06.12.2024, 12:04 #106Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
06.12.2024, 12:05 #107
06.12.2024, 12:16 #108Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Спасибо за разъяснение. Дальнейшее продолжение дискуссии на эту тему в этой ветке - жёсткий OFFTOPIC.
73! Владимир, RJ3FF.
06.12.2024, 14:09 #109Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 568
- 138
- 134
- тема о 5/8...сообщение Ваше тоже о 5/8...
-а здесь уже не предлагали оказывается??? ...такая метода не приемлема и для 1/2-т.к. часть полотна, с макс. излучением затягивается в ЕН..
-типовая придирка от неудобных... P.S.-проехали...Последний раз редактировалось RD7M; 06.12.2024 в 14:19.
06.12.2024, 15:16 #110Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Уважаемые коллеги....
Предлагаю перейти моделям ммана.
Как пример широкополосный вертикал с приемлимым ксв от 14 до 28 расположенный прямо на земле.
Нарисована не оптимальная система противовесов для удобства поднятия всей антенны над землей .
Что скажите?HF 14-28 VERTICAL.maa
73 Игор
06.12.2024, 16:02 #111Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Игорь, добрый вечер!
Есть кое-какие нюансы.
1. Длины всех излучающих проволочек д быть одинаковыми. Иначе возможны паразитные резонансы.
Причесал длины всех проволочек, и радиалы тоже. Заодно сделал радиусы всех радиалов одинаковыми.
2. ММАНА не умеет рассчитывать конструкции , расположенные прямо на земле.
Есть ограничение по высоте над землёй. На 14нормальное распределение токов получается при высоте 8 см. Если нужно совсем положить на землю ( 2-3 мм) , лучше открыть этот же файл с помощью NEC2 for MMANA.
Получается чуть меньше 200 Ом. КСВ по краям около 2,5.
Попробую поработать над расширением полосы при неизменных габаритах излучателя.
VR2ZQZ VERT 14-28.maa
посмотрел распределение токов в излучателе.
Возле точки питания далеко не пучность.
У этого есть 2 плюса.
1.Пучность тока выше - лучше ДН в верт пл-ти и дальше земля от пучности - меньше потери поля в неидеально прикрытой радиалами земле
2. Питание идёт не в пучность тока - можно сделать радиалы короче и меньше.
Ответ на этот вопрос даст NEC2 for MMANA.
Из пункта 2 следует и один минус - серьёзные требования к т.н. запорному дросселю.Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.12.2024 в 16:08.
06.12.2024, 16:20 #112Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Дорогой Владимир
Спасибо за подсказку. Модель я опубликовал для поднятия ценза дискуссии. Последнее время читаю какое то не научное и без моделей что то там обсуждали... Увы нет с нами ни Игоря RW4HFN ни Николая UA3TW.....
Из другого - принимал участие WW SSB ВТОРОЙ CW ШЕСТОЙ 10 м LP без кластера. Заметил что на 7 эл канале с траверсой 12 м диапазона 28 МГц после SSB КСВ поменялось. Оказалось что жирные морские чайки отломали часть рефлектора. При моделировании потеря 3 дБ усиления. Положительный момент что услышал много задним лепестком. Идея сделать реле укоротив рефлектор до директора емкостью....
У нас еще с прошлого есть не законченные модели....
Очень рад что здесь.
06.12.2024, 19:05 #113Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
[QUOTE=R3MO;2061887]
Если излучение "самоуничтожается", то значит его и нет!!!
Вообще то не совсем так.Излучение радиалов,чит.ЕН взаимно компенсируется или самоуничтожается в дальнем поле.А на пути строения к примеру или с одного края электролиния и т.д.Т.е напряженность поля от каждого отдельно взятого радиала(ен)может не совпадать с противоположным и тогда будет какая либо не нужная диаграмма.По логике в сильно застроенной местности радиалы нужно настраивать парно в виде излучающего диполя,а в дальнем поле перпендикулярно ему измерять напряженность поля и стремится ее свести к минимуму.Это и будет правильная настройка в одельно взятом месте и направлении для данной пары радиалов.
06.12.2024, 20:24 #114
06.12.2024, 20:26 #115
Горизонтальные противовесы и "емкостные нагрузки"
вносят довольно сильный вклад в излучение.
ВП компонента их поля в сотни раз больше, чем их ГП компонента.
Хотя и остается существенно меньше, чем ВП излучение
собственно штыря и на его фоне неразличимо с ним.Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.12.2024 в 20:32.
07.12.2024, 00:34 #116
07.12.2024, 10:11 #117
Опять... И это хамство отнюдь не мелкое. Оказывается одноваттники в той (холодной) войне победили
Теперь на одноваттный сайт мне уже ссылки дают и даже грозят отослать к "британцу" ( видимо чистокровному
Утверждают, что реактивное сопротивление дросселя это плохо - надо чтобы активное было!!!
Сообщение от Serg
07.12.2024, 11:18 #118
07.12.2024, 13:11 #119
А чему Вы собственно лайкнули? Написано же И что тут не так? Тем более, что это был ответ вот на это ПС А Вы про "вспомнить 4-ре векторы".
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 07.12.2024 в 13:20.
07.12.2024, 13:46 #120
51Спасибо
