Сейчас нет, завтра будет... И что передатчик перепахивать? Но в данном случае его все равно перепахивать, потому что он заточен пол 1/2.
Можно, но диаграмма вертикальных антенн зависит от качества земли. У 5/8 и выше два лепестка (диаграмма дробится). Один под низким углом, это ценится ДХ-менами, второй зримо выше. От качества земли, как самой земли как поверхности, так и от конфигурации противовесов зависит какой из них мощнее. У 3/4 верхний всегда мощнее. И чем выше штырь, тем мощнее верхний лепесток и тем выше его угол к горизонту. Какой из них ценнее для Ваших целей, я не знаю. Но ни 3/4, ни 5/8, ни 1/4 и короче тем более без хорошей земли (противовесов) вообще можно сказать не работают. 1/2 отличается от них тем что земля в этом случае достаточна любая, даже самая плохая. Это так, на пальцах, не вдаваясь в высокие материи...
