Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 73
  1. #46
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Sergeo
    Квадраты – это тот самый случай, когда на одной траверсе можно поставить кучу монобендеров, стараться чтобы они не были кратными (у меня 20-17-15). Все питаются отдельными кабелями.
    Использую такую же антенну, на одной мачте... 2-2-3 el на 20-17-15 метровые диапазоны... снимал диаграмму при помощи TRX-meter, все очень даже прилично выглядит ну и работает, соответственно, неплохо... к сожалению, нет пока возможности поставить монобэнды или многоэлементные антенны...
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Первоначальное сообщение от UA3BM
    Вам нравяться монобенды? Пожалуйста, пришлите описание 5 элементной (можно 4-х или 6-и, это не важно) Яги на 40 м диапазон для подвеса между домами. Высота 65 м, расстояние 82м, провод - биметал 4мм. Хочу вибратор простой (не петлевой) и чтобы без согласующих устройств КСВ на 7050 было не хуже 1.4 на кабель 50 Ом. Усиление около 14 дби , F/B не хуже 25 дб. Надеюсь, для Вас это не сложная задача. Жду предложений.
    Вот пересчитал на 40 реально изготовленную 20-ку (она из труб, тут провод 4мм)
    Усиление программа YO приводит для средней земли, при высоте 65м это под углом 8 град.
    Надеюсь согласующее устройство в виде 37.5 омного кабеля не есть большая проблема.
    Сильно не упирался, посидел минут 10 перед уходом на работу.
    P.S. Вот вечером решил добавить. Если с 37.5 омным кабелем проблема можно другой вариант. С 50 Ом и реактивностью +j128, которая компенсируется включением в каждое плечо активного элемента по конденсатору 350pF. Ну еще для полного счастья стакан ферритовый на кабель для симметрирования. Заметьте, диаграмма при этом практически не изменилась, ибо 5 елементов, это уже многоэлементная антенна, и от длины активного элемента зависит только входное сопротивление.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 5w40m50.zip (292 байт, Просмотров: 165)
  3. #48
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Так устроен видимо сервер, что я при редактировании не смог добавить файл, а только заменить его. Поэтому еще раз предыдущий вариант.
  4. #49
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 5w40m.zip (287 байт, Просмотров: 171)
  5. #50
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Квадраты конечно экономная антенна, однако на диапазонах ниже 20-ки начинаются проблемы с монтажем- не помещаются вниз на опущенной "Унже". На монтаж RQ-34 пришлось городить некоторое подобие лесов. Так это на земле, а вот на крыше, да еще двускатной посложнее будет. Тут нужны легкие, быстросборные леса, которые и используют при монтажах R-Quad-овские монтажники. Но одно дело иметь их для частого применения, другое - соорудить для одной антенны и потом забросить. После возни с RQ-34, которая еще и не заработала путем сразу, напроч пропало желание монтировать RQ-54. По мне чем одного четырехдиапазонного монстра тулить, лучше два двухдиапазонных. Ну про любовь к монобендам я уже и повторяться не буду.
  6. #51
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    Посмотрите в YO такой вариант:
    0 21.44
    4.82 20.76
    8.95 20.2
    18.24 20.14
    29 19.39
    у меня в ММАНЕ получилось Z=44.5, G=15.7 dbi, F/B=25 db, E=9.8 gr на 7.05 МГц
  7. #52
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Не знаю что такое JP2000, пару слов о бумах изготовленных в последнее время мною антеннах.
    Это 5-ти элементные монобэнды.
    На 28 МГц длина бума 6м, бум из трубы 35х1.5
    21 МГц 9м, 45х1.5
    14 МГц 15м, 60х1.5
    Трубы- Д16Т.
    Все три бума растянуты только вверх. Очень неплохо себя ведут. Правда 20-ка все таки сломалась, но был суперураган и антенну провернуло в ложементе редуктора и затем бум сломался.
  8. #53
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    0 21.44
    4.82 20.76
    8.95 20.2
    18.24 20.14
    29 19.39
    Не самые плохой вариант. На 7.100 правда F/B менее 20dB, но учитывая отсутствие какого либо согласования вообще можно плюнуть на эти 24-25 dB, которые в моих вариантах во всем диапазоне.
    А при сравнении вариантов я предпочитаю смотреть усиление в свободном пространстве, а то в MANNA цифры зависят от параметров земли, YO вообще подразумевает некую "среднюю" землю.
  9. #54
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Собрал родной бум JP2000 из 4-х кусков. Он весит 9 Кг (60 мм дюраль + надставка 50 мм 1,2 м). Вариант имющийся в наличии на крыше ( титановая цельная труба 57 мм длиной 7,2 метра, что и нужно) весит 18 Кг. Что выбрать?! В целом, антенна получается 27,5 или 36,5 Кг. Редуктору эта разница не заметна и подъём лебедкой.
    Никогда не имел дел с титаном, однако всегда считал, что он легче чем дюраль. Или у Вас титановая труба имеет стенки намного толще?
  10. #55
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Есть ли опыт работы с антеннами RV3MA?
    http://www.yagi.ru/
    Подумываю купить на дачу 222 :-)
  11. #56
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от RX3DPK/A
    http://www.yagi.ru/
    У RW3LB есть положительный опыт.
  12. #57
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    А я вчера слышал VK3OM на 20м , звать не стал т.к. уже работали. Он болтал с каким-то F/TU5... Слышно его было 59, хотя моя антенна к нему задом была, мощность у него 90 ватт, ну а в качестве антенны было ... не могу словами описать, здесь смотрите:
    http://www.qsl.net/f5vby/Antennas.htm
  13. #58
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Так кто же это всё-таки был VK3MO или VK3OM?
    А-а-а-а, всё равно теперь уже. Ну как после таких картинок спокойно спать. Так и хочется "коньки на гвоздь повесить"...
  14. #59
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Как-то работал с VK3MO на 20м. Прохождение в их сторону практически отсутствовало, однако слышал его как не всякую местную станцию слышно. Позвал --- ответил несмотря на пайл-ап с первой попытки и дал мне рапорт 59+15дБ. На вопрос, что за антенна у него, получил ответ, что квадраты, стек 4х4.
    Интересно, а пробовал ли кто-нибудь RQ-25 от R-Quad в 5-диапазонном варианте? Если да, то какие впечатления, как оно в работе и в настройке? Заманчиво выглядит, но чего-то сомнение гложет, что эту штуковину можно нормально заставить работать на 5 диапазонах и не за год настроить. А как корректно смоделировать систему с кучей кабелей и паразитных емкостей коммутаторов в "Мамане" не сообразил пока как.
    73! RW3FY
  15. #60
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    [i] А как корректно смоделировать систему с кучей кабелей и паразитных емкостей коммутаторов в "Мамане" не сообразил пока как.
    73! RW3FY [/B]
    Сдается мне, что лучше коммутатор делать таковым, чтобы оплетки в кучу не собирались а коммутировались тоже. В этом случае в MANNA неподключенные кабели можно представить в виде нагрузок - емкостей или индуктивностей или контуров в зависимости от их длины. Ну и наверно есть смысл сделать длины кабелей до коммутатора кратными пол-волны.
  1. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  2. Briz
    от Torvord в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.12.2003, 07:21
  3. Force 12
    Последнее сообщение: 12.12.2003, 10:07
  4. Cushcraft A4S
    от Исраель в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 08:47
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
