Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 172
Тема: Способ доработки трайбендера до пентабендера
  1. #76
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    А можно ли доработать антенну A3S 12 или 18 метровым диапазоном? Спасибо.
    Можно, и даже есть от чего стартовать (смотрите сайт SP3GXP SP7GXP - The best antennas for your station)
    http://www.sp7gxp.pl/img/beam3el5b/S...strukcyjne.pdf
  2. #77
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Похоже, я уже выжал всё с этой модели, и самому мне она очень нравится, конкретно модель пост 69. Но я не могу объективно оценить, могу быть пристрастен. Поэтому, хотелось бы обсудить, услышать чужие мнения. Возможно есть какие-то подводные камни, как по параметрам так и по механике, прошу высказываться.
  3. #78
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Никто не хочет мне помочь Ну да я сам сообразил, что надо антенну обледенить, что и сделал в EZNECе, покрыл 2мм слоем льда, и она улетела вниз, от ВАРЦев вообще ничего не осталось, так что все узкополосные антенны - г-но, только для Сингапура годятся. Проникся уважением к LPDA и подобным.
  4. #79
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Ну не все так плохо, просто надо WARC то же делать из труб, тогда работать будет и при обледенении. Я уже накопил статистику по работе своего 5-бендера. Было в этом году обледенение, минимум КСВ на 18 21 24 ушел вниз, но диаграмма осталась, нужные QSO провел.
  5. #80
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В моей антенне элементы основных бэндов трубочные, но и они здорово улетели: 10м - 27-27.5 12м - 24.25 15м - 20.75 17м - 17.5 20м - 13.95
    а что будет с фабричными траповыми мини бимами, типа MA5B, наверное ещё хуже. Даже нормальные монобендеры заметно страдают: пробовал обледенить 6 эл W2PV, тоже прилично улетел вниз.
    Видимо, даже если делать монобендер по схеме OWA, то строить его с преобладанием по частоте вверх килогерц на 300, чтобы при обледенении он как раз сползал куда надо.
  6. #81
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5799
    7737
    Николай, а стоит ли так сильно переживать по поводу обледенений? Бывают они очень редко, не каждый год даже. Не надо просто делать узкополосных антенн, так, чтобы от капель дождя не улетали. Ведь, если перестраховываться, уводя рабочую полосу вверх, потеряем усиление.
  7. #82
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да, получается, что не удаётся использовать полезное свойство WARC диапазонов - узкополосность. Придётся и их стараться делать с запасом полосы, чтобы не улететь. А это наверное очень сложно, если вообще возможно.
  8. #83
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Все возможно, но в ущерб чему то другому, например - усилению или F/B.
    Я при моделировании своей яги получал усиление по 0,3-0,5 больше, но при этом полоса согласования была уже, и самое главное- росли требования к точности размеров при изготовлении (это косвенный признак, что антенна сильно "поплывет" при климатике).
  9. #84
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да, скромней надо быть, и делать хексбимы. (надо кстати проверить, как он обледенелый работает).
  10. #85
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Не соглашусь ! Все у Вас нормально с ягами. Тем более, это дешевый компромисс к уже рабочему трайбендеру. А HEX- бимы еще пусть нашу зиму переживут.
    Ну вот стоит у меня эта яга, конечно в тесте с ней нечего делать, но вот сейчас TU5MH работает - ответил 21 и 17 м сразу, все же какая, а направленная антенна есть. Хотя лучше, как говорят, быть здоровым, богатым и иметь по стеку на каждый диапазон
    P.S. я кстати, с трудом, но отправил Ясеку файл, пусть покрутит в EZNEC, что то прикрепленные файлы отфутболивал QRZ форум, не проходил премодерацию, даже скрины сделал, как появляется мое сообщение, а потом исчезает.
  11. #86
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Яцек сейчас открыл новую тему, как уширить полосу диполя.
  12. #87
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Да, я видел. Интересно, сколько ему понадобится времени, чтобы мою модель в EZNEC корректно ввести. Таперирования в модели много.
  13. #88
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Это плохо. Я свою модель сначала переделываю на гладкие трубы и подстраиваю. Потом перевожу в EZNEC и если не совпадает, подстраиваю врукопашную. Не знаю, пользуется ли Яцек автоматической оптимизацией в 4nec2, я не смог её освоить (оптимизацию).
  14. #89
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    ...Тем более, это дешевый компромисс к уже рабочему трайбендеру...
    Спасибо, Иван, очень точно сказано, я как-то стал об этом забывать, действительно, надо минимально вмешиваться в исходный трайбендер от RA3XAR, попробовал добавить только проволоки ну и один трубочный элемент - рефлектор для 12м, хотя можно и без него обойтись. И постарался для WARC полосу расширить. Примерно так, при грубой настройке.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  15. #90
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Упрощенный вариант, параметры вполне.
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 00:46
  2. Выбор трайбендера: Quad или Yagi
    от VE3EUT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 23:44
  3. Доработки TS-870S
    от UA0ZGX в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:50
  4. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  5. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
