20.12.2018, 21:00 #61
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Эта антенна хорошо выполняет функции обзорной антенны в добавление к другим, особенно если они направленные.
Странно видеть упоминание о помехах ТВ, антенна то тут при чём? Может стоит посмотреть на соотношение уровня сигналов ТВ и вашего передатчика?
Ещё раз, главное свойство Gap Titan - все диапазоны и мало места для установки, это заслуживает внимания.Последний раз редактировалось R3MM; 20.12.2018 в 21:04.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.12.2018, 21:10 #62
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Согласен с предыдущим радиолюбителем. Хорошая обзорная антенна,мало места занимает.Связи могут быть любыми , зависит от прохождения. Работает лучше,чем диполи у моих соседей-радиолюбителей. На счет помех ТВ, поставьте балун 1:1 , помехи пропадут.
Но, не Яги.Последний раз редактировалось R3PIY; 20.12.2018 в 21:16.
Анатолий , ex UB3PBE
21.12.2018, 05:55 #63
21.12.2018, 09:15 #64
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,343
- 6987
- 3168
Не знаю, что Вы там хотите увидеть "этакого"
Все собирается по одной единственной картинке.
Но если уж так хочется, то несложно удовлетворить Ваш интерес https://cloud.mail.ru/public/26J6/dt9ph7mRP73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
22.12.2018, 05:59 #65
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,296
- 1277
- 1059
Отнюдь, у меня например, когда вынужденно отключил запорный дроссель (6+6 витков кабеля на кольце 80мм), сразу при передаче на 30 и 40м начались помехи на ЖК монитор. Да и мышка при полной мощности подглючивать начала.
Восстановил дроссель, вернул на место- все пропало. Антенна стоит на крыше над соседним подъездом. Получается примерно со 2-го этажа до нее 15+15м кабеля.
А вот на КСВ дроссель практически никакого влияния не оказывал. По крайней мере я отличий не заметил.
По работе самой антенны, после более чем 3-х лет эксплуатации, скажу так:
80м- соответственно никак. работает как эквивалент нагрузки.Но в целях эксперимента несколько DX qso на ней проведено.
При мощности в 600вт, самые дальние в тлг- A71CW, в ФТ8 несколько F&EA. И то это был выловлен самый пик прохождения.
40м- работает лучше всяких виндомов и диполей, что стояли у меня ранее. По крайней мере USA на общий вызов стали подходить гораздо веселее и активнее.
30м - хреновенько... на трассах более 5000км без усилителя на 100вт, практически невозможно никого дозваться. Т.е. субъективно антенна лупит вверх, излучение под малыми углами к горизонту минимальное. Для сравнения, простой укороченный инвертор (12+17+30М) практически всегда дает выигрыш по приему и по передаче на 2-4 балла.
20-м нормально, работает как обычный вертикал.Ничего необычного. Т.е. даже на 100вт можно дозваться почти всех, кого слышишь. Лишь изредка на дальних трассах приходится включать усилитель, ибо не хватает.
17м- БОМБА! Не знаю, почему, но на 17м никогда не включаю усилитель, любые пайлапы берутся на 100вт без проблем.Даже если кто-то еле еле шкребется, то вызываю его и практически сразу получаю ответ.
15,12 м примерно тоже самое что и на 20.
10м похуже... видимо тоже диаграммка немного задрана вверх.Последний раз редактировалось UN7JID; 22.12.2018 в 06:25.
73. Валерий UN7JID!
22.12.2018, 15:39 #66
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Может стоит перенести сюда сообщения из параллельной темы про GAP TITAN DX ? (обьеденить темы)
Листаю сейчас тему , то ли дежавю , то ли я уже где то читал про запорные ферриты , обзорную и не очень антенну , и про то как RX4CD ставил GapTitan и что из этого вышло ...
Равно как и долго вспоминал: "да вроде R2PU максимально подробно и с фото уже писал как ставил , настраивал , как закапывал кабель в землю , как менял пробитый конденсатор и помимо мануала двигал нижнюю рамку для настройки , равно как и коллеги давали массу информации - где это всё ?" )))Последний раз редактировалось R2PU; 22.12.2018 в 16:46.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
22.12.2018, 21:18 #67
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
Очень много противоречивых высказываний о этой антенне пишут в инете в том числе и наши зарубежные коллеги, но я не увидел как решить одну проблему а именно - это грозозащита на крыше многоэтажного жилого здания и что бы при этом эта самая грозозащита не была в качестве дополнительной "антенны".
EW6GN
22.12.2018, 23:31 #68
23.12.2018, 15:42 #69
- 04.04.2015
- Симферополь
- 122
- 288
- 89
Пользуюсь этой антенной с 14-ого года. Все очень похоже, как было описано выше. От себя добавлю: через год эксплуатации начались трески и скачки КСВ. Окисляются контакты и приходиться каждый год опускать ее и чистить.
На передачу она неплохо работает, за исключением 30 м (на этом бенде она плохо работает). 80 м в расчет не беру. А вот прием у нее оставляет желать лучшего (наверное, как и у других вертикалов). Сейчас с нынешним прохождением кроме направленных антенн, что-либо использовать на ВЧ проблематично.73, Сергей, ex: UB4JKX, UU8JD
https://vk.com/s.shkarupo
23.12.2018, 15:45 #70
- 04.04.2015
- Симферополь
- 122
- 288
- 89
Здесь спрашивали про грозозащиту. Перед грозой стараюсь кабель отключать. В качестве эксперимента, подносил разъем к трубе отопления и ни разу во время грозы не было разрядов. Раньше стояли треугольники, так их кабель "щелкал" очень сильно.
23.12.2018, 23:30 #71
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
Понятно, т.е.- никак ( спасение утопающих- дело рук самих утопающих) , а учитывая, что питающий кабель еще и "звинит" на отдельных диапазонах (несмотря на наличие всяких балунов и дросселей то грозозащита на (именно)многоэтажном жилом здании превращается в настоящую проблему для владельца сего чуда.
EW6GN
24.12.2018, 00:17 #72
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Ну почему же, заземляйте основания металлических мачт. Главное обеспечить удобную дорогу разряду молнии что бы она пошла в землю, а не внутрь дома. Главное обеспечить безопасность людей, сохранность железа вторично.
У нас антенна Gap Titan стояла на 10 этажном здании в самом высоком месте города более 10 лет, ни каких проблем с молниезащитой не было.
Не понятно что там у вашей антенны "звинит", ни каких балунов там не требуется. У нас был дроссель в виде нескольких витков ВЧ кабеля у основания мачты (на нижнем снимке видно), всё работало отлично . К стати где то читал, что при устройстве шин молниеотводов нельзя делать прямых углов т. к. разряд молнии может с её "соскочить" в другое место крыши. Можно полагать что при наличии нескольких витков кабеля у основания мачты, при попадании молнии в саму антенну, разряд с кабеля "соскочит" на шину заземления. Ещё раз, главное обеспечить безопасность людей, сохранность железа вторично.
Последний раз редактировалось R3MM; 24.12.2018 в 23:13.
Евгений.
01.01.2019, 18:05 #73
Алексей, большое спасибо за файл. У меня установлена Titan-DX США. Она же стояла и в Казахстане. Работала неплохо, особенно на 20, 17, 15, 12 и 10 метров. На общий вызов SSB трансивер FT2000 без усилителя вызывали северная, южная и центральная Америка. Не было проблем в проведении QSO с островами Тихого океана. На 30 метров резонанс ниже на 200 кГц. Хотелось посмотреть на примере RV-8HF можно ли еще что-либо выжать из моей Titan-DX. В инструкции на RV-8HF нашел для себя кое-что полезное.
73! RU4H Павел
ex: UN7JZ (UL7JZ)73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
29.06.2019, 10:34 #74
Сообщите пожалуйста марку родного кабеля оригинальной антенны Titan-DX.
Последний раз редактировалось UN7JZ; 30.06.2019 в 06:36.
29.07.2019, 07:58 #75
- 19.03.2014
- 40
- 23
всем привет. Купил и поставил эту антенну. Ксв по диапазонам следующее
80-бесконечность
40-4
30-4
20-2.5
17-1
15-1
12-2.5
10-1.1
куда лезть что смотреть? почему нет 80, конденсатор верхний подключал.
Еще вопрос
нижняя юбка из 4-х трубок на какие диапазоны влияет кроке 40 и 10 ? Какие диапазоны можно без нее настроить?RA3VGV
