Страница 94 из 124 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1396
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    У меня была горизонтальная дельта на 80, 250+ стран
    Если кто-то на 80 не может за всю жизнь собрать 200 стран, значит у него вообще нет антенны. Точнее то, что есть, антенной не является.
    Количество сработанных стран - не показатель качества антенны. Это скорее показатель целеустремлённости и усердия оператора.
    Да, к диапазону 160 метров это относится в гораздо меньшей мере.
  2. #1397
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Интересно, почему такое, зайдешь в темы раздела Техника КВ/УКВ
    все спокойно обсуждают технику, что то измеряют, улучшают.
    И ни одного поста типа "Да я на этот трансивер ... ,
    да у меня на моё СУ лог длинее вашего на 3 см,
    да у меня ... и т. д." Почему так, непонятно.
    к посту ниже.
    Ребятки великовозрастные, ну прекратите же,
    какое отношение имеет к разделу Антенны
    50 территорий по DXCC
  3. #1398
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Как то мутновато написано. Какая высота подвеса? 250 территорий по DXCC? На 80-ке?
  4. #1399
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Не понял про «мутновато». Высота подвеса 30 м. Остальное верно.
    Хорошо, как скажете
    Количество сработанных стран - не показатель качества антенны. Это скорее показатель целеустремлённости и усердия.
    Всё, молчу
  5. #1400
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Теперь, ясно и конкретно.
  6. #1401
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Всё, молчу
    Арт, твои WAZ 200 и WAZ 160 (40) теперь не о чем. 222 поста о токе в оплетке в законе.
  7. #1402
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Моя статистика подтверждённых стран на 80м. До 2015 - чуть нагнутая к югу дельта, точка питания 12м, вторая точка дерево 12м, третья 3м от земли. После 2015 - Inv.V, точка питания 12м, концы загнуты по 3м в 4х метрах от земли.
  8. #1403
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от R1BL Посмотреть сообщение
    Если интересно.У меня дельта 80м над двором,высота примерно 33-35м,там же диполь на 20м.Так вот,диполь работает лучше только на максимумах "восьмерки".Естественно, только на 20м.Шумят примерно одинаково.Дельта отлично работает от 40м и выше.
    Дельта на 80м для 20м диапазона это 8 диполей.А для более высокочастотных диапазонов еще больше.
  9. #1404
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Что Вы вкладываете в понятие "неплохие характеристики"?
    “База-1500Д”
    КУ — не менее 0,2,
    КНД достигает 35,
    “База-1500Д” уверенно перекрывает своей ДН сектор углов возвышения 25-60°
  10. #1405
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,541
    8350
    2316
    А на 2 м? Целых 80 диполей!!!!!! Выброшу 15 эл и повешу дельту!!!!!
  11. #1406
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    Просмотрев модель этой антенны( tnx RA6FOO)
    Там не совсем то, посмотрел её в полосе её 21...25 МГц и средняя частота так и осталась 23 МГц. Ставьте 26.5 МГц, смотрите в полосе 24.5...28.5 МГц. Собственно и там и там нормально.
    Нормально то, что её входное по R везде и по частотам и по высотам подвеса в пределах от 50 до 100 Ом, а реактивную можно убрать простым вариометром с одной ручкой. При Q 200 на нем "осядет" не более 10 % мощности. Видимо на это и рассчитывал её автор.
    И забыл добавить, на "самосимметрирование" рамки не надейтесь, здесь не тот случай. Без отсечки тока по кабелю будет просто хлам из набора проводов случайной длины с КСВ под 100
  12. #1407
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Владимир, а в чём физика самосимметрирования рамки?
    Ничего об этом не встречал в нелюбительских источниках.
  13. #1408
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Есть люди в том числе на этом сайте , у которых антенн нету - а эти позывные мелькают в логах экспедиций )))
  14. #1409
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    UR0GT Николай Кудрявченко об этом впервые написал на форуме Hz в начале 2000х (и он и форум SK). UA6LGO Сергей Носаков (тоже SK) в средине 2000х описал принцип. В конце 2010х Гончаренко подсуетился со своими обьяснениями
  15. #1410
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Если бы.
    Их и в эфире нет, они только на сайте, и в числе самых активных.
    В эфире нет, антенн нет, но других активно поучают.
    Но, самые активные в любой теме о антеннах, они их не пропускают.
    Суперспецы, типа гуру и прочее.
    Сказанное ими обсуждению не подлежит, а хамству и унижению других предела просто нет.
    Неужели у всех глаза закрыты,
    Терпению должно быть должен быть предел?
    Всем здоровья и удачи в наступившем году!
    Здоровья!
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
