-?????....:confused:...посмотрю ка я Вашу/и иных ,,муть,,.
-KVT?..см. рис.3:5:6:-..
-да KVT? та? Синусоидальное распределение начинается от точки-(запитали в макс. тока значит с макс. тока.. запитали напряжением-с мин.тока) запитки и далее по синусоиде какой бы длинны полотно не было и заканчивается на краю полотна-а уж что на краю-зависит от длинны полотна.... см.рис.3:5:6:..
-см. рис4:-...что то с геометрией/тригонометрией непорядок--поднять фазовый центр(как Вы говорите горб) ЕН емкостными нагрузками? расскажите как? Вложение 363204 P.S. -5/8 и делают что бы поднять фазовый центр(.N-максимум излучения) на 1/8 от земли распределение тока должно быть как на рис.1 и не иначе. На рис2-согласование удлиняющей катушкой-чтобы сохранилось правильное распределение тока. На рис.3 -показана иная запитка 5/8-напряжением-и сразу меняется распределение тока и точка N-максимум излучения ниже...и сверху 1/8 не нужна. Рис2 и 3-наглядный пример;-как зависит распределение тока от точки запитки.
Вложение 363205-рис 1-5/8 и необходимое распределение тока. Цельная конструкция-к пол волне добавлена 1/8 что бы поднять выше N-фазовый ценр-максимум излучения..Рис.2-согласованиу удлиняющей катушкой с сохранением необходимого распределения тока. Рис3-5/8 запитанно напряжением и распределение тока противоположное -N ниже и 1/8 сверху не нужна. Рис2, и 3, и 5, и 6, наглядно показывает что 5/8 можно запитывать по разному-и распределение тока будет разное и не такое как надо! Рис.5 -составлен по Вашим(R3MO) ,,хотелкам,,-максимум тока на 1/8 от точки питания- как видите и на краю не то что Вы говорили и противофаза мощная и следовательно мощные лепестки в небо. Рис6-тоже вариант запитки и распределение тока??? Вывод:-согласовать сопротивления КСВ=1 не гарантирует требуемое/необходимое/обязательное распределение тока.. Т.е. те кто хочет истинную 5/8-только по рисунку 2 или 4. ЕН-емкостные нагрузки позволяют уменьшить общую высоту и могут быть использованы как оттяжки удерживающие вершину.
