Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 23456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 223
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #121
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    554
    136
    126
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А у 1/2 еще выше. Потому что при этой длине Rизл. максимально. Но согласование с 50 Ом, более сложное.
    --Нью-Ант.,,Катушка Тесла-бабина,,.pdf -А как это сделать? Рассказать и нарисовать, (в место бла-бла о прописных истинах) слабо? Из к/ф: ,,См. и учись-студент..,,, Этот материал будет полезен и для Дмитрия8-если он решит перейти на П контур, а также для тех кто не научился читать по диагонали и предлагал перейти на П контур и + СУ для согласования ант.=1/2 волны с конца/по напряжению. Вместо того чтобы предлагать Пконтур+СУ(нерационально), подумать и превратить высокоомный вход 1/2 (с конца-по напряжению) в низкоомный (,,по току,,) с того же конца-коаксиальным кабелем. Предлагаемое тех.решение:-позволяет не только 1/2ю запитывать коаксиальным кабелем с конца ,,по току,, , и организовать низкоомный вход, но и закачать всю энергию в полотно антенны-,,Катушка Тесла,, , а также превратить ант.=1/2 во много диапазонную. См. прилагаемые рис.1;2;3;4. На рис.1-1/2я запитывается через параллельный контур-вход на контуре/катушке/низкоомный/центральная жила кабеля, по виткам катушки-вариант одно диапазонный-т.к. есть контур. ..Требуется конденсатор с большим зазором. Энергия циркулирует между Lк(контурной катушкой) Ск(контурным конденсатором) и полотном антенны-аж между тремя элементами, и вся энергия в полотно антенны не попадает/не уходит. Рис.2.-Увеличиваем количество витков в Lк(в контурной катушке) до тех пор, пока емкость/количество пф, в Ск (в контурном кондесаторе) не достигнет нулевого значения-конденсатор исключён. Обмен энергией будет происходить только между Lк(контурной катушкой) и полотном антенны, т.е. вся энергия из ,,катушки Тесла,,-будет закачиваться/уходить в полотно антенны. Антенна будет работать и на самом НЧ(160м/80м)диапазоне, даже если полотно всего лишь для 160/80м будет длинной=1/8… Скомпенсировать реактивку(если нет Тюнера/Пконтура ТХ) можно у трансивера, включением в разрыв центральной жилы, для более НЧ диапазона-катушки(витков потребуется много), для более ВЧ диапазона конденсатора. Ант. Будет работать с Пконтуром/тюнером на всех частотах включая промежуточные. Полотно ант. может быть запитано и располагаться как вертикально/наклонённо/горизонтально с нижнего этажа, так и с верхнего, так и со среднего, так же и в виде In.V-запитка с конца вх.низкоомный-многодиапазонный вариант-питающий коаксиальный кабель в стороне-ни каких требований к его прокладке(он уже на земле и выполняет роль противовеса…), и т.д.. Главное:- чтобы (. N) и выделенная часть/заштрихованная, максимально излучающая, а это 65-70% от полволны с максимумом в тчк. N, была подальше от окружающих предметов т.к. эта часть и формирует излучение/направление и т.д., запорный дроссель на питающем кабеле обязателен у TX/RX, если возникает необходимость, к чему либо подключить защитное заземление-то подключение другого эл. оборудования, к защитному заземлению, только через запорный дроссель-чтобы ВЧ не гуляло по другому эл. оборудованию. [/QUOTE]--Нью-Ант.,,Катушка Тесла-бабина,,.pdf ....P.S.-а писать сообщения :,, гав,тяв,кусь и плевок в конце -для этого Вам совсем не надо знать вх. сопротивление 5/8,,
  2. #122
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что за бред? Когда есть в СУ конденсатор, то не вся энергия "попадает", а когда нет - вся?
  3. #123
  4. #124
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Произошло хорошее,попилили деревья возле дома,возле окон,можно теперь летом что-то изобразить с вертикалом,с мачтой на расстоянии метров 10 от окна.
    Высота мачты должна быть как минимум за 30 метров если антенна половина волны.
    Так как с вертикалом нет боковых нагрузок кроме ветровых,пришла идея применить для мачты удочки.
    Есть маховые удочки 18 метров,можно попытаться из двух собрать одну поднимая по коленам вверх через направляющие кольца в столбе в виде трубы вбитой в землю.
    Вес одной удочки всего 1,5 кг.
    Сложности в том,что материал удочек,это углеволокно,то есть проводник.
    Полотно антенны можно отдалить от удочки на необходимое расстояние чтобы дуги не прошивали на удочку.
    Остается вопрос влияния проводника рядом с антенной по всей ее длине на излучение антенны и насколько тонкий провод для антенны можно применить,этот момент очень важен для такой мачты.
    Допустим медная проволока диаметром 0,5 мм было бы изумительно,но с какой мощностью справится такая проволока?
  5. #125
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    и какой процент мощности в ней потеряется. Поверьте, потеряется процентов 30 , как минимум. А это потеря 2х дБ.
    Всё, что выиграете за счёт мачты, потеряете в проволоке. И ещё в угепластике что-то потеряется.
    Попробуйте смоделировать просто диполь из такой тонкой проволоки. Сами всё увидите.
    Лучшее, что можно придумать в Вашем случае - постраться отвести по возможности дальше середину полотна ( пучность тока) от стены дома.
    Нет смысла заморачиваться с удочкой, IMHO.
  6. #126
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это очень много.Значит полотно антенны не должно быть тоньше хотя бы 1 мм в диаметре.
    Возможно мачта из удочек справится,надо подумать...
    А мачта безоттяжечная 6 миллионов стоит,это без транспортировки и установки)) Да и это ведь металл.
    А кроме вертикала в моих условиях совершенно ничего нельзя сделать.
    Сейчас на тополь антенна идет,но почти половина полона пролегает горизонтально,если ближе (и выше) к окну установить мачту,должно быть заметно интереснее.
  7. #127
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    мачта из удочек
    Лучшее - враг хорошего. Лучше отодвиньте немного полотно ( центр) от стены. Деревья теперь ведь не мешают.
    Это и сделать проще, и толку больше.
  8. #128
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Уже отодвинута,еще отодвигать,это удлинять,то есть выходить из резонансной длины,или уменьшать высоту.
    Если удочка "съест" те же процентов 30 энергии,то однозначно нет смысла делать мачту из карбоновых удочек.А стекловолокно очень тяжелое.
  9. #129
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Можно ведь и через изолятор удлинить.
  10. #130
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Думаю, что проблема потерь в углепластике скорее академическая.
  11. #131
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это вселяет надежду)
  12. #132
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Делал антенны на удочках - и прямой провод вдоль удилища снаружи, и спиральную навивку, и с емкостными нагрузками сверху, на разных КВ и УКВ диапазонах. Настройка антенн анализатором по месту. Ах да, влияние углепластика. Читал об этом. Может быть и влияет, но это не повод шарахаться от углепластиковых удочек. Всё работает, если сделать руками.
  13. #133
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Не прошивало с полотна антенны на удочку?
    Я то я вот мощу раскачал,аж внутри стеклопакета дуги,огонь)) Боюсь как бы среди зимы стекла не треснули))
Название:	Дуги в стеклопакете.jpg
    И так и сяк двигал от окна ввод антенны,не помогает.
    Это еще далеко не на полной мощности.
  14. #134
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    У меня при мощности около 100 W провод антенны тоже прошивал на раму. Не проверял, но возможно, что рама контачит с заземленной арматурой. Изоляцию применил потолще (две термоусадки разного диаметра) и дуло исчезло. Надо только так сделать, чтобы дождь не затекал с провода в термоусадку. А на удочку никогда не замечал никакого искрения.
  15. #135
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это внутри самого стеклопакета типа фольги полосы,они никак не контачат ни с чем с наружи. Там все герметично и какого-то уровня вакуум.
    Наводится ВЧ просто.
    Это радует.
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
