16.11.2016, 11:46 #61Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7748
16.11.2016, 11:50 #62Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,612
- 5784
- 255
Вот одно из интересных в механическом плане решений:
http://cqham.ru/dl_xbi.htm73! Василий.
16.11.2016, 11:58 #63Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Владимир, я тоже еще ночью попробовал две ступени сделать - просто не стал выкладывать. Сделал 10 м по X с высотой ноль, а потом 20 м по X с высотой -15м (высота пятиэтажки) - да, как будто подняли на мачту. Надо еще мне разобраться с радиальной землей - это удобнее, как я понял, антенна "типа на круглом холме". Земля, правда, по сечениям разная - но я везде плохую стараюсь ввести - так ближе к реалиям.
Иван
16.11.2016, 12:12 #64Big Gun
- 22.01.2003
- 13,612
- 5784
- 255
Позволяют, у меня огород длинный и узкий, точно не помню 13м кажется. Поэтому по диагонали элементы помещаются даже запас есть. Стояла временно антенна с пассивными элементами по этому принципу. Только без переключений, один рефлектор и один директор. Для полевых выездов делали. Направление менялось "ногами", т.е. путем физического разворота элементов в нужном направлении. Если брать именно спитфайер от первоисточника, то нерабочие пассивные элементы нужно разрывать. Однако кто то в теме про переключаемый вертикал на cqham.ru выложил модель, где это не требуется. Два рефлектора и два директора, то же 4 направления но без геммороя на разрыв не работающих элементов (реле меньше).
Но радиалы под активным элементом все равно нужны...73! Василий.
16.11.2016, 12:42 #65Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
Наверное, Вы имеете ввиду антенну 40M4-HQL-12
По прежнему актуален вопрос: как будет работать эта антенна на 12-и метровой мачте на крыше пятиэтажки?C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
16.11.2016, 13:11 #66Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
Может быть такая 4 Square 40 м - RT3F
Сергей. 73!
16.11.2016, 14:44 #67Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.11.2016, 15:09 #68Big Gun
- 22.01.2003
- 13,612
- 5784
- 255
То что антенна на крыше стоит по фотографии определить можно. А вот как она работает определить трудно...
Чисто из опыта:
На коллективке UZ6LZL была антенна 5-элементная Log Yagi на этот диапазон. Крыша двухскатная металлическая. Здание 4 этажа, но этажи по 4.5м (институт, лекционные аудитории). Высота мачты была сначала ~13м. На этой мачте изначально была обычная 4-элементная Яга. Потом она поломалась при сильном ветре. Сделали эту Log Yagi используя тот же бум. Первые впечатления очень хорошие, новая антенна стала лучше. Но надо оговориться, что предыдущие 4 эл. в общем то не настраивали, ибо это не возможно физически, а компьютерных моделировщиков тогда не было. А Log Yagi по сути своей антенна широкополосная и точной настройки не требует. Даже был визит делегации с UZ6LWA, пришли умные дядьги во главе с UA6LD, чтобы ее покрутить послушать. Цокали языками, мол у нас такого нет. Ну вроде все хорошо. Но осталась какое то сомнение по поводу высоты. С одной стороны вроде высота не малая, но кровля то металлическая... В общем собрались с силами, добавили еще один ярус оттяжек (до этого кроме растяжки станка Унжи был один ярус) и приподняли антенну всего на полторы секции, высота над крышей вместо 13-ти стала 16м. И обалдели от результата, эфир на 40-ке "задышал полной грудью". Понятно что никаких измерений не проводили, но субъективные впечатления после подъема всего на 3м были очень положительные, как будто чуть-чуть не хватало выглянуть из-за забора и эти 3м позволили это сделать.
И еще по поводу крыши. Здания бывают разные. И дело не в высоте а в конструкции. Всякие 9-16-22-этажки имеют как правило тех этаж. А это означает что можно просверлить насквозь плиты перекрытия, заложить туда надежные анкера для оттяжек, при желании можно даже штатные оттяжечные лебедки Унжи укрепить. Чего нее скажешь о 5-этажке. Что то я не помню ни одной с наличием техэтажа... Поэтому надежное крепление для оттяжек сделать гораздо труднее.Последний раз редактировалось RN6L; 16.11.2016 в 15:21.
73! Василий.
16.11.2016, 15:54 #69Big Gun
- 22.01.2003
- 13,612
- 5784
- 255
Ну значит оптический эффект фото имеет. Или конфигурация задания не прямоугольная, а с хитромудрыми загогулинами, позволяющими оттяжки пошире раскинуть. Вам конечно виднее, я на той крыше не был, но по фото кажется что высота мачты соизмерима с длиной элемента, а верхний ярус оттяжек имеет с мачтой угол даже больший чем 45 градусов, что при ровной крыше шириной 12м невозможно в принципе.
73! Василий.
16.11.2016, 16:09 #70Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
У меня сейчас стоит антенна SALP 7-30 (Логопериодические антенны). Мачта 10 метров. Вес всей конструкции около 200 кг. Предполагаемая антенна на 20 кг тяжелее + 1 секция мачты (18 кг). Итого на 38 кг тяжелее. Не думаю, что это критично.
16.11.2016, 16:33 #71Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
[QUOTE=UB1AIA;1299350]У меня сейчас стоит антенна SALP 7-30
и зачем что-то изобретать,....ведь и в этом варианте есть 40,и кого из dx Вы не взяли на нее,если слышали ....
73! ut6ee.
16.11.2016, 16:40 #72Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,172
- 2253
- 2694
Будете разочарованы...
Собирал себе Yagi 2 el на 7 мгц от UA2FZ , года 4 назад. Собрал, думаю, а не попробовать ли с земли ее поднять на телескопе ( прим 12м) . Хотелось быстрее прикинуть, что же получилось. Поставил телескоп от 140 с редуктором g 800 , затащил туда яги и поднял. Резонанс оказалсz вообще вне диапазона прим на 500-600 кгц ( точно уже не помню) + ко всему- полное отсутствие диаграммы.
Все встало на свои места после подъема антенны на высоту 25м.
Был и другой эксперимент с подобной антенной. Лет 20 назад ставил 2 ел Cushkraft , по моему XM 240, специально для WW , на лифтовой башне , размерами 4х6м , высокого здания , так же, на телескопе от р 140. Лифтовая башня высотой 8м. Итого , от кровли -20м, + само здание прим . 60м. С КСВ все было в норме, "попал" сразу.
Супер-впечатления были. USA и JA работал в светлое время суток, без проблем....Работал , кажется, все 48 часов без отдыха... Все перло, как из пушки.
Видимо, 20 -25м это тот минимум , на котором еще могут работать как то нормально направленные антенны на 7 мгц.Последний раз редактировалось RJ4P; 16.11.2016 в 17:09.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
16.11.2016, 16:58 #73Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
16.11.2016, 17:18 #74Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=...В том-то и дело, что - не слышу...=
Слышу или не слышу ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависит
от QTH, а не от типа антенн. У меня знакомый
DX-мен на лонгваер и "интервент" наработал
по 300 стран на НЧ. А я, вращая по два радио
и щёлкая/вращая два трайбэндэра и две
трёхэлементных верёвки, просто НЕ СЛЫШУ
те станции. У него на S-метре 2 балла на 80
и ноль на 40, у меня от 3 баллов на 10 до 9+
10 на 160.
73! Андрей
п.с. =...тех кого слышу - естественно и меня слышат...=
аналогично, хоть на 100 Вт, хоть на 1000Последний раз редактировалось RZ3VA; 16.11.2016 в 17:22.
16.11.2016, 17:20 #75Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
VE7CA -> Home
LPDA антенна 40-30 метровRX3DBG
98Спасибо
