Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 94
Тема: Вертикал SAV 4030
  1. #16
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Пластина и хомуты в комплекте, место крепления верхних оттяжек по чертежу, в пластине отверстие по диаметру трубки сделано ниже не опустить.
  2. #17
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
  3. #18
    12.07.2013
    51
    13
    10
    Господа пользователи,
    Подскажите - насколько она эффективна, тоже думаю такую приобрести. Диапазон и усиление на 40-ке, крепкая-ли? На одном из фото увидел что труба основания состоит из 2-х трубок вставленных друг в друга - это оригинальный конструктив?
  4. #19
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Добрый День!
    В связи с ремонтом кровли, похоже, будет потеряна мачта, на которой у меня был двойной диполь на 30-40м.
    Не в смысле "сперли", а в смысле "мешает, поэтому надо убрать".
    Поэтому, раз уж такое дело, обожду когда кровлю закончат, вернусь из морей, и буду пробовать что-нибудь другое.
    Например вертикал.
    Интересует двухдиапазонный вертикал SAV 4030 производства "Сов. антенна".
    Хочется увидеть фото узлов, и фото по месту.
    Как расположены радиалы.
    И мнения о работе.
    Спасибо.
    Илья. В любом случае это компромиссный вариант.
    Я себе купил 12 метровую пластиковую палку от спайдербима. На выездах вешаю на нее 2 эл вертикальные яги 10-15-20. Крайний раз в RDA отвоевали с ней.
    В вашем случае можно параллельно проложить два провода четвертьволнового. Вот вам и полноценный 1/4 гп на 30/40 без проблем.
    По цене примерно то же самое с доставкой будет. И полегче.
    При желании можно на остальные диапазоны типа "вилки" замастырить антенны.
    Как обзорная на вч будет.
  5. #20
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,707
    16946
    1869
    Я понимаю, что это не ЕН-антенны, и чудес ждать не следует..
    Ну у меня на все ВЧ RQ-25, это ж не яги, им обзорные антенны не нужны.
    Тем не менее, спасибо за совет!
  6. #21
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Если коротко , да, крепкая . Нижняя часть первая трубка, далее трубка с изолятором и катушкой, ну и далее еще три или четыре трубки(не помню)
  7. #22
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Приветствую всех!
    У производителя появился вариант этой антенны на диапазоны 7-14 МГц, sav 4020.
    Рассматриваю такой вариант для установки у себя на крыше.
    Интересно выполнено согласование верхнего диапазона от отвода удлиняющей катушки.
    В связи с этим вопросы- какова полоса по ксв в диапазонах?
    Антенна получается не требует никакого дополнительного согласования с кабелем- рассчитана под 50 Ом?
    Есть ли у кого модель для моделировщика?
    Задал несколько дней назад эти вопросы производителю, но ответа пока нет...
  8. #23
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    и телефон не работает?
    Могу предложить вот такой вариант:
    GP 7/14 MHz
    простой вертикал можно и не покупать...
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    такой вариант: GP 7/14 MHz
    Прикинул в ММана. Работает.
    Вложения Вложения
  10. #25
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Алексей, этот вариант антенны у меня проработал несколько лет, в согласующем устройстве ставил вакуумный переменник и шаровый вариометр- все настраивалось очень четко, антенна очень хорошо работала на 40-ке. Стояла на земле.
    Сейчас задача что-то поставить на крыше, оптимальное для пары диапазонов. Крыша двухскатная сталинской 5-ти этажки оцинкованная. Можно было бы повторить вариант DL2KQ, но... Закупка материала, изготовление опорного изолятора, комплектующих качественных под СУ выходит дороже, чем предлагаемое решение SAV4020. И если повторять антенну по описанию, то из 40-мм труб она все равно выходит громоздкой- при подъеме у меня разрывало опорный изолятор из полиэтиленового стержня, переделывал его на набор труб стеклопластиковых.
    Согласен, что простой вертикал можно и не покупать- это очень актуально в сегодняшний момент...
    Но по привычке хочется купить))
  11. #26
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Тогда проще и дешевле купить готовый...
    Хотя мне кажется 8 м труб стоит ~ 5 тыр. из хорошего Д16Т...
  12. #27
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    А тут тоже засада- это прайс RA1ALA, я получу куски труб по 3 метра, которые не влазят в машину! Багажника у меня нет. Проверял!
    У Михаила можно заказать и всю конструкцию с изоляторами, если что...
  13. #28
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Какая машина?
  14. #29
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    В Рено Логан не влазят...
    Вот в BMW в кузове E34 влазало))
    Собственно, хотелось бы вернуться к конструкции SAV4030-SAV4020...
    Понятно, что запитка элемента второго диапазона сделана от части витков удлиняющей катушки... При этом на верхний диапазон элемент работает как 1/4?
    Как отражается такой способ на нижнем диапазоне?
    Хотелось бы посмотреть измерение готовой антенны ксв-метром.
    Судя по конструкции дипольной антенны с сайта производителя полоса по ксв 1,5 180 кГц
    Но у вертикала этот параметр будет связан с качеством земли...
  15. #30
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Раскладываете задние сиденья и через переднее (пассажирское) окно. Перевезти несколько труб дл. 3 метра проблема? Просто отговорки
  1. Вертикал для FD
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 17:33
  2. Вертикал 3/4
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 02:14
  3. SAD 4030, SAY 2-4 W
    от RN6MA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 21:49
  4. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  5. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
