28.11.2016, 16:37 #121Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
13.12.2016, 18:45 #122Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2281
...вариантов, конечно же много
...но можно и вот так, вполне...
...все настроечные элементы снизу, да вобщем, кому надо, тот поймет
...см вложение
...с уважением, Алексей...UA4WI test
13.12.2016, 20:15 #123Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Чёт у меня с файлом проблемы и в ММана и в НЕК фор ММана... -(
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.12.2016 в 20:23.
Игорь (RW4HFN)
13.12.2016, 22:36 #124Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,142
- 1261
- 2247
Аналогично.
73! Сергей (UA3RMB)
13.12.2016, 23:06 #125Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
Файл открывает только MMANA-GAL_Basic версия 3.0.0.31
P.S. Округлил размеры до трех знаков после запятой .
Файл стал открываться и в старых версиях MMANAПоследний раз редактировалось UA9TC; 13.12.2016 в 23:29.
13.12.2016, 23:06 #126
13.12.2016, 23:47 #127Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
14.12.2016, 03:20 #128Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2281
...в NEC for MMANA так же смотрел, там получается так (см вложение), но действительно, как сказал Владимир (RJ3FF)
...проводочек W18C для просмотра я просто удалял, а в MMANA оставил, потому как по диапазону чуть широкополосности по диаграмме не хватает - емкость добавлял, да и вперед-назад можно переключать
...и еще - в NEC провод рассматривался без изоляции
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 14.12.2016 в 03:43.
...UA4WI test
14.12.2016, 06:08 #129Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,782
- 5840
- 264
Можно, но есть одно НО...
Смущает вертикальная поляризация. Эффективность антенн с вертикальной поляризацией на малой высоте сильно зависит от качества земли. На берегу моря как бы сомнений особых не возникает, там вертикал в шоколаде. Ровно как и в пустыне не должен возникать, там наоборот. А вот в "средних" условиях окончательный вывод можно сделать только в результате эксперимента. Но 40-ка такой диапазон, на котором эксперимент уже штука довольно затратная... У меня бывали моменты, что янков было слышно на inv V на высоте 12м чем на вертикал с 70-ю радиалами...73! Василий.
14.12.2016, 06:33 #130Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2281
...Василий, в принципе согласен для вертикала в общем случае - с радиалами
...Поэтому я не даром привел скрин с NEC for MMANA, где учитывается влияние и качество Земли.
...Спорить можно до бесконечности
...Практика все раставляет на свои места - с этим согласен
...В этой антенне, мне лично понравилось, то, что нет необходимости в радиалах
...и это можно попытаться объяснить
...это мое личное мнение, поэтому на истинность не претендую:
-Если рассматривать полуволновой диполь, как таковой, вообще - то серединная часть, там где максимальный ток - это максимально излучающая часть, на "концах" диполя, там где максимум напряжения - концентрируется реактивное поле
Если смотреть на то, что Земля для этих участков близка, то да - часть этой реактивного поля должна поглощается Землей, но в данном случае так как рядом находится реактивное поле от соседних элементов - оно, излучение этого поля и возможность влияния Земли невилируется. Доказательство? Доказательство хотя бы в том, что в MMANA, что в NEC for MMANA показатели примерно равные. Мало того, входное сопротивление при пересчете в NEC увеличивается.
А вообще, конечно - для более прижатости лепестка - необходимо соленной море, либо океан...
...возможно бред
...но как говорится хоть и бред - но это мой бред
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 14.12.2016 в 06:38.
...UA4WI test
14.12.2016, 06:45 #131Big Gun
- 22.01.2003
- 13,782
- 5840
- 264
Да я не про прижатость лепестка. Я про усиление... В т.ч. в конкретной модели. Для "бума" 20м мне кажется усиление маловато. Для антенн без радиалов думаю что можно оценивать более-менее удачность модели поместив ее в свободное пространство, где зависимость усиления от поляризации отсутствует. По крайней мере на начальном этапе моделирования, чтобы понять, стоит ли выжимать из нее соки для реальной высоты. Или если моделировать на земле, то есть смысл сравнивать Ку при идеальной земле с Ку четвертьволнового штыря. Тогда становится ясно, есть ли смысл городить огород хоть и без радиалов, но с бумом 20м ради 3-4дБ выигрыша.
73! Василий.
14.12.2016, 06:55 #132Big Gun
- 22.01.2003
- 13,782
- 5840
- 264
Ну да, вот подниму наконец то HB9CV, надеюсь это случится на новогодних каникулах. Следующая антенна на этот диапазон будет в виде двух треугольников с вертикальной поляризацией (они ведь без радиалов) на той же мачте чуть ниже. Тогда видимо можно будет делать выводы о качестве моей земли...
73! Василий.
14.12.2016, 07:01 #133Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2281
...Васлилий - это много, это очень много
...посмотрел под углами излучения 2 гр над реальной землей получилось -8 dB, для обычного GP это примерно -12 dB
...если данные земли - соленное море, то для того же угла излучения 2 гр, получаем +8 dB, при этом входное сопротивление не изменилось
...а вообще, соглашусь - сам не делал
...чисто как предложение попробовать, тем более что два "деревянных" шеста найти в деревне нет проблем
...гораздо дешевле, чем "городить" ту же HB9CV на малой высоте, а это мачта, трубы итд итд
14.12.2016, 07:05 #134
14.12.2016, 07:12 #135Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
98Спасибо
