22.12.2024, 14:21 #211Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Честно говоря, не понял, какие случаи Вы имеете ввиду.
Выше я писал ( да и Вы прекрасно знаете), что задача в общем случае имеет 4 решения - 2 для ХХ и 2 для КЗ.
Иногда получается по одному решению.
Очень редко программа пишет, что для этого случая решений нет.
Не помню , ибо не обращал внимания на то, что это были за случаи.73! Владимир, RJ3FF.
22.12.2024, 14:41 #212
На самом деле мы только в двух точках можем подключить компенсирующий отрезок, просто одну и ту же реактивность можно получить и ХХ и КЗ шлейфом причем один из них для данной точки будет иметь длину больше 0.25wlПо-моему решение всегда есть.
О, вспомнил - решения может не быть, если волновое Z0 не равно Zi. И точек для компенсации не две, а четыре - в двух надо подключать шлейфы параллельно, а в двух последовательно. Извиняюсь.
Т.е. если волновое линии выбрать равное Zi, то решение есть всегда.Последний раз редактировалось R3MO; 22.12.2024 в 14:46.
22.12.2024, 15:57 #213Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
22.12.2024, 21:02 #214
Вот так выглядит изменение импеданса Z и адмиттанса J в фидере без потерь 50 Ом при нагрузке 100 Ом на длине в полволны.
Точки для согласования (компенсации реактивности) должны иметь 50 Ом вещественной части импеданса или 0.02 См вещ. части адмиттанса. Компенсирующая реактивность в точке 50 Ом импеданса подключается последовательно, а в точке 0.02 См - параллельно.
В MMANA дан только вариант с параллельным включением.
22.12.2024, 21:11 #215Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
22.12.2024, 21:20 #216
22.12.2024, 21:45 #217Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Да, вот как раз сосредоточенные элементы включать в коаксиал очень удобно.
Есть с этим способом согласования один вопрос. Как посмотреть его частотную характеристику.
В какой среде это удобнее делать?
Понятно, что автоматически ввести меняющийся по частоте входной импеданс антенны не получится ( пока кто-нибудь такую утилиту не напишет
) , ну, хотя бы вручную ввести и посмотреть, что будет в определённой полосе.
22.12.2024, 21:56 #218
23.12.2024, 00:06 #219Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Дааа уж...
Даже в голову ни разу не пришло...
Совсем тупой стал
Конечно можно. С NEC2 просто редко работаю.
Применял TL в разных моделях , но в качестве СУ не догадался .
Дай Бог найти времени на это, очень интересно было бы. Но рутинная работа ( с другими , не менее интересными и, самое главное, полезными и важными задачами) не даёт .73! Владимир, RJ3FF.
23.12.2024, 08:19 #220
25.12.2024, 17:31 #221Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,411
- 1018
- 930
Доброго дня!
А что можно сказать о применении S match?
Кто применял?UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
26.12.2024, 18:15 #222Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 432
- 378
- 64
Уважаемые Эксперты.....
Очень приятно быть ЗАМЕЧЕННЫМ КРИТИКОЙ....
Особенно порадовал Владимир RJ3FF и в очередной раз подробно растолковал закладку ммана.
Огромное спасибо.... А вот обещанное уникальное согласование для широкополосного вертикала который я собирался изготовить и проверить так и не было опубликовано....
Дискуссия от согласования вертикала пяти восьмых скатилась к пустой болтовне которая катится как пустая бочка и подминает под себя свободное время ЭКСПЕРТОВ .... С удовольствием жду продолжения....Последний раз редактировалось RJ3FF; 27.12.2024 в 00:33.
Игор
VR2ZQZ
26.12.2024, 19:40 #223Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Игорь, пока есть другая срочная работа.
Скажу чуть больше. Вольностей в интерпретации конструкции мы позволить себе не сможем к сожалению.
Всё нужно делать строго, как в модели. И настраивать (СУ) строго по той методике, которая должна быть.
Как-только будет время, напишу в профильной ветке. Здесь это оффтопик.Последний раз редактировалось RJ3FF; 26.12.2024 в 20:53.
51Спасибо
