Вложение 363492
У меня через пластиковую трубу водопроводную с стеклотекстолитовой прослойкой антенна на улицу выходит.
Было и такое. Сейчас мебель переставил и доступа к такому каналу нет.
Вложение 363509-может кому поможет, но не навредит точно.:p-up:
"Смешались в кучу кони, люди..." (с).
Коллеги прочтите название темы и первый пост. Зачем что то мудрить? Единственная задача при питании штыря высотой 5/8 это скомпенсировать емкостную составляющую в полном входном сопротивлении. Для этого нужна просто индуктивность, т.е. в простейшем случае катушка. Ну, хорошо, тому кто как барон Мюнхгаузен любит чтобы посложнее (в плане конструктива), можно индуктивность выполнить в виде шлейфа.
Вообще что за проволочка?
Её длина, рабочая частота, конфигурация, входное сопротивление?
Из окна первого этажа 9и- , или 12и- этажного дома под сравнительно острым углом к стене этого дома якобы полуволновой излучатель на 3 МГц ( ну а где ещё исп АМ?) растянут на расположенный неподалёку более(?) высокий дом. Питание без СУ в пучность напряжения через КС усилителя ( не П-контур). Есть несколько коротких проводов , исп в качестве противовеса (со слов автора этой констр), только к чему они подкл я так и не понял.
Дмитрий, если что, подскажет точнее.
Почти из того и исходил, 50 м 0,5 мм медь. На 3 МГц будут те же 15.4 Ома.
Сопр. потерь в проводе половина от 15.4 Если входное в максимуме тока 50 Ом,
то так и будет. А что входит кроме R потерь провода в эти 50 Ом, роли не играет.
Потери в проводе в долях будут равны 8 Ом / "меньше 50 Ом"
Сделал модель. Провод длиной 48 м располагал на разной высоте над землёй.
Сравнивал усиление при использовании идеального материала и меди при диаметре 0,5 мм.
Разница в усилении ( КПД ) получилась вот какая:
15 м от земли ( считай от жб стены) : -1,35 дБ,
12 м : -1,87 дБ
10 м : -2,42 дБ
При проводнике без потерь сопр в пучности тока получилось 42, 28 и 20 Ом соответственно.
Само собою и потери в стене ещё есть, но ММАНА об этом не знает ...
В св простр разница по усилению -0,85 дБ, сопротивление в пучности тока при идеальном проводнике, как и положено примерно 72 Ома.
MMANA не знает и о сопротивлении потерь.
При синусоидальном распределении тока оно 0,5
от сопротивления провода на ВЧ, при треугольном 0,25
Ошибка вычисления потерь в проводе в MMANA может
достигать двадцатикратной.
