05.12.2024, 15:29 #61Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 565
- 136
- 129
...посмотрю ка я Вашу/и иных ,,муть,,.
-KVT?..см. рис.3:5:6:-..
-да KVT? та? Синусоидальное распределение начинается от точки-(запитали в макс. тока значит с макс. тока.. запитали напряжением-с мин.тока) запитки и далее по синусоиде какой бы длинны полотно не было и заканчивается на краю полотна-а уж что на краю-зависит от длинны полотна.... см.рис.3:5:6:..
-см. рис4:-...что то с геометрией/тригонометрией непорядок--поднять фазовый центр(как Вы говорите горб) ЕН емкостными нагрузками? расскажите как? 5-8 сх.согл.-пит. и распр.тока..pdf P.S. -5/8 и делают что бы поднять фазовый центр(.N-максимум излучения) на 1/8 от земли распределение тока должно быть как на рис.1 и не иначе. На рис2-согласование удлиняющей катушкой-чтобы сохранилось правильное распределение тока. На рис.3 -показана иная запитка 5/8-напряжением-и сразу меняется распределение тока и точка N-максимум излучения ниже...и сверху 1/8 не нужна. Рис2 и 3-наглядный пример;-как зависит распределение тока от точки запитки.
5-8 сх.согл.-пит. и распр.тока..pdf-рис 1-5/8 и необходимое распределение тока. Цельная конструкция-к пол волне добавлена 1/8 что бы поднять выше N-фазовый ценр-максимум излучения..Рис.2-согласованиу удлиняющей катушкой с сохранением необходимого распределения тока. Рис3-5/8 запитанно напряжением и распределение тока противоположное -N ниже и 1/8 сверху не нужна. Рис2, и 3, и 5, и 6, наглядно показывает что 5/8 можно запитывать по разному-и распределение тока будет разное и не такое как надо! Рис.5 -составлен по Вашим(R3MO) ,,хотелкам,,-максимум тока на 1/8 от точки питания- как видите и на краю не то что Вы говорили и противофаза мощная и следовательно мощные лепестки в небо. Рис6-тоже вариант запитки и распределение тока??? Вывод:-согласовать сопротивления КСВ=1 не гарантирует требуемое/необходимое/обязательное распределение тока.. Т.е. те кто хочет истинную 5/8-только по рисунку 2 или 4. ЕН-емкостные нагрузки позволяют уменьшить общую высоту и могут быть использованы как оттяжки удерживающие вершину.Последний раз редактировалось RD7M; 05.12.2024 в 15:36.
05.12.2024, 15:54 #62
05.12.2024, 15:57 #63Владимир
- 22.02.2015
- 565
- 136
- 129
05.12.2024, 15:58 #64
05.12.2024, 16:07 #65Владимир
- 22.02.2015
- 565
- 136
- 129
05.12.2024, 16:21 #66
05.12.2024, 16:22 #67Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,456
- 5843
- 7819
73! Владимир, RJ3FF.
05.12.2024, 16:25 #68Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Да как бы пофиг точные цифры. 5/8 это тип штыря, который имеет максимальное усиление под низким углом. При этом точный размер мало влияет на излучающие свойства. Они практически одинаковы при длинах, которые дают и 50 и 75 и 112 Ом. Какой нужен фидер, такую длину и делайте. Десятые доли дБ усиления нет смысла выжимать на КВ, они даже могут потеряться если придется применять более сложную систему согласования чем просто катушка. То же самое можно сказать и о штыре 1/4, который имеет на идеальной зкемле 37 Ом. Вот и делают слегка удлиненную 1/4-ху, чтобы получить 50 или 75 Ом и электрически ее укорачивают емкостью. Но если идеальная земля далека от действительности, то штырь 1/4 частенько имеет 50 Ом без всяких премудростей.
Последний раз редактировалось RN6L; 05.12.2024 в 16:31.
73! Василий.
05.12.2024, 16:29 #69Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,456
- 5843
- 7819
05.12.2024, 16:35 #70Владимир
- 22.02.2015
- 565
- 136
- 129
05.12.2024, 16:42 #71
05.12.2024, 16:46 #72Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,456
- 5843
- 7819
05.12.2024, 16:47 #73Владимир
- 22.02.2015
- 565
- 136
- 129
05.12.2024, 16:50 #74
05.12.2024, 17:05 #75Владимир
- 22.02.2015
- 565
- 136
- 129
-финал про 5/8...
финал 5-8.pdf
51Спасибо
Продолжайте мутить.
