Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 223
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #136
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
  2. #137
    21.02.2023
    49
    154
    3
    У меня через пластиковую трубу водопроводную с стеклотекстолитовой прослойкой антенна на улицу выходит.
  3. #138
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Было и такое. Сейчас мебель переставил и доступа к такому каналу нет.
  4. #139
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    Асим.пит.zip-может кому поможет, но не навредит точно.
  5. #140
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    "Смешались в кучу кони, люди..." (с).
    Коллеги прочтите название темы и первый пост. Зачем что то мудрить? Единственная задача при питании штыря высотой 5/8 это скомпенсировать емкостную составляющую в полном входном сопротивлении. Для этого нужна просто индуктивность, т.е. в простейшем случае катушка. Ну, хорошо, тому кто как барон Мюнхгаузен любит чтобы посложнее (в плане конструктива), можно индуктивность выполнить в виде шлейфа.
  6. #141
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Василий, тут давно пишут совсем не о 5/8. Удалять пока не хочу. Но советую Дмитрий8 перевести обсуждение в другую ветку. Можно создать свою.
  7. #142
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    Допустим медная проволока диаметром 0,5 мм было бы изумительно
    Её ВЧ сопротивление около 15 Ом, сопротивление потерь 8 Ом.
    15% мощности или 0,7 дБ сигнала ней потеряете.
  8. #143
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Если учесть близость жб стены , сила тока в проволочке будет заметно больше.
    15 %, это если полуволновой вибратор в своб простр. Я правильно понял?
  9. #144
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вообще что за проволочка?
    Её длина, рабочая частота, конфигурация, входное сопротивление?
  10. #145
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Из окна первого этажа 9и- , или 12и- этажного дома под сравнительно острым углом к стене этого дома якобы полуволновой излучатель на 3 МГц ( ну а где ещё исп АМ?) растянут на расположенный неподалёку более(?) высокий дом. Питание без СУ в пучность напряжения через КС усилителя ( не П-контур). Есть несколько коротких проводов , исп в качестве противовеса (со слов автора этой констр), только к чему они подкл я так и не понял.
    Дмитрий, если что, подскажет точнее.
  11. #146
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Почти из того и исходил, 50 м 0,5 мм медь. На 3 МГц будут те же 15.4 Ома.
    Сопр. потерь в проводе половина от 15.4 Если входное в максимуме тока 50 Ом,
    то так и будет. А что входит кроме R потерь провода в эти 50 Ом, роли не играет.
  12. #147
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    то так и будет.
    Если рядом с полотном жб стена, то будет меньше 50 Ом в пучности. Я это имел ввиду.
  13. #148
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Потери в проводе в долях будут равны 8 Ом / "меньше 50 Ом"
  14. #149
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Сделал модель. Провод длиной 48 м располагал на разной высоте над землёй.
    Сравнивал усиление при использовании идеального материала и меди при диаметре 0,5 мм.
    Разница в усилении ( КПД ) получилась вот какая:
    15 м от земли ( считай от жб стены) : -1,35 дБ,
    12 м : -1,87 дБ
    10 м : -2,42 дБ
    При проводнике без потерь сопр в пучности тока получилось 42, 28 и 20 Ом соответственно.
    Само собою и потери в стене ещё есть, но ММАНА об этом не знает ...
    В св простр разница по усилению -0,85 дБ, сопротивление в пучности тока при идеальном проводнике, как и положено примерно 72 Ома.
  15. #150
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    MMANA не знает и о сопротивлении потерь.
    При синусоидальном распределении тока оно 0,5
    от сопротивления провода на ВЧ, при треугольном 0,25
    Ошибка вычисления потерь в проводе в MMANA может
    достигать двадцатикратной.
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
