Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 173
Тема: Выбор направленной антенны на 40 м
  1. #106
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Тулу на 144
    На 144 это рядовое QSO для Москвы. А сколько связей с Тулой, Калугой, Липецком и пр. областями Центрального региона у Вас на 28 МГц? Тут уж либо проход, либо, что более вероятно (т.к. регулярно связи) - допустим, 6-7 элементов друг на друга и 1-2 кВт (или больше).
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Тулу на 144, из низины, "без горизонта".
    Тропосферная инверсия, не иначе.
  3. #108
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    RT5G при мертвой зоне - практически всегда в любом тесте есть QSO.
    Игорь, вы оба на холмах. А слышите друг друга через обычное тропосферное рассеяние ( инверсия здесь уже не при чём ). Не обращали внимание на то, что чтобы провести такую связь с корреспондентом из мёртвой зоны, надо антенну крутить далеко не всегда прямо на него?
    Извините, за OFFTOPIC.
  4. #109
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Много\мало на десятке - не так важно. Они есть. И с одними и теми же. И всегда понятно, на слух, что это связи не "по проходу", а "по сетапу".
  5. #110
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Начинать с чего то надо....
    Что бы зря не переводить материал - можно 2 диапазона сразу разместить на 5,8 м траверсе.
    Все же это значительно лучше чем inv. V и радиус поворота всего 7,7 метра.
    На 12 м над землей будет выглядеть так:
ID:	175871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175872   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #111
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Для траверсы в 6м и весом антенны в 20 кг можно уложиться в параметры редуктора Yaesu G-600/800
    По крайней мере - отвечать будут уже не в конце Pile-Up-а
  7. #112
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это вопрос мощи, антенн и местных помех.
    Да ладно Вам...!
    Не рядом совсем.
    Парни искали место не один год . Нашли.
    Можно только позавидовать упорству.
    RA3GN вообще в одиночку такой сетап создал, что
    остаётся поражаться!
    Дело не в моще .
    Высота места и правильный выбор при установке антенн.
  8. #113
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну, мядаль им.
    Дело не в моще
    за это - вторая.
    И Вам тоже - третья (за сказки)
  9. #114
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Ну не знаю, чем лепить лишние пару (вес, парусность) элементов 30м, на мой взгляд на этой траверсе лучше уж сделать полноразмерную HB9CV на 40
    Ну и в 20 кг как то не верится. Я к сожалению не взвесил все части своей HB9CV, весы под руку попали перед установкой рефлектора, когда бум был уже на мачте и директор с линией питания на буме. Вес полноразмерного рефлектора с его крепежом к буму получился ровно 10 кг с только верхними двумя ярусами растяжек. А элементы у меня пожалуй легче не бывает. В центре труба 35х1.5 на концах 6х1. Бум 60х1.5 плюс метра по полтора вставки в бум для горизонтальной растяжки элементов 35х1.5.
  10. #115
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, я то же примерно в тот же сортамент труб прикидывал модель. Но из-за катушек на элементах придется диаметры труб увеличить.
    Вес сказал на вскидку, примерно оценивая свою 5 элементную антенну, которую я с некоторым усилием переставил несколько недель назад с одной мачты на другую, стоящую рядом, двумя руками. Честно сказать, все это происходило на лесах, на высоте 5 м и так как я не знал суммарного веса своей антенны (дополнительные WARC элементы монтировал с лестницы по очереди) - то волновался, смогу ли удержать.
    В общем, кроме моделирования антенн, надо еще и тренажерный зал посещать
    Много по весу добавляет крепеж и самодельные площадки под элементы - если бы крепеж был специализированным, под антенны, можно было бы облегчить антенну.
    Но если ориентироваться на калькулятор веса (я делал в Excell, где можно всю антенну просчитать) с сайта RT3F - то 35 труба длиной 1 м весит примерно 300 грамм, даже если все элементы сделаны из 35 трубы - то 48 метров трубы будут около 14 кг весить. Траверса и крепеж догонят этот вес до 20 кг.
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А, если с катушками, можно HB9CV на 30 и на 40 с одним кабелем.
    Иван, если интересен такой вариант, могу по почте скинуть файлик.
  12. #117
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Конечно, в плане развития. Век живи - век учись.
    Я свою модель даже не крутил больше 20 минут - поэтому КУ и F/B не оптимальные.
    Кстати, катушки можно удалить за счет петель для поддержки элементов.
    Катушки - но не трапы , т.к. трапы вносят много дополнительных приключений при эксплуатации антенны
  13. #118
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Смотря как их выполнить " в железе".
  14. #119
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Приезжай в гости!
    Буду рад убедить в обратном!
    Заодно познакомимся лично!
  15. #120
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Приезжай в гости!
    Спасибо, был раз в Липецке, лет десять назад, на вашем славном суперзаводе, еще не планирую... "побаиваюсь", вы так гостеприимно встречаете гостей, что единственный раз в жизни чуть не опоздали на поезд, последние сто метров бегом и запрыгивали уже в движущийся.
