17.02.2024, 09:52 #646Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,404
- 8287
- 2291
И не собираюсь обсуждать-просто поржал. Это как КСВ=0,9. Увеличение мощности,которая дает антенна!!!! Она усиливает!!!!! Офигеть.... Колимый провод и усиливает!!!!!
Милейший! Мощность увеличивает исключительно усилитель мощности на лампе, транзисторе, клистроне, микросхеме магнетроне....
Антенна-перераспределяет подведенную к ней мощность в сторону главного лепестка. То есть сжимает и вытягивает его. Это называется усилением антенны по сравнению с изотропным излучателем у которого диаграмма-шар.Последний раз редактировалось RQ3P; 17.02.2024 в 09:59.
17.02.2024, 10:05 #647TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Усиление антенны определяется через произведение КНД и КПД. Какое может быть усиление, если КПД всегда ниже единицы? Термин "коэффициент усиления" некорректен, строго говоря. Усиление, как соотношение напряжённости или мощности полей, на основе КНД, более правильно для понимания.
Любая антенна это пассивная штука. Сконцентрировать энергию можно, усилить никак. И это не одно и то же.Радио слышит! Радио знает!
17.02.2024, 10:40 #648
17.02.2024, 10:47 #649Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Как какое ? Отрицательное
Я на полном серьёзе. В децибеллах получается в этом случае отрицательная величина. КУ классического флага ( нагруженной рамки 4х6 метров) на 160 около -26 дБ.
У низкорасположенных антенн Бевериджа при относительно небольшой длине тоже отрицательный КУ.
Даже у расположенного у земли GP на 28 МГц отрицательное усиление ( около -1 дБ) - привет тем, кто считает , что это антенна для дальних связей на ВЧ бендах ...73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2024, 11:10 #650
17.02.2024, 11:14 #651Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
17.02.2024, 11:23 #652Big Gun
- 24.09.2011
- 14,332
- 4966
- 5809
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
17.02.2024, 11:26 #653Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Владимир, а как Вы относитесь к идиотизму, бездарности, тупости, упертости, некомпетентности Вашего оппонента?
Я крайне негативно.
В детстве я таких в песочнице убивал. Из рогатки
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.02.2024, 11:38 #654Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Как к элементу объективной реальности, нас окружающей.
Что касается первых трёх перечисленных качеств - это просто Ваши эмоции . Что касается "упёртости" - ну, все мы разные , некоторые из нас "упёртые" . С этим стоит смириться. Упёртость не исправишь.
Что касается некомпетентности ... Как сказать ... При желании это можно исправить, но это желание нужно иметь. А ещё для этого нужно иметь время. Много времени.73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2024, 11:43 #655
17.02.2024, 11:53 #656
17.02.2024, 11:56 #657Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,423
- 1024
- 942
RW9RN, недопустимо грубо.
Вы можете и не читать здесь написанное и все.
Если у человека тяжелая помеховая обстановка, может стоит попробовать применить малые приемные антенны?
Вот пример простой приемной антенны :
http://rfanat.ru/s28/small_magnetic_...ing_loops.html
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
17.02.2024, 12:06 #658
Благодарю вас Сергей за информацию! Для обычных мод у меня всё есть. Преселектор, фазовый подавитель помех, фильтра и настройки в трансивере помогают не плохо бороться с гигантским шумом. Есть так же магнитные рамки с МШУ.
Для цифровых видов- это всё не нужно и даже не применимо, в силу того что искажает сигнал.
Как у вас продвигается вопрос с антенной на даче?
17.02.2024, 12:10 #659Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Цифровая мода существует только одна- RTTY. Остальные-баловство и самообман.
Дмитрий. RCWC # 290
17.02.2024, 12:19 #660
932Спасибо
