Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 223
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #76
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    финал про 5/8...финал 5-8.pdf
    На диссертацию тянет...
  2. #77
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Пучность тока в 2/8 от кончика и в 3/8 от точки питания. В 1/8 от точки питания пучность напряжения.
    Ну да, обсчитался. С прямым углом спутал.
    ...как это сделать?? поднять ,,горб,, емкостными нагрузками??
    При емкостных нагрузках на конце диаграмма тока смещается вверх на величину удлинения емкостными нагрузками. Смещается всё - и горбы и узлы. Имеется ввиду, что габариты антенны не изменились - была высота 20м и на конце был ноль тока, добавили емкостные нагрузки и на этой высоте ток уже не нулевой...
  3. #78
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Интересно, кто пустил эту утку "Ёмкостная нагрузка" в плавание по умам?
    У этих кончиков в разные стороны ни с чем нет емкостной связи.
    И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Ёмкость, это понятие из электростатики.
  4. #79
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    А с землей? Не...?
  5. #80
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    А с землей? Не...?
    Не. Слишком далека она В ЛЯМБДАХ
    Для этого надо чтобы за время распространения поля между ними
    заряд этого участка антенны изменялся пренебрежимо мало.
    Это возможно при очень малых в лямбдах расстояниях.
  6. #81
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    А как же тогда эта часть антенны участвует в работе антенны? Если она участвует, то там должен протекать ток. Если ток протекает , то через что он замыкается на клемму источника? Не через ёмкость?
  7. #82
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не через ёмкость?
    Нет.
    Он не "протекает" и не замыкается в замкнутую цепь,
    ввиду конечной скорости распространения он образует
    стоячие волны тока с потерями на излучение.
    на всякий случай добавлю,
    И в диполе, и в гальванически замкнутой рамке
    ввиду конечной скорости распространения.
    к посту ниже
    "Ток смещения" это лишь добавка в формулу
    для связки слов, типа как мат в разговоре,
    соразмерности с током роводимости не имеющий
  8. #83
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Ток протекает, но не в высоту, а в сторону, прямо до конца этой самой ЕН. А дальше - спорный ток смещения.
  9. #84
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Т.е. в этой картинке всё не так?
  10. #85
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Конечно не так!!!
    Откуда эта лажа?
  11. #86
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Конечно не так!!!
    Откуда эта лажа?
    Основы радиотехники.
    Н.М. Изюмов и Д.П. Линде
    Ну и в техникуме нам примерно также преподавали.
  12. #87
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Увы.
    Каша из электростатики и электродинамики с подменой понятий
    из одной в другую. Одна "Разность потенциалов ..." чего стоит!
    Вы посчитайте эту "разность потенциалов" между торцами 0,5 диполя
    и неприятным сюрпризом для авторов будет то, что она всегда НОЛЬ.
  13. #88
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Увы. Каша из электростатики и электродинамики с подменой понятий из одной в другую.
    ОК Владимир.
    Всю жизнь считал, что это правильно. Думаю я не один такой.
    И как с этим теперь жить?
  14. #89
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    С ухмылкой и с камнем за пазухой,
    помня вторую заповедь Христа.
  15. #90
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Тихо шифером шурша крыша едет не спеша....Вообще то принцип работы диполя такой же как и конденсатора с воздушным зазором,только пластины разнесены в стороны и сделаны тонкими.Но его(конденсатора) описание в классических учебниках видимо тоже абсолютно не правильное.
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
