31.03.2016, 11:03 #211Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Как то лет ...дцать назад сделал следующее:
в троллейбусном депо надыбал мешок углей (графит по ихнему), истолок, перемешал с краской и "покрасил" толстым слоем те части кабелей, которые могли принимать наведенные токи.
...К моему сожалению лучше ничего не стало.
Потом плотно обкладывал кабель целиковыми токосъемниками и обматывал скотчем. Получилось весьма громоздко. Но и от этого результат не почувствовал.
Полагаю есть разница "красить" по внешней изоляции или по оплетке... но делал, как делал.Последний раз редактировалось R3DE; 31.03.2016 в 11:20.
31.03.2016, 11:32 #212Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Причины возникновения - уж никак не от КСВ в фидере.
Если вам действительно нужно понять причины возникновения АЭФ и прочее в связи с этим явлением, то прочтите здесь начиная со 118 страницы - https://yadi.sk/i/-09HMAT4qcb5s
Дело в том, что зависимости таковой от КСВ просто нет. КСВ от АЭФ - есть. Собственно поэтому вразумительного ответа и не дождётесь...
Или дождётесь, но вот такого:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.03.2016 в 11:50.
73! Александр.
31.03.2016, 11:39 #213
Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.03.2016 в 11:45.
31.03.2016, 16:32 #214Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.03.2016 в 16:36.
73! Александр.
31.03.2016, 16:44 #215Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.03.2016, 17:41 #216
Успокойтесь и обьясните нормальным языком,
что Вам непонятно и что вы хотите.
31.03.2016, 19:05 #217Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.03.2016, 20:06 #218
О том, что КСВ может не только ухудшаться, как Вы ошибочно утверждали,
но и улучшаться (стремиться к 1) сказано всеми достаточно и Вы с этим
согласились. Надеюсь, этот вопрос закрыт.
О том, что любой проводник ( в данном случае - внешняя сторона
экрана кабеля), тем более соединенный с клеммой питания,
входит в состав антенны, я уже сказал, "Это простейший случай, ..."
совершенно очевидный для всех. Надеюсь, и для Вас он тоже понятен.
Если нет, спросите более конкретно о том, что Вас смущает.
О том, что по экрану кабеля, как и по любому проводнику антенны,
может течь (есть АЭФ), а может и не течь (нет АЭФ) ток, также
известно всем и примеров тому, как проводник в антенне остается
"обесточенным", масса. Мы обсуждаем АЭФ, когда есть этот ток.
Уволить я просил от демагогии, в частности о "синфазном" токе,
Ибо синфазить ему не с чем и это тоже очевидно.Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.03.2016 в 20:16.
31.03.2016, 20:32 #219Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не закрыт, а тщательно вами затуманен. Я ничего ошибочного не утверждал:
Неужели не понятна причинно-следственная связь?
Вот и затуманили вы главное - КСВ зависит от АЭФ, а не наоборот, что и следует из моего процитированного сообщения.
Вот я и не пойму зачем вам это нужно - наводить тень на плетень?73! Александр.
31.03.2016, 21:19 #220
Вы в одном и том же сообщении противоречите сами себе:
Он может и "портиться" и "хорошиться" от тока по фидеру.
Тихо сам с собою определитесь как нибудь.
О Вашей "причинно - следственной связи" я вообще не упоминал.
Или цитируйте или не используйте ложь как аргумент в диалоге
Вам никто и не возражал, сами завелись о ней для отвода от "портится"
А если кто возражал, с ним и дискутируйте. Успехов.Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.03.2016 в 21:26.
31.03.2016, 21:26 #221Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
RA6FOO и RZ6FE. КАК ОТКРЫВШИЙ ЭТУ ТЕМУ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ПРЕКРАТИТЬ ВАШИ РАЗБОРКИ В ЭТОЙ ТЕМЕ! В ваших сообщениях ничего нет, что бы относилось конкретно к теме антенны GP на 40-10 м.Одни теоретические словоблудия!
73. Сергей.
31.03.2016, 21:43 #222
Всё верно.
За исключением того, что я в 195 сообщении попытался сделать то,
что у Вас не получилось в 163м и 180м - остановить этого "учителя всех всему"
Сделаю, как сказали.Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.03.2016 в 21:47.
01.04.2016, 09:41 #223Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Нет так нет. http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/44...ml#post1227967 - вам на память.
73! Александр.
03.09.2016, 16:37 #224Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Так получилось, что этим летом мне не удалось воплотить в металл задуманное - GP на 40,30,17,12м. Материал лежит - трубы ф55-45мм. По два метра. Коробка с согласующим устройством готова на 99% (катушка и четыре реле РЭН-33). На крыше установлен подпятник по трубу-подставку, высотой 1м70см.
Попал на операцию на позвоночнике. Теперь до следующего года на крышу ни ногой! ((.
Хотелось бы попросить кто с ММАНА "дружит", посчитать высоту антенны (по схеме Гончаренко, с четырьмя емкостными нагрузками), и четырьмя противовесами. Может маловато труб. Рассчитывал, что общая высота антенны будет 8м.75см. Это вот отсюда - http://dl2kq.de/ant/3-1.htm Самый последний абзац. Хотелось бы посмотреть, как она будет излучать на диапазонах 30, 17 и 12м. Может длину антенны подкорректировать?
Может вот эту применить, 10-ти метровую? - http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
Или придется делать на 30и 40м одну GP, а на 17 и 12м другую? К сожалению, место только под одну.Последний раз редактировалось RX4CD; 03.09.2016 в 16:42.
73. Сергей.
03.09.2016, 17:49 #225Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Сергей, смотри почту. Бросил туда диаграммы. На 40 и 30 нормально, 18 уже так себе. На 12 - безобразие. Но это и без ММАНА изначально было понятно.
Она еще длиннее, еще хуже будет на 12.
Наилучший вариант, конечно. Я в прошлом году считал антенну на WARC себе, штырь длиной 7,5 м. На 30 и 17 неплохо получалось, а от 12 пришлось отказаться. Хотя, может быть, зря - лучше иметь антенну с кривой ДН, чем никакую. Но уже не хочу переделывать - дрын уже год стоит себе на крыше и трудится на 30 и 17 м. С другой стороны, на 12 м сейчас прохода нет , практически.Последний раз редактировалось RA4DB; 03.09.2016 в 17:59.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
37Спасибо
