Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 286
Тема: Антенна на 80 метров.
  1. #226
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Поменял местами начало и конец W17 - источник встал на место. Сделал просчёт на 3,650 - полная абракадабра получилась
    ...Владимир, добрый день, тож перевернул у себя проводок W17
    ...но при этом, тогда надо фазу у W18C поменять, на 0 гр
    ...все возвращается на свои места
    PS : попробую уменьшить угол, между проводками , посмотрю
    PS PS: подогнул W43 W44...все так же осталось
    PS PS PS : вообще, в этом месте, начало телеграфного участка - меняется как бы "тип диаграммы", всё что выше - с задранным вверх задним лепестком, всё что ниже с пологим, прижатым к земле задним лепестком
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  2. #227
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...на 1.8 мгц, тож все более чем солидно
    ...в чём ошибка?
    Вложения Вложения
  3. #228
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Алексей, прошу прощения, не разобрался сходу. Изменения характера ДН в нижней части диапазона, видимо, связаны с геометрией противовесов.
    Ещё один вопрос возник. Входные импедансы по обоим источникам сильно отличаются. Значит, сильно отличаются и фазы токов при синфазных ЭДС. Каким образом посоветуете реализовать такое АФР?
  4. #229
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...ну а как активно возбуждают элементы с помощью коаксиальных кабелей?
    ...если честно, я не разбирался, уже говорил об этом, как я понял в данный момент Николай (UA3TW) сейчас с этим активно разбирается
    ...как по мне, дак я собираюсь этот узел перерисовать, возбуждение непосредственное одного элемента и с последующим перехлестом на 180 гр другого элемента
    ...но это позже, выходные впереди
  5. #230
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3147
    "Ну вы блин даете..."©
    Уже губу раскатал смотря на ДН/FB/Ку... Хочу, хочу, хочу....
    А там 6 проволочин вертикальных по 40 с лишним метров и диаметром 1.6 мм.
    Не будут они.... вертикально стоять...
    Фантазеры...
    В своё время, считал Максона( горизонтально) на 80 в режиме "тяни-толкая", для высоты ~40 метров( между двух 9 этажек + мачты).
    Жаль, но не получилось соорудить в реальности, а параметры были очень приличные и изготовить реально.
  6. #231
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...всё в ваших руках, поставьте соответствующий диаметр проводника (желаемый), пересчитайте
    ...и хотите дальше
  7. #232
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3147
    ...и хотите дальше
    Нееее... Алексей...
    У меня, при всём желании, не влезет 6 мачт по 40 метров, площадью антенны ~150х150м... на мой скромный участок.
    Буду... просто хотеть дальше.
  8. #233
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    EZNEC идёт через зип.
    Лучше КСВ хуже ДН
    Изменил только фазу
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Попробую смоделировать 6 Пирамидонов без противовесов. Мачты по 16м.
    Получилось смоделировать?
  9. #234
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Особо времени не было... Узкополосно. А компактность при таком применении неактуальна.
    Вложения Вложения
  10. #235
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уменьшил радиус до 25 метров.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1106205
  11. #236
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...у меня получилось как то так, всеж узкополосна
    Вложения Вложения
  12. #237
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...шутки , шутками, Михаил
    ...я прикидывал на 1.8 мгц, чтоб посмотреть сохраняется ли широкоплосность
    ...а вот вариант на 3.5 мгц можно осуществить в проволочном варианте, если посередине поставить мачту - GP на 1.8 мгц, а на 80 растянуть из проволоки
    ...в MMANA смотрел со штырем по середине, вроде сильно не мешает
    ...естесственно это не огородный вариант
  13. #238
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вертикалы разных диапазонов близко рядом ставить нельзя - работать будут через одно место....
  14. #239
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Если подумать как это сделать правильно, то очень даже можно.
    EW8DJ 80 4SQ - 80 m.maa
    EW8DJ 80 4SQ - 160 m.maa
    Там на 33х метровой мачте "морковь" на 160 и с крестовины свешивается 4SQ на 80.
  15. #240
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...вот, поставил в центр GP, ничего в настройках не менял, практически всё на месте, ничего не разбежалось, ни по сопротивлению, ни по диаграмме
    ...см вложение
    Вложения Вложения
  1. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  2. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  3. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
