Страница 6 из 20 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 286
Тема: Антенна на 80 метров.
  1. #76
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,482
    8323
    2304
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    А как лучще выполнить GP, наклонно от 20 метровой мачты натянуть 24 м или параллельно мачте и емкостной нагрузкой на верху? Мачта металлическая, будет заземлена.
    Это уже будет не GP....В данном варианте может получиться хорошая пирамида.
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Уважаемый ТС, а зачем Вам антенны?
    А вы с какой целью интересуетесь? Ну хочет человек и есть возможность-почему нет?
    Ну , если нижний конец будет в двух метрах от мачты, это не принципиально ?
    Так закрепите на верху 2м трубу и поставьте вертикально-в чем проблема то?
  2. #77
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Если нижний конец будет в 2-х метрах от проводящей мачты, это будет не что не GP, но и не антенна вообще.
    Ежели вы проволочный GP натяните под 45 градусов, то это уже не будет GP.
  3. #78
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Привожу антенное хозяйство в соответствие.
    Уважаемый Анатолий.
    Соответствие, штука сложная и спорная.
    Мастера спорта международного класса (как практики с одной стороны) и моделировщики всех антенн (как теоретики с другой стороны) не могут придти к консенсусу по данному вопросу. И не придут никогда! Развитие антенн-вечно (пардон за банальность).
    Я только намекнул Вам вопросом, о значимости для Вас антенн.
    Поверьте! Кайф от работы в эфире, можно получить и работая на ржавый гвоздь. И быть глубоко несчастным, с антенными полями.
    Чувствую, Вы "плаваете" в вопросе. И хотите найти подтверждения в ответах. Это ошибочно. Идите постепенно. Аппаратура - антенны-результат-ошибка-снова антенны - снова результат-ошибка ......
  4. #79
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Петр,мачта 20 метров, GP = 24 метра, это удлиненный штырь. В этом проблема.
  5. #80
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,482
    8323
    2304
    Петр,мачта 20 метров, GP = 24 метра, уто удлиненный штырь. В этом проблема.
    Кто вам сказал? Полотно антенны находится близко от земли.Какое там будет сопротивление одному богу известно . Тем более,что такие антенны всегда настраивают.И как правило укорачивают. Идеальная высота подвеса-2 лябда и без местных предметов,что уже практически недоступно. По этому надо смотреть. Самый простой вариант-наверху труба желательно стеклопластик с роликом на конце и внизу на высоте 2м такая же. Через веревку натягиваем полотно вертикальной части. Поднимаем. Внизу 4 луча расчетной длинны и смотрим сопротивление. И желательно на кабеле в шеке чтобы исключить влияние тела человека.
    Как правило приходится укорачивать. Если таки длинны не хватает и емкостью не получается- всегда можно удлиннить через ролик в них. У вас же есть Гончаренко-почитайте...
  6. #81
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,766
    5830
    264
    При 20-метровой мачте лучше запитать саму мачту. На 160 повесить близко к ней проволочный inv L не проблема. Но на 80, энергию подведенную к этой проволоке будет отсасывать именно мачта, потому как ее высота близка к 1/4 на 80м. Шунтовое питание (гамма, омега...) тут чуть ли не единственный выход ибо ставить на изолятор "Унжу" или что то подобное не каждый решится. Но шунтовое питание тянет за собой мероприятия по организации хорошего эл. контакта между секциями мачты. Сам озадачен подобным вопросом. Ибо в планах поставить "Унжу" с вращаемой антенной на 40м, для этого придется ликвидировать штырь на 160/80.
  7. #82
    10.06.2014
    783
    218
    Уважаемый Анатолий.
    Уже слышал такие слова про постепенность. НЕ ГОДИТСЯ. Мне седьмой десяток, могу не успеть что то, поэтому хочу все и сразу. Было бы мне , как вам 44, другое дело. Гвозди оставляю вам.
    Вернулся в радио в прошлом году ,после 35 лет перерыва, сколько осталось , только богу известно.
    Главное, чтобы к консенсусу пришел Я сам с собой.
  8. #83
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Да уже давно на "электроды" перешли
    Это заметно и достойно уважения!
    Не пренебрегайте Inv V на 40 на ближних трассах!
    Недавно растянули три элемента на этот же бенд. В RDXC постоянно работал и на них и на Inv V. Переключался. Не ленился. Каждый хорош по своему. Хоть и будем растягивать еще одну проволочную ягу, в перпендикулярном направлении, Inv V оставим!!!
  9. #84
    10.06.2014
    783
    218
    На 40 метров у меня будет антенна от фирмы "Русские Яги" Очень надеюсь на неё и на фирму "Русские Яги".
  10. #85
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    В теории все получалось легко, вот только на практике не заработало. Поставил унжу на изоляторы, основной резонанс 2.86. Как вертикал на 80 не работает, конденсатором настроить не удалось. В районе нужных частот (3,6) есть несколько резонансов, чуть в сторону и все опять не работает, это судя по всему резонансы в которых участвует емкость изоляторов, хотя в теории этого быть никак не должно. Потрачено куча времени в итоге повешен инвертор на туже мачту работает замечательно. Ставить унжу на изоляторы элементарно.
  11. #86
    10.06.2014
    783
    218
    Попробую сначала 1/4 GP , не пойдет или просто не понравится, повешу VP2E и все. Но InV у меня, даже в отдаленных планах нет.
  12. #87
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,482
    8323
    2304
    А зря...Прекрасно работает.....Можно сделать его на 80-160м...
  13. #88
    10.06.2014
    783
    218
    Просто изначально поставил задачу изготовить антенну на 80 метров , более эффективную , чем диполь, двойной цеппелин и InV.
  14. #89
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тогда на идти на "монстра" от Radio Arcala.
    Остается лишь место определить куда ей падать.
  15. #90
    10.06.2014
    783
    218
    Ну , вы совсем уж небесный "экстремист". А я хочу быть между небом и землёй.
  1. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  2. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
