21.12.2024, 17:07 #196Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
Следует читать К.З.шлейф-симметричное устройство(двухтактный контур) , а не симметрирующее(хотя в какой то степени и симметрирующее)...и это понятно из последующих пояснений... и у Лепинского и Беньковского-читайте вдумчиво/много кратно/осмысливая прочитанное ..Если длину коаксиального кабеля перевести/посчитать, с учётом Кук, то как раз и есть К.З.шлейф=1/4...с точкой питания/фидера =~50 Ом..Насчёт влияния согласования на диаграмму-читайте/смотрите сообщение и расчёты от UA4HAZ-не моя ,,выдумка,,-хотя всегда доказывал, что нельзя 5/8 ,,тыкать,, на КЗшлейф=1/4..
Последний раз редактировалось RD7M; 21.12.2024 в 17:12.
21.12.2024, 17:27 #197
21.12.2024, 17:39 #198Standart Power
- 12.11.2024
- 289
- 42
Если кабель "А" смотать в катушку то например на 21 реактивность, при предложенной длине 1,78, составит почти(чуть меньше) 500. Соответственно предложенный вариант согласования будет и симметрировать.
Последний раз редактировалось 50at142; 21.12.2024 в 17:47.
21.12.2024, 17:57 #199
Кабель за этой катушкой имеет свою реактивность,
если тоже около 500, но с минусом, то ...
21.12.2024, 19:55 #200Standart Power
- 12.11.2024
- 289
- 42
21.12.2024, 20:31 #201
Ну зачем так грубо, это не из пальца, пора бы знать, что кабель после катушечки имеет свое входное R и Jx сопротивление (так же, как например, плечо диполя) Его реактивное сопротивление Jx неопределенно, находится в пределах +- 2000 Ом и вполне вероятно может оказаться комплементарным (или около того) реактивности +500 Ом вашей катушечки.
И вся ваша "симметризация" будет коту под хвост.
22.12.2024, 00:01 #202Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
73! Владимир, RJ3FF.
22.12.2024, 03:25 #203Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Уважаемые коллеги
Здесь было заявлено что способ согласования антенны не влияет на ее параметры....
Выше приведены три ммана модели антенн 5\8 с различными способами согласования.
Они имеют весьма различные углы излучения.
Вызывает удивление что Эксперты не откинули околонаучный способ согласования коаксиальным кабелем с самого начала как один из наиболее непредсказуемых и не моделируемых. Все стремятся делать ПРАВИЛЬНЫЕ антенны а на деле ведут ненужную дискуссию с какими то Си-Би стами у которых не хватает знаний сдать экзамен на 4 категорию....
Эпоха антенн на рисуночках без моделей ммана давно ЗАКОНЧИЛАСЬ . Существует каталог антенн Игоря Гончаренко в демо версии GALANA.
А наиболее поучительно то что открывший тему поставил глупый вопрос и более в теме не появлялся когда десяток Экспертов от скуки и для удовлетворения чувства их СОБСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ вместо того что бы создать модель и закрыть тему упорно стараются быть ЗАМЕЧЕНЫ КРИТИКОЙ.
ТЕМА ИЗЖИЛА СЕБЯ. ЗАКРЫТЬ.
22.12.2024, 08:59 #204
Когда читаете желательно понимать контекст - в моем сообщении имелось ввиду согласующее устройство, а у Вас три разные антенны. Одна с противовесами, а две других вообще имеют разную длину...
Чушь от начала до конца.
Может и надо закрыть, но уж никак не на Вашем малограмотном РЕЗЮМЕ.
22.12.2024, 10:07 #205Standart Power
- 12.11.2024
- 289
- 42
Близорукость конечно не порок, но следовало бы задуматься... Кстати счет продолжает расти и становится 7:0.
На предложенном рисунке два четверть волновых противовеса. К чему бы это? Я бы предположил что длина штыря подобрана не ровно 5\8 а такова что R антенны как раз без реактивности. Я бы, если б и делал это то перепроверил,... пересчитал(может быть), по факту измерил R и длину штыря сделал именно такой.Последний раз редактировалось 50at142; 22.12.2024 в 10:12.
22.12.2024, 11:36 #206
Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.12.2024 в 12:49.
22.12.2024, 12:08 #207Standart Power
- 12.11.2024
- 289
- 42
22.12.2024, 12:47 #208Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Игорь, с наукой здесь всё нормально. Не околонаучный, а, подозреваю, просто Вам неизвестный.
Расскажу как он работает.
Подключив к антенне с произвольным комплексным Zа=Rа+jXа кабель , на его выходе , в зависимости от его длины, волнового сопротивления (Wк) и , собственно , Zа, мы получим уже другое , трансформированное, Zк=Rк+jXк.
Изменяя длину кабеля мы, практически всегда ( задача крайне редко не имеет решений, а в общем случае их 4) можем получить на выходе нашего отрезка с определённой длиной ( L1 на рисунках обычно) такое Zк, что зашунтировав его определённой индуктивностью ( кз шлейф, short stub), или ёмкостью ( хх шлейф, open stub) мы получим в итоге Zвых= Wк +j0. То есть теперь к этой точке ( в которой мы подключили параллельно шлейф длиной L2) мы можем подключить фидер с всё тем же Wк , КСВ в котором на этой частоте будет ровно 1.
Такая схема СУ приведена в сообщении 194. Становится грустно, когда видишь, что человек, сам опубликовавший эту схему, толком не разобрался , что к чему в ней. При этом он агрессивно навязывает своё "видение" ситуации в том же сообщении. Почему-то он решил, что КЗ шлейфы имеют длину L/4 и , что всё СУ имеет функцию "симметрирования" несимметричной антенны.
Гончаренко в одной из первых своих книг описал работу такого СУ. Дело в том, что в ММАНе есть закладка, в которой оно рассчитывается.
Инструменты -> ВЧ компоненты -> СУ на линиях 2
На рисунке показаны те самые 4 способа ( два варианта шлейфов с КЗ (short) и два варианта с ХХ (open)) согласовать таким методом антенну с Zа=25+j0 с обычным пятидесятиомным фидером.
Что касается невозможности сделать модель антенны с таким СУ, то Вы, Игорь, к сожалению не правы.
Это в ММАНе невозможно, а в других средах, где используется NEC2 - возможно.
В NEC2 предусмотрена возможность включения в модель неизлучающих ( и не взаимодействующих с антенной через поле) виртуальных длинных линий с заданной длинной и волновым сопротивлением ( оператор TL в описании антенны).73! Владимир, RJ3FF.
22.12.2024, 12:54 #209
22.12.2024, 14:11 #210
51Спасибо
