Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 589101112131415
Показано с 211 по 223 из 223
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #211
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Надеюсь не случаи ХХ и КЗ ?
    Честно говоря, не понял, какие случаи Вы имеете ввиду.
    Выше я писал ( да и Вы прекрасно знаете), что задача в общем случае имеет 4 решения - 2 для ХХ и 2 для КЗ.
    Иногда получается по одному решению.
    Очень редко программа пишет, что для этого случая решений нет.
    Не помню , ибо не обращал внимания на то, что это были за случаи.
  2. #212
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    в общем случае их 4
    На самом деле мы только в двух точках можем подключить компенсирующий отрезок, просто одну и ту же реактивность можно получить и ХХ и КЗ шлейфом причем один из них для данной точки будет иметь длину больше 0.25wl
    По-моему решение всегда есть.
    О, вспомнил - решения может не быть, если волновое Z0 не равно Zi. И точек для компенсации не две, а четыре - в двух надо подключать шлейфы параллельно, а в двух последовательно. Извиняюсь.
    Т.е. если волновое линии выбрать равное Zi, то решение есть всегда.
  3. #213
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Вот этот момент я упустил. Спасибо.
  4. #214
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот так выглядит изменение импеданса Z и адмиттанса J в фидере без потерь 50 Ом при нагрузке 100 Ом на длине в полволны.
    Точки для согласования (компенсации реактивности) должны иметь 50 Ом вещественной части импеданса или 0.02 См вещ. части адмиттанса. Компенсирующая реактивность в точке 50 Ом импеданса подключается последовательно, а в точке 0.02 См - параллельно.
    В MMANA дан только вариант с параллельным включением.
  5. #215
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    наверное по той причине, что последовательное включение коаксиального шлейфа в коаксиальную же линию проблематично , мягко говоря ...
  6. #216
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...последовательное включение коаксиального шлейфа в коаксиальную же линию проблематично
    Ну да, для параллельного включения достаточно взять коаксиальный тройник... Но всё-таки выгоднее брать такой вариант, при котором участок фидера с КСВ>1 получается короче. И не забывать использовать сосредоточенные элементы, если удобно.
  7. #217
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Да, вот как раз сосредоточенные элементы включать в коаксиал очень удобно.
    Есть с этим способом согласования один вопрос. Как посмотреть его частотную характеристику.
    В какой среде это удобнее делать?
    Понятно, что автоматически ввести меняющийся по частоте входной импеданс антенны не получится ( пока кто-нибудь такую утилиту не напишет ) , ну, хотя бы вручную ввести и посмотреть, что будет в определённой полосе.
  8. #218
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так Вы ж говорили, что в NEC СУ такого типа можно включить в модель антенны... В чем проблема?
  9. #219
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Дааа уж...
    Даже в голову ни разу не пришло...
    Совсем тупой стал
    Конечно можно. С NEC2 просто редко работаю.
    Применял TL в разных моделях , но в качестве СУ не догадался .
    Дай Бог найти времени на это, очень интересно было бы. Но рутинная работа ( с другими , не менее интересными и, самое главное, полезными и важными задачами) не даёт .
  10. #220
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В J-антеннах с таким согласованием - не помню, чтобы кто-то на узкую полосу жаловался. А там самый "тяжелый" случай в этом смысле - входное антенны килоомы. Чем ближе входное антенны к волновому, тем будет шире полоса.
  11. #221
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    Доброго дня!
    А что можно сказать о применении S match?
    Кто применял?
  12. #222
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    393
    Уважаемые Эксперты.....
    Очень приятно быть ЗАМЕЧЕННЫМ КРИТИКОЙ....
    Особенно порадовал Владимир RJ3FF и в очередной раз подробно растолковал закладку ммана.
    Огромное спасибо.... А вот обещанное уникальное согласование для широкополосного вертикала который я собирался изготовить и проверить так и не было опубликовано....
    Дискуссия от согласования вертикала пяти восьмых скатилась к пустой болтовне которая катится как пустая бочка и подминает под себя свободное время ЭКСПЕРТОВ .... С удовольствием жду продолжения....
  13. #223
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Игорь, пока есть другая срочная работа.
    Скажу чуть больше. Вольностей в интерпретации конструкции мы позволить себе не сможем к сожалению.
    Всё нужно делать строго, как в модели. И настраивать (СУ) строго по той методике, которая должна быть.
    Как-только будет время, напишу в профильной ветке. Здесь это оффтопик.
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
