Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 58910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 231
Тема: GP 40-10м
  1. #211
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как то лет ...дцать назад сделал следующее:
    в троллейбусном депо надыбал мешок углей (графит по ихнему), истолок, перемешал с краской и "покрасил" толстым слоем те части кабелей, которые могли принимать наведенные токи.
    ...К моему сожалению лучше ничего не стало.
    Потом плотно обкладывал кабель целиковыми токосъемниками и обматывал скотчем. Получилось весьма громоздко. Но и от этого результат не почувствовал.
    Полагаю есть разница "красить" по внешней изоляции или по оплетке... но делал, как делал.
  2. #212
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    А вот причины возникновения и зависимость их величины от КСВ ?
    Причины возникновения - уж никак не от КСВ в фидере.
    Если вам действительно нужно понять причины возникновения АЭФ и прочее в связи с этим явлением, то прочтите здесь начиная со 118 страницы - https://yadi.sk/i/-09HMAT4qcb5s
    Дело в том, что зависимости таковой от КСВ просто нет. КСВ от АЭФ - есть. Собственно поэтому вразумительного ответа и не дождётесь...
    Или дождётесь, но вот такого:
    А дальше идет бред про синфазность этого тока с чем то и прочие словесные штампы, и диалоги об этом затягиваются до тошноты.
    Так что увольте.
  3. #213
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    А вот причины возникновения ...?
    Причина сказана в 206 сообщении
    Потому что этот провод - часть антенны.
    Вот если бы при этом по нему не было тока,
    тогда было бы о чём поговорить
  4. #214
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы это серьёзно? Эта причина раскрыта? Я ничего не понял, не знаю как вопрошающий:
    Это простейший случай, когда к тому, что юзер считает антенной
    подсоединен ЕЩЕ ОДИН ПРОВОД (но антенна, в отличие от юзера
    считает этот провод частью себя) и по этому проводу, как и по другим,
    течет ток....
    Так что увольте.
    Это ответ на вопрос:
    Тогда зачем уволились?
  5. #215
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я же вам давал ПВ-КСВ + (-АЭФ).maa По нему нет тока - вот и поговорите.
  6. #216
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Успокойтесь и обьясните нормальным языком,
    что Вам непонятно и что вы хотите.
  7. #217
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спокоен.
    Хочу понять, что вы ответили (только напишите нормальным языком, пожалуйста)
    течет ток....
    Так что увольте.
    на вопрос:
    Владимир, так хорошо бы послушать Вас по этому вопросу.. На Вашем сайте есть описания способов борьбы с током оплетки.
    От КСВ, зависимость и причины возникновения токов в поверхности оплётки фидера - спрашивают, а вы просите уволить...
    Всё.
  8. #218
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    О том, что КСВ может не только ухудшаться, как Вы ошибочно утверждали,
    но и улучшаться (стремиться к 1) сказано всеми достаточно и Вы с этим
    согласились. Надеюсь, этот вопрос закрыт.
    О том, что любой проводник ( в данном случае - внешняя сторона
    экрана кабеля), тем более соединенный с клеммой питания,
    входит в состав антенны, я уже сказал, "Это простейший случай, ..."
    совершенно очевидный для всех. Надеюсь, и для Вас он тоже понятен.
    Если нет, спросите более конкретно о том, что Вас смущает.
    О том, что по экрану кабеля, как и по любому проводнику антенны,
    может течь (есть АЭФ), а может и не течь (нет АЭФ) ток, также
    известно всем и примеров тому, как проводник в антенне остается
    "обесточенным", масса. Мы обсуждаем АЭФ, когда есть этот ток.
    Уволить я просил от демагогии, в частности о "синфазном" токе,
    Ибо синфазить ему не с чем и это тоже очевидно.
  9. #219
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не закрыт, а тщательно вами затуманен. Я ничего ошибочного не утверждал:
    КСВ в фидере сильно портится (зависит) от наличия тока, затекающего в наружную поверхность оплётки этого фидера, другими словами - АЭФ гадит КСВ в фидере. Но никак не наоборот.
    Неужели не понятна причинно-следственная связь?
    Вот и затуманили вы главное - КСВ зависит от АЭФ, а не наоборот, что и следует из моего процитированного сообщения.
    Вот я и не пойму зачем вам это нужно - наводить тень на плетень?
  10. #220
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вы в одном и том же сообщении противоречите сами себе:
    (и тут же) Я ничего ошибочного не утверждал:
    Он может и "портиться" и "хорошиться" от тока по фидеру.
    Тихо сам с собою определитесь как нибудь.
    О Вашей "причинно - следственной связи" я вообще не упоминал.
    Или цитируйте или не используйте ложь как аргумент в диалоге
    Вам никто и не возражал, сами завелись о ней для отвода от "портится"
    А если кто возражал, с ним и дискутируйте. Успехов.
  11. #221
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    RA6FOO и RZ6FE. КАК ОТКРЫВШИЙ ЭТУ ТЕМУ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ПРЕКРАТИТЬ ВАШИ РАЗБОРКИ В ЭТОЙ ТЕМЕ! В ваших сообщениях ничего нет, что бы относилось конкретно к теме антенны GP на 40-10 м.Одни теоретические словоблудия!
  12. #222
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Всё верно.
    За исключением того, что я в 195 сообщении попытался сделать то,
    что у Вас не получилось в 163м и 180м - остановить этого "учителя всех всему"
    Сделаю, как сказали.
  13. #223
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нет так нет. http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/44...ml#post1227967 - вам на память.
    Успехов в строительстве. Вас очень долго не было в теме... И случилось совершенно ожидаемое - решили поговорить об антенных делах вообще... Без обиды? Я думаю, тема не пострадала.
  14. #224
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Так получилось, что этим летом мне не удалось воплотить в металл задуманное - GP на 40,30,17,12м. Материал лежит - трубы ф55-45мм. По два метра. Коробка с согласующим устройством готова на 99% (катушка и четыре реле РЭН-33). На крыше установлен подпятник по трубу-подставку, высотой 1м70см.
    Попал на операцию на позвоночнике. Теперь до следующего года на крышу ни ногой! ((.
    Хотелось бы попросить кто с ММАНА "дружит", посчитать высоту антенны (по схеме Гончаренко, с четырьмя емкостными нагрузками), и четырьмя противовесами. Может маловато труб. Рассчитывал, что общая высота антенны будет 8м.75см. Это вот отсюда - http://dl2kq.de/ant/3-1.htm Самый последний абзац. Хотелось бы посмотреть, как она будет излучать на диапазонах 30, 17 и 12м. Может длину антенны подкорректировать?
    Может вот эту применить, 10-ти метровую? - http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
    Или придется делать на 30и 40м одну GP, а на 17 и 12м другую? К сожалению, место только под одну.
  15. #225
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Сергей, смотри почту. Бросил туда диаграммы. На 40 и 30 нормально, 18 уже так себе. На 12 - безобразие. Но это и без ММАНА изначально было понятно.
    Она еще длиннее, еще хуже будет на 12.
    Наилучший вариант, конечно. Я в прошлом году считал антенну на WARC себе, штырь длиной 7,5 м. На 30 и 17 неплохо получалось, а от 12 пришлось отказаться. Хотя, может быть, зря - лучше иметь антенну с кривой ДН, чем никакую. Но уже не хочу переделывать - дрын уже год стоит себе на крыше и трудится на 30 и 17 м. С другой стороны, на 12 м сейчас прохода нет , практически.
