--Вложение 363377 -А как это сделать? Рассказать и нарисовать, (в место бла-бла о прописных истинах) слабо? Из к/ф: ,,См. и учись-студент..,,, Этот материал будет полезен и для Дмитрия8-если он решит перейти на П контур, а также для тех кто не научился читать по диагонали и предлагал перейти на П контур и + СУ для согласования ант.=1/2 волны с конца/по напряжению. Вместо того чтобы предлагать Пконтур+СУ(нерационально), подумать и превратить высокоомный вход 1/2 (с конца-по напряжению) в низкоомный (,,по току,,) с того же конца-коаксиальным кабелем. Предлагаемое тех.решение:-позволяет не только 1/2ю запитывать коаксиальным кабелем с конца ,,по току,, , и организовать низкоомный вход, но и закачать всю энергию в полотно антенны-,,Катушка Тесла,, , а также превратить ант.=1/2 во много диапазонную. См. прилагаемые рис.1;2;3;4. На рис.1-1/2я запитывается через параллельный контур-вход на контуре/катушке/низкоомный/центральная жила кабеля, по виткам катушки-вариант одно диапазонный-т.к. есть контур. ..Требуется конденсатор с большим зазором. Энергия циркулирует между Lк(контурной катушкой) Ск(контурным конденсатором) и полотном антенны-аж между тремя элементами, и вся энергия в полотно антенны не попадает/не уходит. Рис.2.-Увеличиваем количество витков в Lк(в контурной катушке) до тех пор, пока емкость/количество пф, в Ск (в контурном кондесаторе) не достигнет нулевого значения-конденсатор исключён. Обмен энергией будет происходить только между Lк(контурной катушкой) и полотном антенны, т.е. вся энергия из ,,катушки Тесла,,-будет закачиваться/уходить в полотно антенны. Антенна будет работать и на самом НЧ(160м/80м)диапазоне, даже если полотно всего лишь для 160/80м будет длинной=1/8… Скомпенсировать реактивку(если нет Тюнера/Пконтура ТХ) можно у трансивера, включением в разрыв центральной жилы, для более НЧ диапазона-катушки(витков потребуется много), для более ВЧ диапазона конденсатора. Ант. Будет работать с Пконтуром/тюнером на всех частотах включая промежуточные. Полотно ант. может быть запитано и располагаться как вертикально/наклонённо/горизонтально с нижнего этажа, так и с верхнего, так и со среднего, так же и в виде In.V-запитка с конца вх.низкоомный-многодиапазонный вариант-питающий коаксиальный кабель в стороне-ни каких требований к его прокладке(он уже на земле и выполняет роль противовеса…), и т.д.. Главное:- чтобы (. N) и выделенная часть/заштрихованная, максимально излучающая, а это 65-70% от полволны с максимумом в тчк. N, была подальше от окружающих предметов т.к. эта часть и формирует излучение/направление и т.д., запорный дроссель на питающем кабеле обязателен у TX/RX, если возникает необходимость, к чему либо подключить защитное заземление-то подключение другого эл. оборудования, к защитному заземлению, только через запорный дроссель-чтобы ВЧ не гуляло по другому эл. оборудованию. [/QUOTE]--Вложение 363377 ....P.S.-а писать сообщения :,, гав,тяв,кусь и плевок в конце -для этого Вам совсем не надо знать вх. сопротивление 5/8,,
