19.02.2024, 22:27 #691Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если треугольник к примеру на 80м. дипазон,то для ВЧ это совсем не плохая антенна,т.к. там последовательно укладываются достаточно много полуволновых диполей и излучают они в одинаковом направлениях.Похоже на стеки.
19.02.2024, 22:43 #692Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
19.02.2024, 23:53 #693Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Чой то мне кажется что у диполя одно усиление,у рамки поболее будет,т.к. там 2 диполя последовательно.Не подскажете смоделировав на каком кол-ве диполей можно оcтановится?
Я правильно понимаю,что ответа не будет?Тогда так...........К сожалению на данных картинках я не умею выделить важную информацию жирным текстом,но она там обозначена прописным текстом.С-но вопрос?В какой именно фразе из #691-692 имеется полет фантазии?Да и на будущее,имейте в виду что Вы как правило оч.срочно реагируете на мои сообщения и как правило в виду торопливости лепите свою отсебятину или предположения,а я всегда оперирую информацией от DL2KQ и ON4UN.Стоит ли игра свеч для "поднятия"(ложного авторитета)?
20.02.2024, 00:51 #694Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
20.02.2024, 03:49 #695
Может пора и в цифровых видах, попробовать свои существующие антенны?
Работа вертикального, не равностороннего треугольника, диапазона 80 метров, подвешенного в 1 метре над землей в многодиапазонном варианте, на DX возможна?
Возможна! Проверено и подтверждено!
Остальной скепсис в этом вопросе- это абсолютно нормальное явление!
20.02.2024, 04:41 #696Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,513
- 8338
- 2311
Если взять 9 беременных женщин,то они не родят ребенка через месяц.
Можно палкой копать землю и сажать в ямку зерно? Можно.Проверено и подтверждено! Наши первобытные предки же как делали?Делали. Можно на оборванную и частично валяющуюся на земле антенну провести связь на 3000-4000 км (как вы любите указывать километраж-это что-то)? Можно.И такие случаи были...Круто?
Это не скепсис-это стёб над недостаточно грамотным,но очень упертым человеком. Чисто поржать.
20.02.2024, 05:04 #697
20.02.2024, 05:30 #698
20.02.2024, 05:37 #699Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,533
- 1337
- 1335
20.02.2024, 05:44 #700Standart Power
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 69
- 463
- 170
- 76
73! Валерий RV5K - ex RV9XM;
IC-756PROII + PA ГУ-43Б; ант RB-42S+SAY2-4W , DL2KQ;
9band P-150C №17, Р-150-С 350СW №17
20.02.2024, 06:34 #701Big Gun
- 24.09.2011
- 14,685
- 5071
- 5896
Это точно. У меня было QSO с подмосковьем на эквивалент на диапазоне 28 MHz, в 90-х прошлого века. Правда антенный разъём ( антенна по 2 квадрата на четыре диапазона) лежал в 50-60 см. от эквивалента.
Может пора и Вам попробовать, в нормальных модах, свои существующие. А ещё лучше поменьше тарахтеть, здесь на форуме, и вложить всю свою энергию и теоретические знания в постройку диапазонных высокоэффективных АФУ.
Сравнивал треугольник, равносторонний с периметром 84 метра на достаточно неплохой высоте (верхняя точка подвеса 30 метров от земли, две других на высоте 15 метров от земли) с 2-ми квадратами на 10/12/15/17, мачта высотой 12 метров на крыше пятиэтажки. Вывод: вообще никакая антенна. Мои соседи всё спрашивали, с кем ты там работаешь. У одного из них был примерно такой же треугольник. Когда у меня реально послушал эфир, вопросов больше не было. Есть станция проводишь QSO, и нет ни станции ни QSO. ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ, РЕАЛЬНОМ СРАВНЕНИИ.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
20.02.2024, 09:09 #702Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.02.2024, 09:59 #703
20.02.2024, 10:03 #704
20.02.2024, 10:10 #705Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,513
- 8338
- 2311
Безусловно. Был такой случай правда на УКВ. Аврора.В том числе на 432. Работаем с OZ6 телеграфом. Он у меня на 57А, я у него 55А. У него парабола,у меня 4х24 эл. И там и там QRO. Прекрасно отработали.Несколько европейских станций постоянно спрашивали у него с кем он работает и пытались меня звать.А я их не слышал.И они меня тоже. Вывод-вытягивали QSO исключительно из-за его параболы. Прибалтика и финны были,но они почти рядом и не громко. И такая фигня случается очень часто и на разных диапазонах как на КВ так и на УКВ. Эффективность антенны помимо усиления и прохождения определяется еще и способностью проводить устойчивое QSO при одинаковой энергетике (антенна+мощность). А если в свое время с UH8EA на 40 м удалось в тесте провести QSO при выкрученном в UW3DI ручки DSB,то это исключительно за счет его антенн.Его антенн,а не нашего треугольника на 80 м.
932Спасибо
