22.10.2015, 16:28 #1модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17090
- 1902
Вертикал SAV 4030
Добрый День!
В связи с ремонтом кровли, похоже, будет потеряна мачта, на которой у меня был двойной диполь на 30-40м.
Не в смысле "сперли", а в смысле "мешает, поэтому надо убрать".
Поэтому, раз уж такое дело, обожду когда кровлю закончат, вернусь из морей, и буду пробовать что-нибудь другое.
Например вертикал.
Интересует двухдиапазонный вертикал SAV 4030 производства "Сов. антенна".
Хочется увидеть фото узлов, и фото по месту.
Как расположены радиалы.
И мнения о работе.
Спасибо.
23.10.2015, 00:53 #2модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17090
- 1902
..печально все как-то..
Неужели такой замечательной антенны ни у кого нет??
Не поверю!!
23.10.2015, 05:01 #3High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Антенна-то есть, но за детальными фото на крышу в такую погоду не хочется.
В работе - вертикал он и есть вертикал со всеми вытекающими, механически антенна сделано добротно
мне придраться не к чему.
Установлена на плоской бетонной крыше, точка питания 160-170 см от крыши,
противовесы по 4 штуки из алюминиевой проволоки диаметром 2,5-3мм(распустил кусок электрического провода),
нарезал нужного размера, проверил все это АА-330 и даже не пришлось подстраивать.
Противовесы 40м диапазона пришлось немного загнуть, иначе ширины крыши не хватает.
Вкратце как-то так.
SAV 4030 у Вадима UA9UNGПоследний раз редактировалось UA9UNG; 23.10.2015 в 05:07.
73! Вадим (UA9UNG)
23.10.2015, 06:10 #4модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17090
- 1902
Спасибо!
Да, я это фото видел.
Какой длины противовесы, не припомните?
И растягивали чем, тросиком или шнуром?
Одного яруса растяжек достаточно?
Была ли к ней какая-либо сопроводительная документация?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.10.2015, 09:25 #5High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Да, какая-то документация была(не помню), но там и так все понятно.
Противовесы 1/4 длины волны на средину диапазона.
Растяжки - трубостойка СТ-3, вверху(на фото видно) шнур "данлайн"(кажется был в комплекте)73! Вадим (UA9UNG)
23.10.2015, 09:27 #6Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Илья, лучше SAD4030 Двухдиапазонные направленные антенны
Задрать ее повыше и можно даже не вертеть! Вот как у нас
RA0FF Field position antenna systems(((73!))) Евгений RA0FF
23.10.2015, 09:34 #7
23.10.2015, 09:58 #8модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17090
- 1902
Евгений приветствую!
Я смотрел в сторону диполя..
Но на крыше пока не та ситуация..
Квадраты на телескопе прижились, и ремонтники аккуратно обходят телескоп со всех сторон, и замазывают шпильки гудроном и рубероидом
А вот мачту для диполей пришлось пока убрать, потому что место для основания мачты пришлось как раз над дырой водостока, и она там явно нарушала все мыслимые и немыслимые правила..
Поэтому для новой конструкции и место еще подбирать надо.
В общем, решил пока не мудрить.. да и вариант этого вертикала довольно бюджетный.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.10.2015, 11:06 #9Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Ну только если ради своего самоуспокоения
Один диполь= 2 этих вертикала. Разбираешь, ставишь 2 вертикала, фазируешь - и, О СЧАСТЬЕ!
Я не шучу
... У нас в прошлом году обломило одну часть, но она не полностью отвалилась, а закоротилась на мачту.
Весьма сностно можно было работать
А вариант размещения диполя над квадратами не рассматривался?(((73!))) Евгений RA0FF
23.10.2015, 13:51 #10модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17090
- 1902
Для телескопа эти квадраты впритык.
Еще дело в том, что на 40-ку высота все равно маловата будет, поэтому "ее можно не вращать"
А раз так, то в 40 вообще нет смысла вкладываться, раз прироста эффективности нет.
Проще, и с таким-же примерно результатом, восстановить наклонные диполя.
А тут "одним махом - двоих побивахом" - с минимальными затратами другой класс антенн, и сразу 2 бэнда.
А уж потом.. когда нибудь.. домик в деревне..
23.10.2015, 14:36 #11Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Илья, не поймите меня не патриотично, но не лучше ли BTV фирмы Hustler, и всё, и везде, и даже без протививесов, и 1,5КВ держит, и растягивать не надо, и ставится в одиночестве. Но самое главное - работает. На 80м, правда, полозка узкая, надо выбрать для себя, или CW, или DIGI, или поговорить.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
23.10.2015, 14:55 #12модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17090
- 1902
Так много щастья сразу не бывает..
От 10 до 20 включая варки у меня закрыто RQ-25
80-ка худо-бедно закрыта дельтой
Поэтому интерес именно 30-40.
Думал в сторону мачты RA1ALA, и как-нибудь ее заставить работать, но случайно наткнулся на Сов.антенны.
Тут и думать не надо..
На блюдечке..
23.10.2015, 16:37 #13
23.10.2015, 18:03 #14Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
По месту не выйдет - антенна ещё в комнате , не на крыше , а узлы не проблема сфотографировать , скажи только какие именно , Илья , сделаю .
Да , в комплекте прислали и заклёпки и заклёпочник . Шнура ( не певца Сергея Шнурова
) в комплекте только 1 штука , на всю антенну может не хватить .
Пробовал на полу собирать - вроде всё должно нормально получиться .Игорь UI8CM
24.10.2015, 01:02 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17090
- 1902
Добрый день, Игорь.
Как бы все уже понятно, но раз антенна еще не на крыше.. то узел катушки с изолятором.
А в комплекте идет пластина и хомуты, к которой крепятся изоляторы для вертикала?
И на фото Вадима видно крепление веревочных оттяжек на самом вертикале.
Это тоже "по чертежу", или место выбрано произвольно?
В теории, можно обойтись и 2-мя, только располагать в линию, у меня был траповый вертикал на 5 бэндов, за неимением места делал по 2 шт.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
36Спасибо
