Страница 1 из 17 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 242
Тема: Антенна на НЧ диапазоны.
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Всем привет. Подскажите по выбору антенны на НЧ диапазоны.
    Условия: участок за городом, ширина 20 метров, длинна 60 метров. Допустимо выходить за эти пределы на короткое время (соревнований, работы в эфире). Возможна установка небольшой мачты (дюраль + алюминий) высотой около 16 метров. Горы противовесов настелить не получится, антенна располагается на огороде. Планируется небольшое количество, но приподнять над землей.
    Возможные варианты:
    - Г образная антенна Антенны 160-метрового диапазона / Антенны / Сайт радиолюбителей
    - dl2kq 16,5 метра
    - мачта 16 метров + удочка 5 метров. Общая высота около 20 метров, через J согласование 40 метров, 1/4 на 80 метров и на 160 как-то заработает.
    Какой вариант будет оптимальный? Может другие варианты есть.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    У меня сейчас стоит мачта 14 метров от РРС. На высоте 2 метра "разорвана" изолятором из капролона. остальные 12 метров это ГП на 40 метров. На его макушке 6 проводов примерно по 40-50 см длиной, от них лучи "интервента" на 160-80-40. На фотках изолятор и запитка ИВ. На 14 МГЦ еще один дополнительный ГП с двумя противовесами - он согласуется получше, хотя по эффективности разницу с ИВ не заметил. Для согласования используется тюнер Элекрафт КАТ500, он вгоняет ксв в 1 везде кроме 14, там получается всего 1.4-1.5. В тьюнере три входа для трех антенн, кроме того, это автомат с памятью и управлением от трансивера - при смене диапазона включаются установки из памяти. Так что время на подстройку не требуется. Все это работает на всех диапазонах от 160 до 50 МГц. Участок чуть больше - 25х65 метров. Правда стоит это все в углу участка - есть куда протянуть лучи за пределы. До прошлого года в центре стоял 18-тиметровый ГП с противовесами 2х40 метров по земле буквой Z. Т.е. от ГП прямо до длинных границ участка (по 13 метров), потом вдоль них остальное. Снял из-за стройки, пока лежит в "запасниках".Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173793 Вот старая фотка - птицы сидят на тросике емкостной нагрузки. ГП в центре участка.
ID:	173791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Спасибо за ответ. С ВЧ диапазонами уже проще, фундамент для RQ23 готовится.
    Больше склоняюсь к третьему варианту. Почему третий?
    - на 40 метров не надо делать противовесы (меньше провода разбрасывать), J согласование, думаю анализатором будет не сложно найти место подключения кабеля. Возможно на этом же J согласовании можно найти точку и на 14 МГц.
    - На 80 метрах не надо согласующих совсем.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Из Вашего набора оптимальный вариант - dl2kq 16,5 метра
    и--(Допустимо выходить за эти пределы на короткое время (соревнований, работы в эфире))-- добавить беверы для приема.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    TO R1AY
    Как сильно влияет кабель питания IV на настройку GP. Может стоило этот кабель пропустить внутри GP?
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    TO R1AY
    Кабель висит под углом. Вверху - видно на фото, внизу, примерно на высоте 6 метров, он на углу крыши шириной 3 метра. На кабеле две ферритовые защелки - вверху, сразу под разделкой и ниже метров 7-8, там разъем, сразу под ним. На фото видно, если присмотреться. Пропустить внутри можно, но, во-первых, это гемороой с подъемом - все колена мачты нужно заранее надеть на кабель, во-вторых, на конце ГП высокое напряжение - нужен был бы дополнительный изолятор чтобы кабель не прожгло и все равно "короны" из проводов с изоляторами не избежать. Так что я не стал заморачиваться. Просто у меня до этого стоял отдельный ГП на 40-ку, 12 метров, неплохо работал, а тут такой же длины мачта "пропадает", вот и сделал для пробы.
    Кабель наверно как-то влияет, но я этого не вижу ни в эфире ни на анализаторе. Что интересно - я на 40-ке могу одновременно передавать на ИВ и принимать на ГП и наооборот (насколько позволяет динамика трансиверов) - думаю что это потому что физическая длина ГП не резонирует на диапазоне, но это только мои предположения, как оно на самом деле - хз. Но работает. Мощность у меня не шибко большая - два усилка КРА-500, больше 500 ват я с них не получаю, нет смысла, хотя можно и 700 выжать при желании. У меня его нет.
    Да, еще. У ГП два резонансных противовеса на высоте около 2-х метров, висят вдоль забора из рабицы. Время от времени один из них рвется (привязан за дерево, а ветра тут...), но резких изменений ксв я не замечал. М.б. как-то еще роль противовеса играет кабель питания - он идет по земле метров 10 до ввода. Ну и у меня на всех кабелях на вводе в шек те же защелки.
    ЗЫ. Нижний ярус растяжек - шнур Данлайн.
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Если исходить из прочности, то да, dl2kq лучше. Высота всего 16,5 метра, растянута на всех уровнях, включая макушку (ЕН). Высота не большая, поэтому можно оторвать от земли хотя бы на 2 метра. Наверное это оптимальный вариант.
    пс. поля вокруг чистые, зацепить длинные бевера не за что, надо мудрить кучи колышков.
    30.11.2012
    2,912
    2079
    2014
    На кабель надо поставить хороший запорник в точке запитки. В вашем случае он расстраивает ваши два резонансных радиала и превращает ground system в три верёвки, одна из которых тянется по земле.
    25.10.2016
    50
    16
    16
    Коллеги, здравствуйте!
    Удваиваю вопрос. 6 соток (20*30 метров).
    Попалась тут реклама, что мол есть магнитные рамки, и меня это заинтересовало.
    Диаметр: 1м, 2м, 4м, и подумал: почему бы и нет? КСВ хороший, значит излучать должна хорошо, или нет? И мачты всего одной хватит.
    Доп. вопросы:
    1. Нужно ли заземление и/или противовес?
    2. Можно ли разместить параллельно земле или под небольшим углом, как дельту, тогда станет анизотропной, ведь так, и ее не надо будет крутить? И если да, то как лучше закрепить на мачте?
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    У эквивалента ксв=1.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    КСВ - это не показатель 100%-ой хорошей работы антенны. КСВ - это степень согласования выхода передатчика с нагрузкой. ВСЕ! К эффективности работы самой антенны он не имеет никакого отношения.
    Применять магнитную рамку есть смысл в тех условиях, когда присутствует помехи (индустриальные или бытовые)в широкой полосе частот. За счет своего резонанса в узкой полосе и малой площади, магнитная рамка даст реальный плюс. Но с применением дополнительного усилителя в цепи приема. Тем самым мы увеличиваем соотношение сигнал\шум.
  12. #12
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Золотые слова. Работать будет любая веревка и гвоздь, если согласовать правильно. Но если хотите что бы Вас слышали далеко, то на передачу вертикал оптимален. Приподнимайте на пару метров, противовесы можно ломать по разному, главное настроить в резонанс.
  13. #13
    30.11.2012
    2,912
    2079
    2014
    Антенна в первую очередь должна излучать. КПД магнитных рамок <1%.
    КСВ к излучению не имеет ни какого отношения - это всего лишь показатель согласования выходного каскада а антенно-фидерным трактом. На "той стороне" КСВ 1 или КСВ 2 - корреспондент даже не заметит разницы.
    Сделайте на 80ку на скорую руку Inverted L из проволки и посмотрите как работает.
    - 1/4 лямбда, вертикально вверх 7-8-10 метров (сколько сможете). Остальное горизонтально или под наклоном даже.
    - точка запитики 1-2 метра от земли;
    - один противовес 1/4 лямда в ту же сторону, что и излучатель на высоте 1-2 метра.
    - запорник на кабель.
    Настраивается в резонанс за 10 минут подгоном длины противовеса. Если КСВ будет великоват для выходного каскада, можно последние 3-4 метра опустить к земле. Подбором высоты конца вывести КСВ.
  14. #14
    25.10.2016
    50
    16
    16
    Коллега, правильно ли я Вас понял, что 99% энергии, подводимой к магнитной антенне, уходит в тепло, которое рассеивается этой самой антенной?
    Вариант возврата обратно в передатчик не рассматриваем ввиду хорошего КСВ.
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Вы предлагаете таким образом , увеличив потери, подогнать входное сопротивление антенны под нечто, более близкое к 50 Ом. Не проще ли тогда резистор уже впаять?
    Один ( всего) противовес - это уже заметные потери, не надо их увеличивать.
