23.05.2025, 21:35 #121Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Оригинал рассчитан на 4-5 метров от земли плюс минус. Но если крепить на крыше многоэтажного дома, то придется помучиться, запаситесь антенным анализатором и терпением. Изначально титан предназначен для работы в малоэтажной застройке, прозрачной для радиосигнала с относительно небольшим расстоянием от земли,
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
23.05.2025, 22:23 #122QRP
- 28.05.2024
- 28
- 4
- 23
24.05.2025, 00:26 #123Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 271
- 24
- 38
Крыша многоэтажки железобетон . Считайте от от крыши .
вот есть другой клон от мастеряги
https://yagi.ru/katalog/10-titan-dx.html
там же есть видео с обзором и установкой на высокую мачту и настройку .
увидите там ,где крепить крестовину .
https://www.youtube.com/watch?v=bJxJE2NlOJE
24.05.2025, 00:42 #124Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Рад помочь, крестовину нужно крепить в самом низу, максимум полметра от нижнего конца самой антенны. Важный момент, у крестовины одна часть металлическая, которая соединяется с центральной частью антенны. Важно не перепутать и вставить туда ту часть распорки рамки, которая не имеет изолятора(три остальных имеют), чтобы уднилляющая рамка была соединена с центральной частью антенны.
24.05.2025, 02:01 #125Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Dовольно странный вариант настройки, там часть рамки влияет на 10м, часть на 40 и на асфальте ну не знаю, все поплывет когда рамку повесят так как она будет соединена с центральной частью. Кроме того, несмотря что центральная труба толстостенная, она выглядит более хрипловатой, чем в оригинальном титане, так как там двойная труба и можно ее эксплуатировать без растяжек, хотя лучше с ними. Этот вариант без растяжек быстро поломается IMHO
24.05.2025, 21:18 #126Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
02.11.2025, 13:31 #127Standart Power
- 11.02.2024
- Балаково
- 145
- 73
- 538
Здравствуйте Коллеги,
Собрался установить антенну (RV-8HF прообраз GAP Titan DX) на наружную стену лифто-будки на крыше много- этажного дома и понял со слов автора и из выше описанного (здесь и в параллельной ветке, за что отдельное Спасибо!) следующее:
1.Она (вертикальный несимметричный диполь или "вертикальный излучатель") "предпочитает" близкое расположение к земле (менее 2-ух метров или 1,2 м точно). Будучи настроенной и согласованной с фидером демонстрирует в работе характеристику - заявленную изготовителем, в противном случае работает неудовлетворительно;
2. Настроить и согласовать антенну с фидером удавалось не всем радиолюбителям с "первого" раза, но по разным причинам. Вследствие чего сложились разно полярные очевидные мнения. Одни её демонтировали или оставляли в "резерве" или на приём, другие с успехом использовали и используют её много лет на разных QTH, а третьи (вроде меня) продолжают приобретать её с прошлого века и по сей день;
3. Ожидать с опаской "заоблачных" показателей в работе много диапазонной (компромиссной) антенны.
Собственно вопрос. Для согласования длинного фидера с вертикальным диполем предполагаю установить три запорных дросселя (около 4 кОм каждый или около 1 метра длинной, фильтр-защёлка TDK ZCAT series х 45 шт):
1. перед точкой питания диполя (на вертикальном участке фидера, внутри средней секции нижнего ллеча диполя);
2. на расстоянии 0,6 лямбда (10 метрового диапазона) от антенны (на горизонтальном участке фидера на крыше);
3. перед входом в помещение (вертикальный участок фидера).
Не убегут ли безвозвратно резонансы от внутреннего расположения дросселя в точке 1?Валерий, R4CAW
Hominis est errare - Человеку свойственно ошибаться
Fato major prudencia - Благоразумие выше случая
03.11.2025, 08:28 #128Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Покупал такую антенну. Устанавливал на на своей пятиэтижке, на будке. Высота будки от уровня крыши 2 метра. Антенна прикреплялась, через диэлектрическую пластину, к подставке (стальная 3-х четвертная труба) высотой 2 метра. Подставка внизу крепилась на шарнир, позволяющий одному человеку класть антенну на крышу дома. При таком расположении ничего хорошего не получилось. Антенна неплохо работала только на одном диапазоне - 17 метровом. На 15-ке и 10-ке кое-как. На 20-ке...так себе... . Ниже - совсем плохо. Прием на крыше многоэтажки... - врагу не пожелаешь. И это с учетом того, что в городе нет крупных предприятий и трамвайно-тролейбусных линий. Отказался от неё и продал.
P.S. Возможно, что эта антенна будет работать, если её устанавливать на земле, не выше 1-1.5 метра.73. Сергей.
03.11.2025, 10:25 #129Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,069
- 3992
- 739
Аналогичная ситуация была и у меня. Хотел уже выбросить. Но так как на тот момент в городе у меня ничего другого небыло,- занялся ее настройкой. Самое главное - начинать настройку с 20 метров кабелем передвигая его вверх вниз внутри мачты. И не факт, что он совпадет по меткам. Вывел ровно в 1:1, антенный анализатор подключал почти у самой мачты. После этого начинал настройку по инструкции начиная от 10 метров и ниже. Выводил все к 1:1. После такой настройки КСВ на 20 метрах ушел на 1:4. Опять подстраиваю двадцатку и потом остальные. И так раз пять. Долго, нудно, но добился КСВ на всех диапазонах не выше 1:1,15. Никаких запорных дросселей! Не любит их эта антена. Конечно, работа антены не идет в сравнение с моими антенами на даче, но всех, кого слышал, отвечали на 100 ватт. На 80 метров даже не пробовал - КПД как у гвоздя, а 40 метрах без проблем шесть континентов. Не имея возможности поставить в городе что то серьезное - эта антенна при хорошей настройке - удачный компромисс.
EU1FQ
Николай
03.11.2025, 10:44 #130Standart Power
- 11.02.2024
- Балаково
- 145
- 73
- 538
Валерий, R4CAW
03.11.2025, 11:09 #131Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,049
- 441
- 464
GAP Titan DX - оригинал - уже лет 10 стоит на шахте лифта 9-и этажки. КСВ не хуже 1.3 на всех бэндах, кроме 30 м - 2.5 - тьюнер справляется. На 80м в FT8 участке КСВ - 1. Но работает только в ближней зоне, хотя DX и здесь были. LotW CFM 80m - 82.
Всего DXCC CFM - 300. Сработано DXCC - 311. Challenge DXCC LotW -2011.
Работаю только на эту антенну.
Из недостатков - механически слабовата к сильным ветрам. И оттяжки DANLINE надо менять раз в 3 года. Поверил Х!""№ рекламе
Наша реплика вроде покрепче будет.
Шторм в 202373! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
03.11.2025, 13:01 #132Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,103
- 397
- 38
03.11.2025, 14:42 #133High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 717
- 609
- 1389
У меня стоит RV-7HF. Принцип тот-же, что и у RV-8HF, но 30-ка работает хорошо, чего не скажешь о последней. 80-ка в Gap-titan чисто номинальная, с соседом поговорить, смысла не вижу. У меня точка запитки в 5м от земли. Работает неплохо, особенно на ВЧ, но сравнивать с направленными антеннами бессмысленно. Когда говорят, что 1.5-2 метра высоты для нее достаточно, то это не так. Да она будет работать и на такой высоте, но высота ей точно не повредит. Это не классический GP, которому не нужна высота, это несимметричный диполь, установленный вертикально и земля ему для работы не нужна. Чем выше она будет от земли, в разумных пределах, тем более прижатый лепесток к горизонту будет на нижних диапазонах. И не нужно забывать об окружающих предметах в ближней зоне антенны, желательно, чтобы она была выше рядомстоящих домов с металлическими крышами и т.п.
Пока не было направленной антенны, вполне неплохо работал на RV-7HF и на DX, и в контестах. Сейчас использую больше, как обзорную, но и не брезгую на передачу использовать, чтобы быстро сработать с интересующей станцией.73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
04.11.2025, 06:10 #134Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Если вопрос о QRM от бытовой техники, то...это все равно, что пИсать против ветра! )). В доме 100 квартир, в каждой квартире несколько источников помех + интернет оборудование (витая пара по квартирам). Рядом еще пара пятиэтажек по 100 квартир. Чуть дальше, около 100 метров - городская поликлиника с кабинетом физиотерапии. С другой стороны - пожарная часть МЧС и Горэлетросети. Чуть дальше, в направлении на USA - швейная фабрика. Такие помехи для антенны с вертикальной поляризацией "шибко" противопоказаны. Отказался от "вертикалов". В моем случае лучшие результаты показали рамочные антенны - Delta Loop. Были на 160м, 80м, 30м, 40м, 20м. с установкой на мачте от Р-140. Прямо на крыше дома. Работали намного лучше. Даже с вертикальной поляризацией - питание в один из нижних углов вертикально расположенного треугольника. Но...это уже другая история.
73. Сергей.
04.11.2025, 20:01 #135Standart Power
- 11.02.2024
- Балаково
- 145
- 73
- 538
Коллеги, спасибо всем! Вопрос был задан по существу:
60Спасибо
