Страница 1 из 124 123456781151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
    QRP Аватар для RU9ST
    20.06.2015
    79
    13
    4
    Антенна треугольник
    Как лучше расположить антенну не симметричный треугольник - вертикально, горизонтально, или под углом к земле.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Конечно-вертикально. Если мачта диэлектрическая....
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Цитата Сообщение от RU9ST Посмотреть сообщение
    вертикально,
    Однозначно.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А что вы хотите от нее получить.Однодиапазонную,тогда вертикал но мачта диэлектрик или многодиапазонную тогда под углом к земле но и мачта метал и только с согласованием на разных диапазонах придется поработать, но работать будет неплохо при надлежащей высоте установки от земли.Думайте!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8305
    3106
    Вопрос: какая дельта (диапазон) и какие возможности по высоте подвеса?
    Если, делаете дельту на 80, с высотой подвеса 10...15 метров... Как не крути, диаграмма будет "пузырь в зенит".
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    357
    Если позволяет площадь, то делайте треугольник на 80 метров и располагайте его горизонтально. Получите хорошую многодиапазонную антенну с приемлимой диаграммой направленности. Конечно, применение СУ обязательно.
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Процитирую Гончаренко.
    При малых (в лямбда)высотах подвеса преимущество имеют вертикальныеантенны, при больших- горизонтальные.При средних высотах "вертикальные антенны выигрывают на дальних трассах , но проигрывают на средних трассах. Это справедливо для ЛЮБЫХ типов антенн( а не только рамочных).
    А лучше почитать часть третья. Простые антенны,4.3.5. V или H ? стр.104-108.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    V versus H?
    10.06.2014
    783
    218
    Да, она самая.
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Да верно все,но если вы имеете возможность,а не только желание,установить только одну антенну и желательно на несколько диапазонов то или наклонно или горизонтально,да последняя будет купол в зенит но она будет работать на нескольких диапазонах в отличие от однодиапазонного вертикала который будет шуметь посильнее на прием, не требует большой высоты установки,опять же на какой диапазон, если на 80м то так и будет работать то ли есть то ли нет+диэлектрическая мачта,а вот это обязательно!Высоту установки антенны для эффективной работы еще никто не отменял и ничего тут не поделать ,а мирится с тем что есть и что можешь установить в своих условиях.Чудес не бывает!
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8305
    3106
    Интересно, а почему в модели, выставлено сопротивление 112 Ом, если низко висящая дельта (даже в расчетах) получается 50 Ом?
    Дань традициям? Дельта = 100 Ом - обязательно ставьте трансформатор .
    Если интересно, рассажу как мы сделали одному товарищу "много диапазонную дельту" ( периметр 80 м), действительно много диапазонной с КСВ близким к 1.0.
    Изначально, на полотне антенны, получилось так (АА200):
  12. #12
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Проходил это дело и использую сейчас. Первоначально был треугольник 171м по периметру со сторонами примерно 60-40-70 метров. Наверное, надо было 161м Растягивал горизонтально на своим двором, оттяжки крепил за крыши 5-этажных домов. Высота подвеса где-то 17м. Возможно был уклон градуса 4 в сторону места запитки. В месте запитки стояло симметрирующее кольцо. Кабель был вроде 75 Ом. Трансивер UW3DI и другие. ВАРЦев не было, а так работала фактически на всех диапазонах. Лет 6 назад пришлось заменить на треугольник 80-метрового диапазона. Равнобедренный, горизонтальный, на той же высоте, кабель 50 Ом, балун 1:1. Также работает во все стороны. Работает от 80м и выше (кроме 30м). Работает также на ВАРЦах 12 и 17м. Тюнер трансивера вытягивает. На 10 и 15м, правда, использую в основном СР-6.
  13. #13
    20.06.2015
    79
    13
    4
    Всем спасибо. Все мнения хороши и правильные. У меня на 40 метров. КСВ от 1-до 1,5 по диапазону. Работаю на всех бендах. и на WARC тоже КСВ везде по разному, но не выше 4х. Высота подвеса верхнего угла 10 метров. Запитка 50 ом кабель с нижнего угла 3 м от земли и третий угол 3.5 м от земли. Вся антенна висит примерно под углом 40 градусов от мачты. Один луч с мачты висит над железной крышей. От верха мачты до крыши (от верхнего угла антенны) 4 метра и и нижнего угла, где подключен кабель -70 см. Теперь Антенну нужно перенести в сторону. Т.е. убрать луч в сторону.
    Спасибо за советы. Буду думать что выбрать.
  14. #14
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а кто то может подсказать - что такое НЕСИММЕТРИЧНЫЙ треугольник?
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8305
    3106
    "Квакозябристой" формы, с разными длинами сторон.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
