Страница 2 из 15 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 223
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #16
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Забыл уточнить... важно чтобы измеритель был до элемента, компенсирующего реактивность антенны.
    До,со стороны антенны?
    5/8 и 1/2 это очень разные антенны... У 1/2 входное сопротивление высокое, у 5/8 низкое. Соответственно схемы СУ должны отличаться.
    Да,очень разные.Но с традиционным П-контуром не получилось согласовать 5/8,хотя я не ставил компенсирующую катушку... Примерно какая индуктивность катушки должна быть?
    Главное чтобы от 5/8 была польза относительно 0,5 в смысле максимума тока ближе к верхнему дальнему концу антенны.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Нет, между П-контуром (я не вижу ему альтернативы) и катушкой.
    Возможно поэтому и не получилось...
    Зачем примерно, можно точно. Ее реактивное сопротивление равно по модулю и противоположно по знаку реактивной части полного сопротивления антенны. Но для этого его надо измерить...
    Не правильно. На конце антенны всегда !!! максимум напряжения и минимум тока, какой бы длины антенна не была. И не факт что польза будет. 0.5 по моему мнению самая лучшая вертикальная антенна. И это мнение связано не с ее согласованием. Просто такая антенна минимально требовательна к качеству земли. 5/8 же при всем том, какие бы ей чудесные свойства не присваивали иной раз уступает и 0.25 и даже укороченной в зависимости от качества земли.
  3. #18
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Хм.Стоит задуматься.Тем более замечательно все сейчас работает. Спасибо!
  4. #19
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Там ни тока, ни напряжения нет.
    Тока по понятной причине,
    напряжения по свойствам ЭМ поля.
  5. #20
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Поймите, к модульности со стандартными (где 50, где 75 Ом) входными и выходными сопротивлениями пришли давно. И не только для связи между передатчиком и антенной. Давно уже все платы (блоки) внутри и профессиональных и любительских приемников стараются привести к 50 Омам, дабы при экспериментах или модернизациях их можно было менять без лишних заморочек.
    Ну нафига же в высшие материи...?
  6. #21
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так и я о том, не я же начал, нафига совать напряжение туда, где его нет.
    "напряжение - разность потенциалов - потенциал" это школьные материи.
    А потенциал, это понятие из электростатики, не надо лепить его к антеннам.
    Иначе придете к парадоксальному выводу что напряжение меж концами
    полуволнового диполя всегда равно нулю, хотя логически он безупречен.
    И что дальше с этим делать, поставит ввас, не меня, в тупик.
  7. #22
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А как согласовать частично вертикальную антенну 5/8 на 80 метровый диапазон,если не применяется кабель,то есть полотно антенны подключается непосредственно к ВКС передатчика?
    Никак... Крутим ВКС и настраиваем. Само-собой, если "не хватает" чего-то в П-контуре, например, то добавляем.
    Не имеет значения, лишь бы после показометра ничего не менялось - максимум тока или напряжения -> максимум мощности.
    А передатчик это устройство, которое можно настроить на эквивалент антенны, как правило он чисто активный и соответствует стандартному волновому сопротивлению фидера.
    И поверьте, это правильный путь.
    Если я правильно понял, у товарища нет фидера, тогда ему никаких 50 Ом не надо - лишь бы диапазона настройки на антенну хватило.
    Если 5/8 будет работать как 5/8,то на дальнем конце должен быть максимум тока,а около передатчика в антенне должно быть что-то около 50% на 50% тока и напряжения и чем ловить эти значения? По среднему значению стрелки индикатора поля не выходит,по анодному току вых каскада тоже...
    У меня 5/8 отказывается работать как 5/8,только как 0,5 л.
    Распределение тока в вибраторе любой длины простое - на конце ноль, а от него синус по длине до точки питания. У 0.5L четвертушка, у 5/8 - пять восьмых, т.е максимум тока 1/8L от точки питания.
  8. #23
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У кого как, у меня экспонента
    Изображения Изображения
  9. #24
    21.02.2023
    49
    154
    3
    То есть можно предположить,что 5/8 будет эффективнее чем 0,5,за счет того что наиболее мощное излучение антенны 5/8 будет прилично выше?
    Ведь если не ошибаюсь,считается,что антенна излучает током,или больше излучает током.
  10. #25
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну да, хотя для 5/8 скорей за счет лучшей диаграммы. Ещё приподнять "горб" тока при той же общей высоте можно за счет емкостных нагрузок...
  11. #26
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Ну у меня ничего не изменится кроме того,что добавлю снизу нужный метраж чтобы получить из 0,5 5/8.Вот ломаю голову стоит ли овчинка выделки.
    Антенна идет у меня из окна первого этажа и имеет вид как на картинке немного ниже и добавка длины снизу сделает антенну еще более излучающей куда не надо,то есть в зенит,но и поднимется на добавленные метры точка максимального излучения,что заманчиво,но что пересилит по итогу не ясно.
  12. #27
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    + 0.08 дБ за счет того, что ДН косит вверх.
  13. #28
    21.02.2023
    49
    154
    3
    + 0.08 дБ за сет того, что ДН косит вверх.
    Это к сожалению ничтожно мало.
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Ну, пучность отка, наверное отодвинется от стены Вашего дома.
    Так же сильно изменятся условия согласования оконечного каскада.
    Придётся вернуться к нормальному П-контуру :-)
  15. #30
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Но если это ради прибавки в 0,08 дБ,то уж лучше пусть все остается как есть)
    Хотя попадается и такая информация:
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
