Страница 2 из 16 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 231
Тема: GP 40-10м
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На рисунке в топе какая-то ерунда, ИМХО... Как это на мачту высотой 7,5м можно натянуть проволочный вибратор на 40м?
    Гончаренко: "на мачте 7,5 м можно сделать шести диапазонную антенну 10...29 MHz.".
    Для 40 метров "можно на заземленной мачте высотой 10,2 м сделать семи диапазонную антенну (мачта — 7 MHz и шесть вибраторов с 10 до 28 MHz )"...
    http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
  2. #17
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Прочитал сейчас статью про эту антенну у Гончаренко - http://dl2kq.de/ant/3-3.htm. Так, как у меня нет возможности заземлить на крыше основной излучатель, то вызвало интерес то, что описано в последнем абзаце. А именно изменение способа питания антенны, с g-согласования на "через последовательный конденсатор". Правда, если брать нижний диапазон 40м, то придется удлинять основной излучатель до 13, с небольшим, метров.
    а если основному излучателю добавить небольшую емкостную нагрузку ? чтобы довести его длину до 15м.
  3. #18
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    есть подозрение, что мачту можно не заземлять. а запитать, как и остальные элементы.
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это не подозрение... Такой вариант предлагается в статье.
    "... можно удлинив мачту до 0,28l (для 75 Ом – до 0,31l поставить ее на изолятор и включить также как и остальные вибраторы – через последовательный конденсатор. "
  5. #20
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Эта антенна меня интересует только на 40, 30, 17, 12м.
    Из моей практики построения подобной антенны и общения с другими радиолюбителями, строившими эту антенну в железе - на 3 диапазона настраивается легко. Больше, чем на 3 - нет сведений, что кому то удалось. Никто не признался, по крайней мере)) Очень сильное влияние соседних диапазонов. В твоем случае могут быть проблемы с настройкой на 30 и 40 м.
    У меня так и сделано. Этот элемент проще всего настраивается и не влияет на настройку остальных элементов.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    В первом сообщении про 40-ку вообще нет речи. Чертеж антенны привел как прототип. А про 40-ку читайте в сообщении, где фото.
    Можно, конечно сделать центральный излучатель не 13,5 метра, а короче. Около 8-ми метров. Общая высота, с подставкой, будет в районе 10-ти метров. И применить емкостные нагрузки.
    В книге Гончаренко "Антенны КВ и УКВ" часть 3-я, на странице №201, показан эскиз подобной антенны на диапазоны 80 и 40м. Высота 8,25м и емкостные нагрузки, 4 шт по 4 метра. Но автор пишет о трудоемкости настройки подобной антенны. На 2-3 диапазона еще можно настроить, а вот более... Меня же интересуют минимум четыре : 40,30,17,12м. Для настройкии есть MFJ-259 и AA-330.
    Короче, меньше болтовни, больше дела. В выходные надо провести ревизию в гараже на предмет наличия материалов - аллюминиевые трубки, опорного изолятора и.т.д.
    Если у кого-то есть еще варианты GP на указанные диапазоны, с противовесами и установкой на плоской ж\б крыше пятиэтажки, то буду благодарен.
  7. #22
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Пополам? А можно с этого места по-подробнее. желательно с размерами. Или ссылку, хотя бы.
    Это нужно вот здесь http://dl2kq.de/ant/3-1.htm прочитать последний абзац авторского текста.
    Вроде бы ничего особенного получается антенна, но на 40 она меня сильно радовала.
  8. #23
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    51
    113
    20
    155
    Я делал в прошлом году эту антенну, только ставил её на изолятор, и все элементы были запитаны через конденсаторы. Основание антенны и противовесы на высоте 1,5м (ставил только на зиму). По результатам настройки (SARK-110) пришлось сильно укорачивать провода ВЧ диапазонов. Антенну в этом году не ставил, лежит на боку бедолага, но если кому надо - могу измерить длину проводов.
  9. #24
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вибраторы по чертежу с сайта Гончаренко действительно-длинные,убедился на своём опыте.Скорее надо придерживаться размеров из книги Ротхаммеля.Ставил на 4 диапазона,по 4 противовеса,более-менее работала только 18 и 21 MHz...
  10. #25
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Возможно у кого-нибудь, кто повторял антенну Гончаренко, 16,5 м или 8,25м с емкостными нагрузками, есть фото как выполнено СУ. Интересно посмотреть расположение катушки, конденсаторов и реле в коробке. И расположение коробки на мачте.
  11. #26
  12. #27
    13.07.2003
    51
    113
    20
    155
    К сожалению на фото нет соединения антенны с СУ, могу после работы сфотографировать
  13. #28
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вибратор соединен проводником из запаса длины катушки сквозь заднюю стенку коробки СУ.
    Для реле место справа от катушки.
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Озаботился поиском подходящей коробки, для СУ. Прошел по магазинам электротоваров - ничего подходящего по размерам. Все коробки не более 120х100мм. А нужна , минимум, как лист А4. Можно ли применить коробку их металла?
  15. #30
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Если нужна именно пластмассовая коробка, то можно подобрать коробку для наружной установки приборов учёта электроэнергии (счётчиков). Их сейчас каких только не делают... Вариантов целая куча. Есть очень даже недурственные, с очень прочной пластмассой и любого цвета.
