Вчера, 14:21 #211
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,942
- 5455
- 7267
Честно говоря, не понял, какие случаи Вы имеете ввиду.
Выше я писал ( да и Вы прекрасно знаете), что задача в общем случае имеет 4 решения - 2 для ХХ и 2 для КЗ.
Иногда получается по одному решению.
Очень редко программа пишет, что для этого случая решений нет.
Не помню , ибо не обращал внимания на то, что это были за случаи.73! Владимир, RJ3FF.
Вчера, 14:41 #212
На самом деле мы только в двух точках можем подключить компенсирующий отрезок, просто одну и ту же реактивность можно получить и ХХ и КЗ шлейфом причем один из них для данной точки будет иметь длину больше 0.25wlПо-моему решение всегда есть.
О, вспомнил - решения может не быть, если волновое Z0 не равно Zi. И точек для компенсации не две, а четыре - в двух надо подключать шлейфы параллельно, а в двух последовательно. Извиняюсь.
Т.е. если волновое линии выбрать равное Zi, то решение есть всегда.Последний раз редактировалось R3MO; Вчера в 14:46.
Вчера, 15:57 #213
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,942
- 5455
- 7267
Вчера, 21:02 #214
Вот так выглядит изменение импеданса Z и адмиттанса J в фидере без потерь 50 Ом при нагрузке 100 Ом на длине в полволны.
Точки для согласования (компенсации реактивности) должны иметь 50 Ом вещественной части импеданса или 0.02 См вещ. части адмиттанса. Компенсирующая реактивность в точке 50 Ом импеданса подключается последовательно, а в точке 0.02 См - параллельно.
В MMANA дан только вариант с параллельным включением.
Вчера, 21:11 #215
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,942
- 5455
- 7267
Вчера, 21:20 #216
Вчера, 21:45 #217
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,942
- 5455
- 7267
Да, вот как раз сосредоточенные элементы включать в коаксиал очень удобно.
Есть с этим способом согласования один вопрос. Как посмотреть его частотную характеристику.
В какой среде это удобнее делать?
Понятно, что автоматически ввести меняющийся по частоте входной импеданс антенны не получится ( пока кто-нибудь такую утилиту не напишет ) , ну, хотя бы вручную ввести и посмотреть, что будет в определённой полосе.73! Владимир, RJ3FF.
Вчера, 21:56 #218
Сегодня, 00:06 #219
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,942
- 5455
- 7267
Дааа уж...
Даже в голову ни разу не пришло...
Совсем тупой стал
Конечно можно. С NEC2 просто редко работаю.
Применял TL в разных моделях , но в качестве СУ не догадался .
Дай Бог найти времени на это, очень интересно было бы. Но рутинная работа ( с другими , не менее интересными и, самое главное, полезными и важными задачами) не даёт .73! Владимир, RJ3FF.
