Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 256789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 223
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #166
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Но ведь признал таки Игорь, что МИНИНЕК некорректно считает потери.
    А куда ему было деваться, сам загнал себя в угол.
    Еще бы признал свои ошибки
    - о месте размещения источника
    - о количестве сегментов в проводе,
    - о R излучения петлевого вибратора.
    И извинился бы за ошибки перед публикой
    и за высокомерие при их обсуждении на форуме
  2. #167
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Владимир, так какие там были проблемы с НЕК2? Вы не в курсе?
  3. #168
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Ваш вопрос наверное вытекает из постов 155 и 156?
    Я не о NEC сказал там, о том что позже ссылкой дал
    http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,456.0.html
    Еще раз об ошибочном расчете потерь в материале
  4. #169
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Я вот про это : ( цитирую Гончаренко)
    PS. Сложные застарелые баги в вычислительных ядрах - не особенность MININEC. Например, году так в 2012 Александр, DL1PBD в результате серьёзный работы устранил баг NEC2 С++ при работе с землей Зоммерфельда-Нортона при малых высотах, приводивший к неправильным входным импедансам. А до того, лет 15 все пользовались таким NEC2. Логическая ошибка там была, глубоко прикопанная.
    Про потери в проводе всё понятно.
    Просто Игорь озвучил ещё одну проблему.
    На всякий случай спросил Вас . Вдруг Вы в курсе ...
  5. #170
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Это ему озвучивали два года.
    А он рты затыкал.
    Пока не приперли к стенке.
  6. #171
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    и за высокомерие
    Это даже не смешно. Уж столько терпения Гончаренко проявляет не один год в ответах на своём форуме - диву даюсь. И сам к нему обращался пару раз- и он совершенно спокойно выслушивал мои доводы, вносил правки в статьи и ещё благодарил.
    И про высокомерие других совсем не Вам Бы вспоминать... Любой пустяк в такую бурю разведёте...
  7. #172
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Тогда простой вопрос, почему этого в MMANA не сделано
    Не ко мне вопрос. Меня MMANA устраивает в бесплатной версии. А вот те, кто постоянно ссылается на расчеты в ней с использованием показателя "dBi" и при этом заявляют, что он (dBi) считается неправильно - вызывают удивление.
  8. #173
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    http://ra6foo.qrz.ru/MININEC-MMANA.html
  9. #174
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А вот разницу в усилении ( читай КПД) волнового диполя , которая получается в результате разбиения его на части по ср с неразбитым проводом увидите сами.
    Не увидел. Правда у меня модель диполя 0.5L В одном случае половинки целые, в другом разбиты на 10 частей каждая. Разницы почти нет.
    Можно Ваш пример посмотреть?
    Вложения Вложения
  10. #175
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Так сделайте 1 L и не делите провод пополам и материал поставьте с большими потерями и всё увидите.
  11. #176
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так сделайте 1 L
    Почему именно 1L? Там входной импеданс огромный и всякая мелочь может сильно повлиять. Почему полуволновой диполь не устраивает?
    Когда делишь провод и сегментация меняется... Так что не очень убедительно.
  12. #177
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Не нравится по усилению 0,5 диполя,
    смотрите по активной части входного
    Ошибка те же два раза.
  13. #178
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Когда поделите , увидите, что импеданс станет меньше, а потери вырастут заметно.
    Это предельный случай, который иллюстрирует тот факт, что мининек включает потери именно в центральный сегмент провода. В случае волнового вибратора в центре провода тока почти нет и потери становятся незаметны.
    Если разбить провод на 2 части, в серединах каждого из проводов будут пучности тока и потери будут даже больше, чем есть на самом деле.
  14. #179
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Надо знать точно, как учитываются потери. Например самое простое - рассчитать поля и распределение токов в проводнике, а потом по этим токам и сопротивлению проводов прикинуть мощность потерь и вычесть её из подводимой мощности... Это самое простое и проделать при желании можно вручную - мне это не интересно. Лучше всего спросить у автора программы.
    Программа и без этого достаточно хороша.
  15. #180
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Силен, однако!
    Завтра скажет, что гипотеза Пуанкаре была ему неинтересна, иначе бы ...
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
