Страница 97 из 124 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1441
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Поищите "Антенна LoG". Это как раз оно.
    Но это не чудо.
    К тому-же, требующее площадей, в случае необходимости разнонаправленности.
    В общем, так себе.
    Уже несколько лет использую эту антенну для приёма. Рамки со стороной от 4.5м (160-40) до 60м (для диапазона 136 kHz). В основном для скиммеров. На самом деле, антенна удивительная для своей простоты и эффективности за эту простоту. Конечно, не беверидж, не надо сравнивать. Одно из важных условий работы этой рамки - разоравать землю. На стороне антенны стоит трансформатор 2:5 по виткам, на стороне шека 1:1. Фидер - дешёвый 75 омный кабель.
    Для фазированых рамок надо "уголок" со стороной 18м, чтобы поместились 3 рамки углом. Получаем 4 направления + круговая.
  2. #1442
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    [QUOTE=RJ3FF;2072251]Количество сработанных стран - не показатель качества антенны. Это скорее показатель целеустремлённости и усердия оператора./QUOTE]
    Владимир, вопрос без подвоха. что, по вашему, является показателем качества антенны?
    п.с. сдается еще, антенна в R3A, R3Q, R6A и , например, в 4K, EY и, не дай бог, в EZ - 2 большие разницы.
  3. #1443
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    ... Одно из важных условий работы этой рамки - разоравать землю. На стороне антенны стоит трансформатор 2:5 по виткам, на стороне шека 1:1...
    В оригинальном описании о втором трансформаторе (в шеке) нигде не видел. Насколько это помогает ? Второй сезон тоже использую такую антенну.
    В прошлом году была 18 м периметром, в этом году удвоил размер ) Но транс только один - возле антенны.
  4. #1444
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Ребятки великовозрастные, ну прекратите же,
    какое отношение имеет к разделу Антенны 50 территорий по DXCC
    ну так это вещи взаимосвязанные конечный результат работы антенны в общем виде и есть сработанные территории. в меньшей степени это зависит от марки подключеннного к этой антенне трансивера. а для углубленных теоретических изысков в свое время был создан рефлектор "Hz". и все были довольны.
    п.с. экспедиция на один из антарктических островов, возможно, Петра. в рефлекторе один наш соотечественник жалуется - просидел весь день, 3 кило и 6 эл. монобендер. так и не дозвался. наверное монобендер бвл некачественный :-(
  5. #1445
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Базар о том, какая антенна лучше, штырь, диполь или рамка,
    методом "по количеству территорий" длится уже 100 лет и 19 дней.
    Пока 100 лет только пустой треп и бахвальство этим "количеством"
    Результат-то когда будет? Какая и чья из них "в общем виде" лучше???
  6. #1446
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    У каждого свой результат. Кто-то делает антенны чтобы собрать больше районов RDA. Кто-то больше стран по DXCC. Кто-то больше островов. Кто-то ..... А кто-то занимается "виртуальным строительством" антенн и хочет выглядеть самым "умным", при этом не имея реальных антенн. У каждого свой результат, кто как хочет, тот так и .....ит.
  7. #1447
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    После того, как моя InvV на 20м оборвалась, решил попробовать вертикальный треугольник. Запитал как учат "гуру" отступив от вершины 1/4 L. Мачта диэлектрическая около 10 метров. Поднять высоко не удалось, .
    НИКОЛАЙ, ПОЛУЧАЕТСЯ, вы испольовали не всю высоту 10м маяты? на 10м мачте можно разместить и 10м треугольник. треугольник с вертикальной поляризацией не требует большой высоты. при большой высоте подвеса появляются лепестки с большими углами. такие треугольники шумноваты на прием даже на вч диапазонах. несколько крайних подобных треугольников делал разносторонними. - проще конструкция и ММАНа демонстрирует некоторое излучение в зенит с горизонтальной поляризацией, но все равно, обе америки и океанич отвечают быстрее, чем европа и ближняя азия. сейчас висят 2 подобных на 30 и 17 метров взаимоперпендикулярно, запитанные одним кабелем. нижние стороны 2м над землей.
  8. #1448
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ждал именно такой ответ и хотел заранее задать вопрос, ПОЧЕМУ?
    Почему разный даже и для одной цели?
    Читает публика про ваши Антенны 50 территорий по DXCC
    и думает "Я, Вань, такую-жа хочу", делает, а результата нет.
    Вот этим надо заниматься и выяснять, почему,
    а не морочить людям голову 50 территориями по DXCC
    p.s.
    Но для вас это "углубленные теоретические изыски"
    А оно иным и не может быть, только с горизонтальной.
  9. #1449
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ....Проверял на УКВ(145МГц) -при смене поляризации(В/Г) разница была ~35дб=~6баллов У р/л с которым проверял, на сумматоре были ещё потери~ 5дб и того В/Г до 40дб...
    ну так при смене поляризации меняется кгол излучения и усиление антенны. а еще и резонансная частота и импеданс.
  10. #1450
  11. #1451
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Вряд ли смогли так растянуть. Для этого пришлось бы разнести оттяжки очень далеко друг от друга - между ними было бы около 200 метров на земле. Скорее всего у верхней вершины был острый угол.
    Если что не так, Пётр подкорректирует.
    Владимир, так у "классического" треугольника и так углы острые, примерно 60 градусов, а у IV около 90. что то Петр лукавит. :-)
  12. #1452
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Где и кто говорил про 50 территорий? Там шла речь о 250.
    Почему разный даже для одной цели?
    Вот как раз цели разные.
    Базары ведутся на базаре. Здесь разговор. На 80м. применял и треугольник под наклоном ( 30-15-15 метров от земли точки подвеса), и диполь (17 метров высота подвеса), и inv-V (точка запитки 20 метров, концы метра 2,5-3 метра от земли). Если коротко, то как по мне, "одного поле ягода" со своими плюсами и минусами. inv-V сильно подвержен погодным условиям. Если говорить о треугольнике то эта антенна более "универсальна". Я её использовал и на 40 м. (при этом в тот момент был и диполь, высота подвеса 18 метров).
    Чего там делать в диполях и инверторах? Чего? Если бы был разговор о многоэлементных, тогда да. Чего там выяснять? Работать надо поактивнее, а не выяснять почему у тебя 250, а у меня 50. p.s. с треугольником можно поиграться. Поляризация. Точка запитки.
  13. #1453
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну почему-же, у меня их больше чем у вас.
  14. #1454
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    А где я писал,что не работает?
    Я писал,что слопера работали лучше.
    Петр, Вы сами не очень корректно выразились :-) пришлось поймать на слове :-)
  15. #1455
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    На вес будем мерять?
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
