Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 223
Like Tree51Спасибо
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, у товарища нет фидера, тогда ему никаких 50 Ом не надо
    Сейчас нет, завтра будет... И что передатчик перепахивать? Но в данном случае его все равно перепахивать, потому что он заточен пол 1/2.
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    То есть можно предположить,что 5/8 будет эффективнее чем 0,5,за счет того что наиболее мощное излучение антенны 5/8 будет прилично выше?
    Можно, но диаграмма вертикальных антенн зависит от качества земли. У 5/8 и выше два лепестка (диаграмма дробится). Один под низким углом, это ценится ДХ-менами, второй зримо выше. От качества земли, как самой земли как поверхности, так и от конфигурации противовесов зависит какой из них мощнее. У 3/4 верхний всегда мощнее. И чем выше штырь, тем мощнее верхний лепесток и тем выше его угол к горизонту. Какой из них ценнее для Ваших целей, я не знаю. Но ни 3/4, ни 5/8, ни 1/4 и короче тем более без хорошей земли (противовесов) вообще можно сказать не работают. 1/2 отличается от них тем что земля в этом случае достаточна любая, даже самая плохая. Это так, на пальцах, не вдаваясь в высокие материи...
  2. #32
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Да,это очень важно,этот факт перевесит легко все призрачные преимущества других перечисленных,тем более хорошей длины радиалы сделать в моих условиях невозможно.
  3. #33
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    А как согласовать частично вертикальную антенну 5/8 на 80 метровый диапазон ....... ......
    в переводе на русский это звучит так:
    ... частично вертикальный провод длиной 52 метра, непосредственно воткнутый в гнездо трансивера.
  4. #34
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Актуальность этой задачи тает не глазах))
  5. #35
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вся "актуальность" была в гипнозе цифир "5/8"
  6. #36
    22.01.2003
    13,691
    5803
    256
    Я бы добавил "в неосознанном гипнозе". Хотя да, кто кто под гипнозом находится "в сознании"?...
  7. #37
    12.11.2024
    262
    39
    Если по теме то эта схема не самая... Много интереснее вместо многометрового особенно на НЧ куска (не)закороченного кабеля использовать реальную индуктивность.. Преимущество много очень, а недостатков собственно и нет.
    В мане посчитать первую минимальную длину первого куска исходя из трансформации активного сопротивления антенны в волновое сопротивления кабеля. При этом длина этой части будет даже меньше чем то что предлагается. Далее для этой точки подключения в той же мане посчитать компенсирующую индуктивность и далее там же размеры этой катушки которую включать не как предлагается в первоисточнике а в разрыв центральной жилы кабеля.
  8. #38
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    ...Много интереснее вместо многометрового особенно на НЧ куска (не)закороченного кабеля использовать реальную индуктивность.Преимущество много очень, а недостатков собственно и нет...
    ...В мане посчитать первую минимальную длину первого куска исходя из трансформации активного сопротивления антенны в волновое сопротивления кабеля. При этом длина этой части будет даже меньше чем то что предлагается. Далее для этой точки подключения в той же мане посчитать компенсирующую индуктивность
    Тогда уж просто в любом месте поставить LC согласование...
  9. #39
    12.11.2024
    262
    39
    Не совсем. Первый кусок можно скрутить в ЗД, за счет длины первого куска уменьшить длину основного кабеля, измерять импеданс антенны и подгонять удобнее не на самой антенне а где то по дальше от неё и по ниже, да и С все же удобнее не ставить особенно когда есть альтернатива.
    Знаете сколько сейчас стоит хороший конденсатор? Лучше за эти деньги купить несколько метров хорошего кабеля, которого хватит не несколько СУ.
    К тому же зачем в любом месте ставить LC? Но если уж так хочется в любом месте, то почти в любом можно всегда обойтись и без С.
  10. #40
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...то почти в любом можно всегда обойтись и без
    Не почти в любом, а только в двух!!! В местах, 1 - где активное сопротивление фидера равно 50 Ом и 2 - где активная проводимость равна 0.02 См.
    Какой в первом куске будет КСВ? Уменьшить длину основного никак нельзя - его длина должна быть равна расстоянию от антенны до шека.
  11. #41
    12.11.2024
    262
    39
    и таких мест на длине кабеля будет Nx0.5LxK
    Какой будет - такой и будет. В реальных антеннах не больше 2, кабель короткий из практики 0.1 -0.2 L
    Если не жидить на кабеле для первого куска то потерями в нём можно принебречь.
  12. #42
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Всегда интересно наблюдать к каким ухищрениям порой прибегают согласовывая одну половину антенны в виде куска провода произвольной длины, воткнутого в разьем "ант"
  13. #43
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если бы был в реальных антеннах КСВ не больше 2-х, то никто бы их не согласовывал...
  14. #44
    12.11.2024
    262
    39
    Действительно смешно.
  15. #45
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...кабель короткий из практики 0.1 -0.2 L
    Это на форуме волшебные слова - "из практики". Практиков здесь уважают, позволяют им нести всякую чушь и не разрешают обижать...
    Из Вашего поста было понятно, что предлагается способ согласования любой антенны, а там "кусок" может оказаться любым до 0.5L. Например в J-антенне где то 0.23L
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
