05.12.2024, 21:05 #91
05.12.2024, 21:59 #92
05.12.2024, 22:06 #93Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,453
- 5839
- 7815
понятно, что напряжения нет. Но напряжённость электрического поля есть. А вот можно ли говорить о ёмкости усиков .... понятно, что это об электростатике , но как-то эта ёмкость ведь влияет на распределение тока в вибраторе. Ну , не ёмкость, как таковая, а некая , зависящая и от неё ( ёмкости ) и заодно и от частоты величина.
Если что, я имею ввиду усики т.н. ЁН.
Чтобы рассуждать дальше ( ну, или опровергнуть мои рассуждения, если они в корне не верны) нужен человек, хорошо подкованный в электродинамике. Я себя к таковым не отношу. Буду рад любым комментариям.73! Владимир, RJ3FF.
05.12.2024, 22:11 #94
Александр, я в таких случаях обычно напоминаю об условиях квазистатики.
Но не писать же, что это такое, каждый раз!
Поэтому неправильные понимания довольно часты.
Даже когда и напоминаю об этих условиях.
UA9KAA это c лету принял, а RN1QA это до гроба не дано понять.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.12.2024 в 22:17.
05.12.2024, 22:16 #95Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 565
- 136
- 129
-а что в низу?
-а что в низу?
-и всё же что в низу? Была безобидная 1/8-и на её паразитное излучение можно было не обращать внимание, а стало что-1/4 или 3/4 с мощным противофазным излучением, в диаграмме добавятся совсем не безобидные лепестки и всё в небо. Или нет?
05.12.2024, 22:33 #96
05.12.2024, 22:34 #97Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В низу все та же точка запитки,только импеданс изменится в сторону увеличения.Легко согласовать.Можно вместо СУ подключить резистор нужной величины и ничего не изменится.Будет пассивный переизлучатель.Так к примеру делают пассивные переизлучатели типа директор-рефлектор.И диаграмма ни в небо или еще никуда не будет,т.к. правильно сделанные ЕН или радиалы ничего не излучают,а ЕН антенну увеличивают на электрическую длину почти равную геометрической.Поэтому макс. тока и поднимется по излучателю на длину ЕН.Важно что бы длина ЕН была меньше 1/4L иначе макс. тока затечет в них и излучение будет самоуничтожаться.
05.12.2024, 23:08 #98
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.12.2024 в 22:47.
06.12.2024, 07:51 #99
Я никого не заставлял емкостные нагрузки ставить на штырь 5/8. Просто сказал, что при их применении распределение тока смещается вверх. (И включите проверку орфографии - невозможно уже на Ваши "в низу" и "длинну" смотреть.)
Можно называть вещи так, как их принято называть. Уже не раз отмечал такую неприглядную черту одноваттников, как "буквоедство". Это смешно - разбирать общепринятые названия по словам, а слова по буквам и с умным видом вопрошать "симметрия чего относительно чего?" "синфазно где?" и пр. пускаясь в пространные рассуждения по типу "письма ученому соседу". Теперь вот "емкостная нагрузка" не нравится - опять "относительно чего?", (не говоря уже про то, что есть понятие "уединенной емкости")
Если излучение "самоуничтожается", то значит его и нет!!!
Спасибо, что подошел, тезка - а то тут опять местами мракобесие начинает произрастать.
06.12.2024, 10:36 #100
Вы не так поняли мою мысль, можно сказать наоборот. Нельзя ввести понятие напряжение между двумя точками, это будет абсурд, но напряжение есть, Вы же вводите его на клеммах источника, мы прекрасно говорим о напряжении на обмотке трансформатора, поскольку не засовываем щупы измерительного прибора внутрь сердечника, обвивая его. Прекрасно его - напряжение - почувствуете, создав своим телом цепь для прохождения тока между точками А и В. А что такое интеграл от Е по пути в этом поле?
А почему невозможно? Только не надо её воспринимать в понимании электростатики. Конденсатор, это устройство, которое накапливает энергию в Е поле. Чем больше ёмкость, тем больше заряда надо передать ёмкости, чтобы получить заметную разность потенциалов между обкладками. А теперь посмотрим на так называемую ёмкостную нагрузку. Она у нас находится на конце вибратора, выполняет роль накопителя заряда, и не относительно чего-то там в антенне, а даже чисто по отношению к пространству, так называемая уединённая ёмкость. Ту же самую роль выполняет противовес у Фукса. Если ранее у нас совсем малое количество заряда, притекающее на конец, вызывало очень большие напряжённости Е поля на конце, которое, соответственно, создаёт силу, противодействующую действию источника, то теперь нам надо передать большее количество заряда, чтобы создать такое же по величине противодействующее поле, а это значит, что можно понимать процесс и так, будто мы удлинили вибратор, прицепив ему на конец конденсатор. Ну а точный расчёт (удостоверяющий или наоборот верность трактовки), естественно, только методами уравнений эл магнитного поля. Но много ли Вы видели людей, которые могут создавать антенны мысля исключительно категориями уравнений Максвелла, моделируя процессы в уме?
06.12.2024, 10:46 #101
Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.12.2024 в 10:52.
06.12.2024, 11:39 #102Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,453
- 5839
- 7815
Это производная от потока вектора магнитной индукции через поверхность, которую охватывает этот контур.
С точностью до знака и константы.
В школе говорили, что так , собственно, и происходит процесс излучения ... Нужно только ещё одно уравнение добавить , которое про интеграл по контуру от вектора напряженности магнитного поля.Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.12.2024 в 11:47.
06.12.2024, 11:52 #103
Это Вы про замкнутый контур, а я о любом пути, между любыми двумя точками. Это и будет напряжение по этому пути.
Если точка одна и таже, мы исключаем электростатический потенциал фи, остаётся составляющая от векторного потенциала А.
Потенциал, как четыре-вектор, и есть комплекс (фи, А)
06.12.2024, 12:02 #104Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,453
- 5839
- 7815
06.12.2024, 12:03 #105
51Спасибо
