Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 223
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #196
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    508
    132
    121
    Следует читать К.З.шлейф-симметричное устройство(двухтактный контур) , а не симметрирующее(хотя в какой то степени и симметрирующее)...и это понятно из последующих пояснений... и у Лепинского и Беньковского-читайте вдумчиво/много кратно/осмысливая прочитанное ..Если длину коаксиального кабеля перевести/посчитать, с учётом Кук, то как раз и есть К.З.шлейф=1/4...с точкой питания/фидера =~50 Ом..Насчёт влияния согласования на диаграмму-читайте/смотрите сообщение и расчёты от UA4HAZ-не моя ,,выдумка,,-хотя всегда доказывал, что нельзя 5/8 ,,тыкать,, на КЗшлейф=1/4..
  2. #197
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    у Лепинского и Беньковского-читайте вдумчиво/много кратно... ...смотрите сообщение и расчёты от UA4HAZ...
    Мне ничего ни у кого читать не требуется, даже не требуется смотреть расчеты уважаемого UA4HAZ. С кашей в своей голове разбирайтесь сами.
  3. #198
    12.11.2024
    227
    33
    Если кабель "А" смотать в катушку то например на 21 реактивность, при предложенной длине 1,78, составит почти(чуть меньше) 500. Соответственно предложенный вариант согласования будет и симметрировать.
  4. #199
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Кабель за этой катушкой имеет свою реактивность,
    если тоже около 500, но с минусом, то ...
  5. #200
    12.11.2024
    227
    33
    если тоже
    Не надо высасывать из пальца никчемные "если...".
  6. #201
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Ну зачем так грубо, это не из пальца, пора бы знать, что кабель после катушечки имеет свое входное R и Jx сопротивление (так же, как например, плечо диполя) Его реактивное сопротивление Jx неопределенно, находится в пределах +- 2000 Ом и вполне вероятно может оказаться комплементарным (или около того) реактивности +500 Ом вашей катушечки.
    И вся ваша "симметризация" будет коту под хвост.
  7. #202
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5759
    7679
    Так ещё следовало бы уяснить для себя ( не Вам, Владимир ) , что вертикал 5/8 питается совсем не в пучность тока и , следовательно, 500 Ом будет маловато. Даже в той ситуации, когда с приведённым к дросселю сопротивлением внешней стороны кабеля будет всё нормально.
  8. #203
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    392
    330
    48
    Уважаемые коллеги
    Здесь было заявлено что способ согласования антенны не влияет на ее параметры....
    Выше приведены три ммана модели антенн 5\8 с различными способами согласования.
    Они имеют весьма различные углы излучения.
    Вызывает удивление что Эксперты не откинули околонаучный способ согласования коаксиальным кабелем с самого начала как один из наиболее непредсказуемых и не моделируемых. Все стремятся делать ПРАВИЛЬНЫЕ антенны а на деле ведут ненужную дискуссию с какими то Си-Би стами у которых не хватает знаний сдать экзамен на 4 категорию....
    Эпоха антенн на рисуночках без моделей ммана давно ЗАКОНЧИЛАСЬ . Существует каталог антенн Игоря Гончаренко в демо версии GALANA.
    А наиболее поучительно то что открывший тему поставил глупый вопрос и более в теме не появлялся когда десяток Экспертов от скуки и для удовлетворения чувства их СОБСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ вместо того что бы создать модель и закрыть тему упорно стараются быть ЗАМЕЧЕНЫ КРИТИКОЙ.
    ТЕМА ИЗЖИЛА СЕБЯ. ЗАКРЫТЬ.
  9. #204
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Когда читаете желательно понимать контекст - в моем сообщении имелось ввиду согласующее устройство, а у Вас три разные антенны. Одна с противовесами, а две других вообще имеют разную длину...
    Чушь от начала до конца.
    |Спасибо
    UA3RMB Сказал спасибо.
    Может и надо закрыть, но уж никак не на Вашем малограмотном РЕЗЮМЕ.
  10. #205
    12.11.2024
    227
    33
    Близорукость конечно не порок, но следовало бы задуматься... Кстати счет продолжает расти и становится 7:0.
    На предложенном рисунке два четверть волновых противовеса. К чему бы это? Я бы предположил что длина штыря подобрана не ровно 5\8 а такова что R антенны как раз без реактивности. Я бы, если б и делал это то перепроверил,... пересчитал(может быть), по факту измерил R и длину штыря сделал именно такой.
  11. #206
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Я бы, если б ..... (может быть)
    Если "не ровно ... " то будет не 50 Ом.
  12. #207
    12.11.2024
    227
    33
    50, не 50 - вопрос второй. В прочем для это темы первый, конечно не 50, это ж и ежу понятно - для 50 СУ не требуется. Хотя если противовесы выровнять может и 50. Или вы опять оффтоп разведете на неделю?
  13. #208
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5759
    7679
    Игорь, с наукой здесь всё нормально. Не околонаучный, а, подозреваю, просто Вам неизвестный.
    Расскажу как он работает.
    Подключив к антенне с произвольным комплексным Zа=Rа+jXа кабель , на его выходе , в зависимости от его длины, волнового сопротивления () и , собственно , Zа, мы получим уже другое , трансформированное, Zк=Rк+jXк.
    Изменяя длину кабеля мы, практически всегда ( задача крайне редко не имеет решений, а в общем случае их 4) можем получить на выходе нашего отрезка с определённой длиной ( L1 на рисунках обычно) такое Zк, что зашунтировав его определённой индуктивностью ( кз шлейф, short stub), или ёмкостью ( хх шлейф, open stub) мы получим в итоге Zвых= +j0. То есть теперь к этой точке ( в которой мы подключили параллельно шлейф длиной L2) мы можем подключить фидер с всё тем же Wк , КСВ в котором на этой частоте будет ровно 1.
    Такая схема СУ приведена в сообщении 194. Становится грустно, когда видишь, что человек, сам опубликовавший эту схему, толком не разобрался , что к чему в ней. При этом он агрессивно навязывает своё "видение" ситуации в том же сообщении. Почему-то он решил, что КЗ шлейфы имеют длину L/4 и , что всё СУ имеет функцию "симметрирования" несимметричной антенны.
    Гончаренко в одной из первых своих книг описал работу такого СУ. Дело в том, что в ММАНе есть закладка, в которой оно рассчитывается.
    Инструменты -> ВЧ компоненты -> СУ на линиях 2
    На рисунке показаны те самые 4 способа ( два варианта шлейфов с КЗ (short) и два варианта с ХХ (open)) согласовать таким методом антенну с Zа=25+j0 с обычным пятидесятиомным фидером.
    Что касается невозможности сделать модель антенны с таким СУ, то Вы, Игорь, к сожалению не правы.
    Это в ММАНе невозможно, а в других средах, где используется NEC2 - возможно.
    В NEC2 предусмотрена возможность включения в модель неизлучающих ( и не взаимодействующих с антенной через поле) виртуальных длинных линий с заданной длинной и волновым сопротивлением ( оператор TL в описании антенны).
  14. #209
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Игорь, если вам нетрудно, указания модератору давайте ему в личку.
  15. #210
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    ...задача крайне редко не имеет решений...
    Это в каких редких случаях не имеет? Надеюсь не случаи ХХ и КЗ ?
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
