02.03.2024, 08:51 #826
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
02.03.2024, 09:26 #827
02.03.2024, 09:40 #828
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,491
- 5148
- 6764
Я рассуждал так : при уменьшении угла в точке питания треугольника падает сопротивление излучения. Ну, это абсолютно бесспорный факт . Выходит, что и вносимое сопротивление потерь так же падает?
При угле равном нулю треугольник превращается в к.з. линию, причём с нулевым волновым сопротивлением . Она не излучает и , как следствие, не видит землю ( не наводит в ней токов) . Похоже, что вопрос, который я задал двумя строчками выше скорее риторический ...
Впрочем в линии с нулевым волновым сопротивлением вся (!) энергия будет рассеиваться в проводах при КПД=0. Так что отсутствие потерь в земле не спасётПоследний раз редактировалось RJ3FF; 02.03.2024 в 09:48.
73! Владимир, RJ3FF.
02.03.2024, 10:57 #829
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
02.03.2024, 13:04 #830
Для деревни хорошо,а на даче у меня работать в таком виде отказался.
.Она была окружена эл проводами со всех сторон. И оказалась почти в ровень с ними.
Но крапива появлялась в начале февраля.
А потери в земле зависят не столько от места питания, сколько от распределения токов в антенне после ее согласования.
А оно может быть разным, при питании в одном месте.Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.03.2024, 13:44 #831
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
02.03.2024, 14:46 #832
02.03.2024, 15:04 #833
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,491
- 5148
- 6764
02.03.2024, 15:20 #834
02.03.2024, 16:05 #835
02.03.2024, 16:23 #836
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Речь только об углах треугольника, расположенного горизонтально, без наклона.
О чём был разговор, о том и сказал, о потерях в земле.
Для этого достаточно сделать расчет с материалом
без потерь и смотреть average gain (КПД)
Затем ввести реальный материал и по разнице КПД
определить, кто какую долю потерь вносит.
Не в MMANA конечно, в EZNEChttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
02.03.2024, 16:28 #837
02.03.2024, 17:04 #838
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,083
- 1503
- 1103
Был у меня такой ,на диапазон 28мГц. Запитан через Тр.50/200Ом,понятно что не в самый нижний угол, а буквально рядом ,точка выбиралась по векторному анализатору,по согласованию,КСВ близко к 1.0 Нижний угол находился буквально 1,0м от бетонного перекрытия крыши.Верхние углы под 120* от поверхности крыши.Отлично работала антенна.Почему снял,а летом (меня дома не было) разъем внизу был отключен и закорочен ,НО очевидно во время гроз был наведен электромагнитный импульс и ферритовые кольца посинели и рассыпались,рамка однако. Приехал ,а антенна не работает, пришлось найти трубы от кабелей мониторов (короче купил различных,близких,диаметров под сотню штук) как отбирал ,по диаметру понятно,но мотал по десятку витков и измерял индуктивность ,так и отобрал одинаковые. Все работает,антенны давно нет ,а указанный выше Тр.использую на выездах если это требуется.Ну вот так.
P.S. Да вот еще учтите что запитанный треугольник в нижний угол или ,как у меня рядом,однодиапазонная но работает ......пушка!Последний раз редактировалось R6LCF; 02.03.2024 в 17:13.
Владимир.73!
02.03.2024, 18:05 #839
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,083
- 1503
- 1103
Да вот еще ,забыл сказать нижний угол меньше 45* ,где то в районе 30-40*,уже не помню.На нужный участок диапазона антенна настраивалась ,как обычно на квадратах закороченной петлей(шлейф).Точка питания с нужным КСВ выбиралась движением антенного полотна в угловых роликах с позднейшей фиксацией.Вот пожалуй и все.
Последний раз редактировалось R6LCF; 02.03.2024 в 18:10.
Владимир.73!
02.03.2024, 18:06 #840
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Феррит лучше не применять. Несколько витков кабеля намного надежнее. Нижний конец этого кольца кабеля вскрыть оплетку и заземлить на арматуру здания, если такая имеется.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
