26.11.2024, 23:23 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Сейчас нет, завтра будет... И что передатчик перепахивать? Но в данном случае его все равно перепахивать, потому что он заточен пол 1/2.
Можно, но диаграмма вертикальных антенн зависит от качества земли. У 5/8 и выше два лепестка (диаграмма дробится). Один под низким углом, это ценится ДХ-менами, второй зримо выше. От качества земли, как самой земли как поверхности, так и от конфигурации противовесов зависит какой из них мощнее. У 3/4 верхний всегда мощнее. И чем выше штырь, тем мощнее верхний лепесток и тем выше его угол к горизонту. Какой из них ценнее для Ваших целей, я не знаю. Но ни 3/4, ни 5/8, ни 1/4 и короче тем более без хорошей земли (противовесов) вообще можно сказать не работают. 1/2 отличается от них тем что земля в этом случае достаточна любая, даже самая плохая. Это так, на пальцах, не вдаваясь в высокие материи...Последний раз редактировалось RN6L; 26.11.2024 в 23:30.
73! Василий.
26.11.2024, 23:28 #32Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
26.11.2024, 23:37 #33
26.11.2024, 23:41 #34Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
26.11.2024, 23:43 #35
Вся "актуальность" была в гипнозе цифир "5/8"
27.11.2024, 00:25 #36
27.11.2024, 09:57 #37Standart Power
- 12.11.2024
- 269
- 41
Если по теме то эта схема не самая... Много интереснее вместо многометрового особенно на НЧ куска (не)закороченного кабеля использовать реальную индуктивность.. Преимущество много очень, а недостатков собственно и нет.
В мане посчитать первую минимальную длину первого куска исходя из трансформации активного сопротивления антенны в волновое сопротивления кабеля. При этом длина этой части будет даже меньше чем то что предлагается. Далее для этой точки подключения в той же мане посчитать компенсирующую индуктивность и далее там же размеры этой катушки которую включать не как предлагается в первоисточнике а в разрыв центральной жилы кабеля.Последний раз редактировалось 50at142; 27.11.2024 в 10:06.
27.11.2024, 10:22 #38
27.11.2024, 10:52 #39Standart Power
- 12.11.2024
- 269
- 41
Не совсем. Первый кусок можно скрутить в ЗД, за счет длины первого куска уменьшить длину основного кабеля, измерять импеданс антенны и подгонять удобнее не на самой антенне а где то по дальше от неё и по ниже, да и С все же удобнее не ставить особенно когда есть альтернатива.
Знаете сколько сейчас стоит хороший конденсатор?
Лучше за эти деньги купить несколько метров хорошего кабеля, которого хватит не несколько СУ.
К тому же зачем в любом месте ставить LC? Но если уж так хочется в любом месте, то почти в любом можно всегда обойтись и без С.Последний раз редактировалось 50at142; 27.11.2024 в 11:01.
27.11.2024, 11:29 #40
Не почти в любом, а только в двух!!! В местах, 1 - где активное сопротивление фидера равно 50 Ом и 2 - где активная проводимость равна 0.02 См.
Какой в первом куске будет КСВ? Уменьшить длину основного никак нельзя - его длина должна быть равна расстоянию от антенны до шека.
27.11.2024, 11:35 #41Standart Power
- 12.11.2024
- 269
- 41
Последний раз редактировалось 50at142; 27.11.2024 в 11:41.
27.11.2024, 11:43 #42
Всегда интересно наблюдать к каким ухищрениям порой прибегают согласовывая одну половину антенны в виде куска провода произвольной длины, воткнутого в разьем "ант"
27.11.2024, 11:47 #43
27.11.2024, 11:50 #44Standart Power
- 12.11.2024
- 269
- 41
27.11.2024, 11:57 #45
Это на форуме волшебные слова - "из практики". Практиков здесь уважают, позволяют им нести всякую чушь и не разрешают обижать...
Из Вашего поста было понятно, что предлагается способ согласования любой антенны, а там "кусок" может оказаться любым до 0.5L. Например в J-антенне где то 0.23LПоследний раз редактировалось R3MO; 27.11.2024 в 12:03.
51Спасибо
