Страница 96 из 124 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1426
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    В январе активировал диплом Блокада и мне очень не хватало той самой InvV с "пузырем в небо".
    Дак если заморочится с коммутацией,то к примеру отключая кабель и замыкая провод можно одновременно подключать другой кабель в середину горизонтальной части.Нижний диполь будет греть крышу,зато второй будет повторять форму инвертора и так же как он излучать.
  2. #1427
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,690
    501
    24
    Есть несколько вариантов получить его даже у вертикала.
    А вертикальную дельту можно переключать в разные режимы и необязательно тянуть несколько фидеров.
    Только переключение поляризации, у меня иногда давало разницу до 7 баллов по С метру.
  3. #1428
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    7 баллов у меня показывает в случае когда антенна отключена и прием только на фидер до коммутатора....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #1429
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это неправильные замеры,надо вместо антенны подключить резистор 50 ом.
  5. #1430
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    ....Проверял на УКВ(145МГц) -при смене поляризации(В/Г) разница была ~35дб=~6баллов У р/л с которым проверял, на сумматоре были ещё потери~ 5дб и того В/Г до 40дб...
  6. #1431
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    С верхнего угла
    что то непонятно, при высоте мачты 80м, точка запитки, там же, 80м - пол волны. нижняя сторона 40м над землей ... и не работает ?
  7. #1432
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Вряд ли смогли так растянуть. Для этого пришлось бы разнести оттяжки очень далеко друг от друга - между ними было бы около 200 метров на земле. Скорее всего у верхней вершины был острый угол.
    Если что не так, Пётр подкорректирует.
  8. #1433
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    267
    Возможно на диаграмму антенны, влияет большое количество металла (мачта, оттяжки) в близи полотна.
  9. #1434
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    А где я писал,что не работает?
    Я писал,что слопера работали лучше.
    А я что сказал? С верхнего угла.Треугольник был почти равнобедренный.
  10. #1435
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    267
    Для слоперов, заземленная, 1 лямбда 80 метров, мачта, наилучшие условия. Все закономерно.
  11. #1436
    14.03.2008
    3,644
    1512
    1265
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    Не надо бояться, надо просто пробовать звать
    Эт точно. Я когда на 160 услышал VK в CW ради прикола позвал и о чудо... ответил. Для справки: верёвка 120 м. с двумя противовесами и "голый" ft950.
    А помнится KH6 на 160 меня сами позвали, а я в это время сикулявил на 10-12 ватт (транзистор кт808)
  12. #1437
    11.01.2011
    76
    1,690
    501
    24
    Первое время тоже так думал. Но когда разобрался все встало на свои места.
    Когда смог или станции идут 59+20, конечно заметно мало.
    А вот когда начинается или заканчивается проход,тогда идут замирания и есть у обоих станций возможность менять разные антенны, тогда дело проясняется. Но этим мало кто заморачиваться, проще все отнести к чудесам.
  13. #1438
    12.11.2024
    290
    42
    Цитата Сообщение от R1BL Посмотреть сообщение
    Если интересно.У меня дельта 80м над двором,высота примерно 33-35м,там же диполь на 20м.Так вот,диполь работает лучше только на максимумах "восьмерки".Естественно, только на 20м.Шумят примерно одинаково.Дельта отлично работает от 40м и выше.
    Не понятно что с чем и как сравниваете... но не может на одинаковой высоте 35 метров двадцаточный диполь на сороковке шуметь так же как восьмидесяточная дельта. Принимать лучше может и даже часто должен, но шуметь также никогда.
  14. #1439
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    А где об этом можно прочитать? Или может здесь изложите.
    И еще некоторые неудобства были в моей конструкции. Запорный дроссель и кабель своим весом искажают форму треугольника, а сильно полотно не натянуть, стеклотекстолитовая мачта начинает гнуться. Во время снегопада антенна собирает статику.
  15. #1440
    11.01.2011
    76
    1,690
    501
    24
    Это результат моих сказаний, когда дорвался до простора места и времени для экспериментов.
    Кроме чтения, надо делать выводы и умудриться их проверить.
    Кроме перечисленных, есть ещё главная причина. Фидер и такое питание нарушают симметрию.
    А для максимума подавления излучения в зенит, это плохо.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
