ти этажного дома, у каждого было по 20 нерезонансных противовесов.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    схема описывалась в двухтомнике Ротхаммеля. сосед повторял на вч диапазонах. работала неплохо. из минусов. нужно крошить кабель на куски. использовал РК75-4. возможно по этому кабель немного грелся. на выходе была Р-140.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Суть ( если не вдаваться в теорию ) в том, что...
    А если "вдаваться", то тоже всё очень просто - при подсоединении кабеля (например 50-омного) к любой нагрузке в нем всегда найдутся точки с активной составляющей импеданса 50 Ом, реактивную составляющую в ней можно компенсировать последовательным подсоединением Кз или ХХ отрезка определенной длины. Или найти точки с активной составляющей иммитанса 0.02 См и скомпенсировать реактивность параллельным подсоединением Кз или ХХ отрезка определенной длины. Точно по такому же принципу происходит согласование в J-антенне.
    21.02.2023
    49
    154
    3
    А как согласовать частично вертикальную антенну 5/8 на 80 метровый диапазон,если не применяется кабель,то есть полотно антенны подключается непосредственно к ВКС передатчика?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Тут как раз все просто. 5/8 вертикал (даже частично вертикальный) имеет активную часть входного сопротивления порядка 50-75 Ом, т.е. уместен обычный П-контур. Плюс отрицательную реактивность Она в классическом 5/8 штыре компенсируется катушкой. Ставьте эту катушку хоть снаружи передатчика, хоть внутри сразу на клемму подключения антенны.
  12. #12
    21.02.2023
    49
    154
    3
    А по показаниям какого прибора выстраиваться?
    По индикатору поля можно выстроится только по максимуму напряжения,а если оно будет в начале антенны,то такой же максимум напряжения будет и на дальнем верхнем конце,а это 0,5 л получаем.
    Что у меня и получается.
    Если 5/8 будет работать как 5/8,то на дальнем конце должен быть максимум тока,а около передатчика в антенне должно быть что-то около 50% на 50% тока и напряжения и чем ловить эти значения? По среднему значению стрелки индикатора поля не выходит,по анодному току вых каскада тоже...
    У меня 5/8 отказывается работать как 5/8,только как 0,5 л.
  13. #13
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    По любому выходометру, который есть в наличии. Будь то хоть вольтметр, хоть амперметр. Не важно какая антенна подключенна к передатчику или СУ. Максимальный ток в ней будет при максимальном напряжении на ее входной клемме. Можете старую добрую неонку рядышком расположить.
  14. #14
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Лампа дневного света пробита,будучи приложенной к антенне получила в стекле сквозную дырку и умерла ))
    Сейчас другая ВКС которую посоветовал Николай RK4CI,которая работает с 0,5 очень хорошо,значительно лучше всего,что было до.С ней 5/8 не пробовал,значит надо испытать.
    Спасибо.
    Да,катушку не забыть...
  15. #15
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Забыл уточнить... важно чтобы измеритель был до элемента, компенсирующего реактивность антенны.
    5/8 и 1/2 это очень разные антенны... У 1/2 входное сопротивление высокое, у 5/8 низкое. Соответственно схемы СУ должны отличаться. А с учетом того что у Вас СУ, оно же ВКС передатчика, подключено прямо к аноду, то вообще не хочу заморачиваться тонкостями.
    Для меня антенна это такой кусок металла, входное сопротивление которого можно измерить без передатчика или как минимум теоретически определить антенным моделировщиком. А передатчик это устройство, которое можно настроить на эквивалент антенны, как правило он чисто активный и соответствует стандартному волновому сопротивлению фидера.
    И поверьте, это правильный путь. Такой передатчик можно подключить к любой антенне в любом месте. Для этого нужно просто согласующее устройство, которое в идеале расположить около антенны. Тогда не важно есть кабель и какая его длина.
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
