Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 172
Тема: Способ доработки трайбендера до пентабендера
  1. #106
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    так по порядку. В коммутаторе кабель разомкнут. Они все разомкнуты, антенны которые не в работе. Кабеля расчитывал , делал чуть длиннее, а потом по AA230pro подгонял. Ну естественно в кабеле укладывается несколько полуволн.
    Насчёт ММАНА я написал выше что в ней я ничего не понимаю. Но файл нарисовать могу безошибочно. А вот дальше крутить-вертеть для меня тёмный лес.
    Ничего не понял что ты написал. Выше есть мой файл , буду расчитывать на опытных коллег. Может действительно в программе есть куча фишек , которыми надо умело пользоваться. посмотрим.
  2. #107
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Ну тогда не вижу у тебя оснований полагать, что что-то неправильно. Теперь "К доктору"...
  3. #108
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Пока что мало что понятно. Для меня эта антенна сложновата, так как укорочена и прочее. Там параллельно сороковочным элементам довольно длинные хвостики идут, для чего они, не ясно. Могу предположить, что это какие-то компенсаторы, чтобы сороковочные элементы не влияли на другие диапазоны. ММАНА вряд ли с ними точно просчитает, они слишком близко и как тут с ограничениями сегментации, не понятно. Здесь RA6FOO лучше подскажет. Я только могу сказать, что ни EZNEC ни 4nec2 такую штуку точно не просчитает, не любят они их. Ясно, что эти хвостики для работы самой сороковки совсем не нужны. Далее - если питание сороковки отдельное, то нет смысла строить 3 элемента на 50 Ом, так как три элемента, за уши притянутые к 50 омам будут иметь низкие параметры, тем более укороченные элементы. Лучше строить пониже, ом на 25, и согласовать в 50 Ом, раз отдельный кабель. Поэтому я нарисовал модель чисто 3эл на 40м с такими укороченными элементами, чтобы посмотреть, что вообще можно в потенциале выжать. Получилось усиление около 4,5 дБд при входном 25 Ом. Попробую пристегнуть модель, если получится. у меня проблемы с компом, то ли вирус то ли что. Моя почта на рамблере была атакована (hijecked) и сейчас я без почты и можно сказать без нормального интернета.
    Вложения Вложения
  4. #109
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Николай, добрый день. Практика показывает, что MMANA не совсем уж врёт при расчётах таких компенсаторов.
    Что касается модели - лучше поменьше усиление, чем такой "страшный " КСВ на 7,000.
  5. #110
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Не знаю, как в модели, но в реале с КСВ у этой антенны после замены концевых элементов, все нормально.
  6. #111
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Добрый день. Николай , на 40м.элементах хвостики это металлический тросик 2мм диаметром и длиной 2,9м. для увеличения широкополосности на 40м.
    В точке подключения кабеля ещё стоит не большая катушка. Сжимая или растягивая её добиваются минимум КСВ.
  7. #112
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Кстати знаю один случай когда один человек вернул такую антенну назад в Русбиме. догадаешься почему?
    Расскажете подробнее ? А то я сам не в курсе..... Или из области что-то где-то слышал ?
  8. #113
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, добрый день. Да нет, КСВ не страшный. Он на 20 Ом сделан. Просто, раз питание отдельное, нет никакого смысла делать 3 эл на 50 Ом, параметры будут низкие. Проще согласовать 20 в 50, это же монобендер получается. Можно конечно затупить, чтобы не париться - проще попасть в модель. Может хвостики и просчитает достаточно точно, это сейчас не важно, так как для сороковки они не нужны.
    Не знаю, какими прогами пользуются фирмы, может у них что-то ещё есть, чего мы не знаем, а возможно и нет. Например E73M, который по его словам разработал MA5B для Cushcraft и ещё ряд антенн, пишет, что пользовался EZNEC, но понятно, что такую сложную антенну в EZNEC просчитать невозможно ИМХО. Я так со своей любительской точки зрения думаю, что на модели пробуется принципиальная схема, а далее идёт натурная длительная доводка на полигоне фирмы и получается конечный образец, который затем тиражируется в производстве.
    Николай (UA3TW)
  9. #114
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Антенну у Вас брал Алексей со Ставрополя. Какими то параметрами она его не устроила.. Но вернул. Позывной называть не буду.
    Коллега выше постом сказал что Оприбим использует именно EZNEC
  10. #115
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Если хвостики для расширения полосы на сороковке, то это можно проверить моделированием, сделав модель с хвостиками и без них и сравнить.
    Но я этим не буду заниматься - не хватает здоровья у меня на такие антенны, и не нравятся мне они. Что касается EZNEC - такие хвостики EZNEC точно не просчитает, Владимир думаю может подтвердить, тоже имеет опыт. Значит, на полигоне настраивают.
    Есть ещё моменты, которые мне у фирм не нравятся. Например, что они дают для антенн, которые базируются на 4-х элементах для наибольшей антенны, например, 448 и подобных. Дают для основного диапазона, где 4 элемента, 7.2-7.3 дБд усиления при подавлении более 20 дБ и хорошим КСВ во всей полосе. Но я имею опыт моделирования 4-х элементов, там обычное усиление 6.2- 6.5 дБд при подавлении более 20 дБ, а если более 7 дБд усиление, то сразу задний лепесток на 14-16 дБ, но никак не 20 дБ
    Это же несложно, смоделировать 4 элемента и выжать из монобендера всё, а в трайбендере усиление будет такое же, никак не больше. И модели они не дают мне кажется не потому, что конкуренции боятся, а потому, что модели не подтвердят заявляемых параметров.
  11. #116
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Понятно. Да, это было 5 лет назад и там вообщем-то была совсем другая антенна, чем та о которой идет здесь речь.
  12. #117
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Александр, вот ты один из производителей таких антенн. Антенна сложная. Когда возникают вопросы, к тому же Игорю UA2FZ у него не находится времени ответить. А тем более в его интересах любому доказать фактами ,что антенна имеет те параметры которые указаны в характеристиках. Ведь эта антенна не просто с копирована, у неё много что изменено. И это не в лучшую сторону. Не думаю что Томас делает антенны лишь бы продать. Там всё вылизано.
    Вот и скажи мне, если ты делаешь такую антенну, у тебя обязан быть файл какой нибудь из программ этой антенны. Не на бумаге же сделаны расчёты. Показал бы один скриншот одного из диапазонов. А то мы тут сидим и гадаем что и как.
    Хотя проблема то не твоя. И доказывать ничего не должен. Дальше придётся проблемы решать самостоятельно. Кто то катушки переделывает. Кто то элементы двигает. Главное купить конструктор.
  13. #118
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    "Хвостики" из троса, это компенсаторы, но их длина так же влияет и на размеры элемента, на котором они установлены (40м) - они укорачивают элемент.
    Большая катушка - Hairpin cсогласование. Полоса у такой антенны должна быть узкой, если только не поставить коммутатор на B1B в запитке активного элемента.
    Компенсаторы вполне неплохо моделируются в MMANе , я такие компенсаторы делал их дюралевых труб, т.к. посмотрел токи в этих элементах и они были приличные, решил не добавлять потери.
  14. #119
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Не знаю, как у RM6F, но точно скажу, что UA2FZ очень серьёзно доработал 28 мГц в этой антенне. Тот факт, что антенны OPTIBEAM популярны не говорит о том, что они самые лучшие. Они просто раскрученные.
    Если посмотреть файл, станет понятно, что 28 там вообще никакой.
  15. #120
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Владимир я не знаю тоже с какими параметрами антенна у RM6F . Нет файлов ни от него ни от UA2FZ. Тем более от Optibeam
    А этот файл антенны AD3446 . Я снял все размеры с неё и перенёс ММАНА. Как есть до миллиметра. И что тут доработано?
    Я доверяю только фактам. А голым словам.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 00:46
  2. Выбор трайбендера: Quad или Yagi
    от VE3EUT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 23:44
  3. Доработки TS-870S
    от UA0ZGX в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:50
  4. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  5. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
