03.02.2025, 11:40 #1441Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Уже несколько лет использую эту антенну для приёма. Рамки со стороной от 4.5м (160-40) до 60м (для диапазона 136 kHz). В основном для скиммеров. На самом деле, антенна удивительная для своей простоты и эффективности за эту простоту. Конечно, не беверидж, не надо сравнивать. Одно из важных условий работы этой рамки - разоравать землю. На стороне антенны стоит трансформатор 2:5 по виткам, на стороне шека 1:1. Фидер - дешёвый 75 омный кабель.
Для фазированых рамок надо "уголок" со стороной 18м, чтобы поместились 3 рамки углом. Получаем 4 направления + круговая.
Андрей - YL2QN
03.02.2025, 11:57 #1442Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
[QUOTE=RJ3FF;2072251]Количество сработанных стран - не показатель качества антенны. Это скорее показатель целеустремлённости и усердия оператора./QUOTE]
Владимир, вопрос без подвоха. что, по вашему, является показателем качества антенны?
п.с. сдается еще, антенна в R3A, R3Q, R6A и , например, в 4K, EY и, не дай бог, в EZ - 2 большие разницы.
03.02.2025, 12:24 #1443Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
03.02.2025, 12:32 #1444Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
ну так это вещи взаимосвязанные конечный результат работы антенны в общем виде и есть сработанные территории. в меньшей степени это зависит от марки подключеннного к этой антенне трансивера. а для углубленных теоретических изысков в свое время был создан рефлектор "Hz". и все были довольны.
п.с. экспедиция на один из антарктических островов, возможно, Петра. в рефлекторе один наш соотечественник жалуется - просидел весь день, 3 кило и 6 эл. монобендер. так и не дозвался. наверное монобендер бвл некачественный :-(
03.02.2025, 13:34 #1445
03.02.2025, 13:47 #1446Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
У каждого свой результат. Кто-то делает антенны чтобы собрать больше районов RDA. Кто-то больше стран по DXCC. Кто-то больше островов. Кто-то ..... А кто-то занимается "виртуальным строительством" антенн и хочет выглядеть самым "умным", при этом не имея реальных антенн. У каждого свой результат, кто как хочет, тот так и .....ит.
03.02.2025, 14:01 #1447Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
НИКОЛАЙ, ПОЛУЧАЕТСЯ, вы испольовали не всю высоту 10м маяты? на 10м мачте можно разместить и 10м треугольник. треугольник с вертикальной поляризацией не требует большой высоты. при большой высоте подвеса появляются лепестки с большими углами. такие треугольники шумноваты на прием даже на вч диапазонах. несколько крайних подобных треугольников делал разносторонними. - проще конструкция и ММАНа демонстрирует некоторое излучение в зенит с горизонтальной поляризацией, но все равно, обе америки и океанич отвечают быстрее, чем европа и ближняя азия. сейчас висят 2 подобных на 30 и 17 метров взаимоперпендикулярно, запитанные одним кабелем. нижние стороны 2м над землей.
03.02.2025, 14:01 #1448
Ждал именно такой ответ и хотел заранее задать вопрос, ПОЧЕМУ?
Почему разный даже и для одной цели?
Читает публика про ваши Антенны 50 территорий по DXCC
и думает "Я, Вань, такую-жа хочу", делает, а результата нет.
Вот этим надо заниматься и выяснять, почему,
а не морочить людям голову 50 территориями по DXCC
p.s.
Но для вас это "углубленные теоретические изыски"
А оно иным и не может быть, только с горизонтальной.
Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.02.2025 в 14:07.
03.02.2025, 14:09 #1449Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
03.02.2025, 14:12 #1450
Он про УКВ 145 МГц говорит.
03.02.2025, 14:16 #1451Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
03.02.2025, 14:24 #1452Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Где и кто говорил про 50 территорий? Там шла речь о 250.
Вот как раз цели разные.
Базары ведутся на базаре. Здесь разговор. На 80м. применял и треугольник под наклоном ( 30-15-15 метров от земли точки подвеса), и диполь (17 метров высота подвеса), и inv-V (точка запитки 20 метров, концы метра 2,5-3 метра от земли). Если коротко, то как по мне, "одного поле ягода" со своими плюсами и минусами. inv-V сильно подвержен погодным условиям. Если говорить о треугольнике то эта антенна более "универсальна". Я её использовал и на 40 м. (при этом в тот момент был и диполь, высота подвеса 18 метров).
Чего там делать в диполях и инверторах? Чего? Если бы был разговор о многоэлементных, тогда да. Чего там выяснять? Работать надо поактивнее, а не выяснять почему у тебя 250, а у меня 50. p.s. с треугольником можно поиграться. Поляризация. Точка запитки.
03.02.2025, 14:26 #1453
03.02.2025, 14:28 #1454Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
03.02.2025, 14:33 #1455Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
932Спасибо
