Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 94
Тема: Вертикал SAV 4030
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,709
    16947
    1869
    Вертикал SAV 4030
    Добрый День!
    В связи с ремонтом кровли, похоже, будет потеряна мачта, на которой у меня был двойной диполь на 30-40м.
    Не в смысле "сперли", а в смысле "мешает, поэтому надо убрать".
    Поэтому, раз уж такое дело, обожду когда кровлю закончат, вернусь из морей, и буду пробовать что-нибудь другое.
    Например вертикал.
    Интересует двухдиапазонный вертикал SAV 4030 производства "Сов. антенна".
    Хочется увидеть фото узлов, и фото по месту.
    Как расположены радиалы.
    И мнения о работе.
    Спасибо.
    18.12.2002
    28,709
    16947
    1869
    ..печально все как-то..
    Неужели такой замечательной антенны ни у кого нет??
    Не поверю!!
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Антенна-то есть, но за детальными фото на крышу в такую погоду не хочется.
    В работе - вертикал он и есть вертикал со всеми вытекающими, механически антенна сделано добротно
    мне придраться не к чему.
    Установлена на плоской бетонной крыше, точка питания 160-170 см от крыши,
    противовесы по 4 штуки из алюминиевой проволоки диаметром 2,5-3мм(распустил кусок электрического провода),
    нарезал нужного размера, проверил все это АА-330 и даже не пришлось подстраивать.
    Противовесы 40м диапазона пришлось немного загнуть, иначе ширины крыши не хватает.
    Вкратце как-то так.
    SAV 4030 у Вадима UA9UNG
    18.12.2002
    28,709
    16947
    1869
    Спасибо!
    Да, я это фото видел.
    Какой длины противовесы, не припомните?
    И растягивали чем, тросиком или шнуром?
    Одного яруса растяжек достаточно?
    Была ли к ней какая-либо сопроводительная документация?
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Да, какая-то документация была(не помню), но там и так все понятно.
    Противовесы 1/4 длины волны на средину диапазона.
    Растяжки - трубостойка СТ-3, вверху(на фото видно) шнур "данлайн"(кажется был в комплекте)
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,338
    2849
    860
    Илья, лучше SAD4030 Двухдиапазонные направленные антенны
    Задрать ее повыше и можно даже не вертеть! Вот как у нас
    RA0FF Field position antenna systems
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    для 40-ки можно и не вертеть наверное ( у меня нет явного лепестка), а для 30-ки поворачивать очень желательно
    18.12.2002
    28,709
    16947
    1869
    Илья, лучше SAD4030
    Евгений приветствую!
    Я смотрел в сторону диполя..
    Но на крыше пока не та ситуация..
    Квадраты на телескопе прижились, и ремонтники аккуратно обходят телескоп со всех сторон, и замазывают шпильки гудроном и рубероидом
    А вот мачту для диполей пришлось пока убрать, потому что место для основания мачты пришлось как раз над дырой водостока, и она там явно нарушала все мыслимые и немыслимые правила..
    Поэтому для новой конструкции и место еще подбирать надо.
    В общем, решил пока не мудрить.. да и вариант этого вертикала довольно бюджетный.
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,338
    2849
    860
    Ну только если ради своего самоуспокоения
    Один диполь= 2 этих вертикала. Разбираешь, ставишь 2 вертикала, фазируешь - и, О СЧАСТЬЕ!
    Я не шучу ... У нас в прошлом году обломило одну часть, но она не полностью отвалилась, а закоротилась на мачту.
    Весьма сностно можно было работать )
    А вариант размещения диполя над квадратами не рассматривался?
    18.12.2002
    28,709
    16947
    1869
    Для телескопа эти квадраты впритык.
    Еще дело в том, что на 40-ку высота все равно маловата будет, поэтому "ее можно не вращать"
    А раз так, то в 40 вообще нет смысла вкладываться, раз прироста эффективности нет.
    Проще, и с таким-же примерно результатом, восстановить наклонные диполя.
    А тут "одним махом - двоих побивахом" - с минимальными затратами другой класс антенн, и сразу 2 бэнда.
    А уж потом.. когда нибудь.. домик в деревне..
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Илья, не поймите меня не патриотично, но не лучше ли BTV фирмы Hustler, и всё, и везде, и даже без протививесов, и 1,5КВ держит, и растягивать не надо, и ставится в одиночестве. Но самое главное - работает. На 80м, правда, полозка узкая, надо выбрать для себя, или CW, или DIGI, или поговорить.
  12. #12
    18.12.2002
    28,709
    16947
    1869
    Так много щастья сразу не бывает..
    От 10 до 20 включая варки у меня закрыто RQ-25
    80-ка худо-бедно закрыта дельтой
    Поэтому интерес именно 30-40.
    Думал в сторону мачты RA1ALA, и как-нибудь ее заставить работать, но случайно наткнулся на Сов.антенны.
    Тут и думать не надо.. На блюдечке..
  13. #13
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вот еще три фото,не совсем детально, можно увеличить
    А противовесов-то по три на диапазон!(если честно, я забыл сколько делал)
  14. #14
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    По месту не выйдет - антенна ещё в комнате , не на крыше , а узлы не проблема сфотографировать , скажи только какие именно , Илья , сделаю .
    Да , в комплекте прислали и заклёпки и заклёпочник . Шнура ( не певца Сергея Шнурова ) в комплекте только 1 штука , на всю антенну может не хватить .
    Пробовал на полу собирать - вроде всё должно нормально получиться .
  15. #15
    18.12.2002
    28,709
    16947
    1869
    Добрый день, Игорь.
    Как бы все уже понятно, но раз антенна еще не на крыше.. то узел катушки с изолятором.
    А в комплекте идет пластина и хомуты, к которой крепятся изоляторы для вертикала?
    И на фото Вадима видно крепление веревочных оттяжек на самом вертикале.
    Это тоже "по чертежу", или место выбрано произвольно?
    В теории, можно обойтись и 2-мя, только располагать в линию, у меня был траповый вертикал на 5 бэндов, за неимением места делал по 2 шт.
  1. Вертикал для FD
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 17:33
  2. Вертикал 3/4
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 02:14
  3. SAD 4030, SAY 2-4 W
    от RN6MA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 21:49
  4. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  5. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
